> Подскажите, стоит ли менять родные динамики на "эти"?!, N100
Tornado
сообщение 22.1.2015, 10:25
Здравствуйте, подскажите, стоит ли менять родные динамики Daewoo Nexia 2007г. на Sony XS-F6936SE.
Вот фото и описание:
Технические характеристики Sony XS-F6936SE:
Конусный вуфер HOP из арамидного волокна.
Акустическая система: 3-полосная коаксиальная
Диаметр: 150 х 230 мм
Диапазон частот: 40 - 22000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 60 / 300 Вт
Чувствительность. дБ: 89 дБ
mihey.fiz
сообщение 22.1.2015, 10:27
Из: Вышгород
я бы не менял) да еще они и б,у продавлены чуть центры( А там смотри сам, меня мои родные вполне устраивают.
Tornado
сообщение 22.1.2015, 10:36
mihey.fiz
Спасибо, может кто то что то еще подскажет, мне их предложили за 200грн, дуаю брать или не брать?))А то что по центру чуть вдавлены, влияет на звук?
Мне очень интересно, они будут качественней и громче ли?
Tornado
сообщение 22.1.2015, 17:13
Мне очень интересно, будут ли они качественней и громче?
сообщение 22.1.2015, 18:26
Смотря насколько они бу. Если больше года я бы не менял, либо за меньшую стоимость.
Качественнее будут, громче- не уверен.
Громкость зависит от мощности усилителя, на магнитолах выходная можность до 50 вт, на канал.
А новые должны работать хорошо. Лучше чем штатные особенно в подиумах.
Поговори с продавцом-как решить вопрос с проверкой, проверь на пару дней. Заодно точно будешь знать.
Tornado
сообщение 22.1.2015, 22:54
1car_wash.gif Спасибо, буду ждать что то по лучше
сообщение 22.1.2015, 23:49
договорись с продавцом, взять потестить- я думаю не откажет. понравиться- возьмешь, не понравиться- вернет деньги.
на условиях- ты ему деньги, он тебе товар.
Продавец в твое городе?
Tornado
сообщение 23.1.2015, 14:41
Спасибо, буду ждать что то получше, от этих отказался.
roma 1982
сообщение 6.2.2015, 21:41
Из: Кировоград
Авто:nexia 2007
ВЫдолжны учесть тот факт что родные (оригинальные динамики у Вас 8 Ома те которые ВЫ берете б/у они 4 Ом и то что они пишут 300 Ват неверьте там будет максимум 80 ват надо брать те где пишут мах 110до 150 ето правдоподобно
Minyta
сообщение 24.8.2015, 15:55
Авто:Mazda CX-7
Родимые всегда лучше, но и эти не прячьте в дальний ящик
Oril
сообщение 18.9.2015, 14:41
Из: Kiev
Авто:Daewoo
Нет, не стоит. Если уж производить замену, то на динамики на порядок лучше. А так шило на мыло получается.
vpas
сообщение 21.9.2015, 17:09
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Я бы родные особо не стал хвалить...
У меня сзади стояли (машину брал новую в салоне) бумажные среднечастотники похожие на маяковские. Передние тоже так себе были...
Сначало поменял микросхему усилителя, звук стал лучше (низкие частоты получше), потом увидел динамики и всё понял.
Заменил задние на компонентные (kicx) - отдельно низ и отдельно пищалка, потом поставил JBL вперед. Звук устраивает с родным усилителем пионера avic f900
сообщение 21.9.2015, 17:20
300Вт - это 35 V переменного напряжения с частотой 1кГц при нагрузке 4 Ом. Вы даже не уявляете сколько это много. Если пишут300Вт, то нолик отнимайте, и получите макс. мощность динамика, даже не номинальную, которая на порядок ниже максимальной.
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 16:59
