троит (двоит) после простоя на холодную при заводке (около 30-60 секунд) |
21.1.2015, 16:56
Может газ потихоньку пропускает. Заводишь на бензине, а потом на газ?
21.1.2015, 23:13
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 9.7.2013 Из: г. Луцк Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6 Пол: |
Сопротивление не проверил, но загнал в гараж и было видно, не сильно а еле заметно но видно как по проводах сверчки бегают. Это норм? Или вообще ничего не должно бегать?
И еще кстати забыл написать что газовщик на ВВ провод 4 цилиндра намотал какой то провод и замотал изолентой. Только я не знаю или на сам провод, или он его зачистил оголил Если меньше 4 градусов тепла то сначало бензин и потом переключаю. А так на газу завожу. Даже иногда когда 2 градуса то на газу тоже завожу. |
22.1.2015, 2:33
Активист клуба Группа: Пользователи Сообщений: 3835 Регистрация: 7.7.2013 Из: Свободной страны Пол: |
эх молодежЪ...
на 4цилиндре провод от гбо, если двиг встал, прлподает сигнал с этого провода и редуктор сразу перекрывается... бегают мелкие искры, такого быть не должно. быть может только в том случае если провода водой облиты. а так скорее всего провода под замену. -------------------- За ППШ!
22.1.2015, 10:23
Если сопротивление в проводов будет нормальное то все равно менять?
Какие лучше взять? |
22.1.2015, 11:41
Или может с нулевым сопротивлением сделать?
22.1.2015, 12:18
Или может с нулевым сопротивлением сделать? Так нельзя, катушке трындец будет. Если сопротивление в проводов будет нормальное то все равно менять? Какие лучше взять? Раз у тебя такое дело, поменяй однозначно, лучше брать Tesla под свой движок. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
22.1.2015, 13:22
Почему катушка может полететь?
22.1.2015, 16:16
Потому что ток на свечи будет больше - соответственно на катушку больше нагрузка.
Кроме того искра хоть и будет мощной, но очень короткой. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.1.2015, 18:06
Купил новые проводп, валео, сопротивление до 6 кОм. Но все равно так троит.
Кстати при какой температуре на улице заволится на газу. А то я завожу при +5 и он ели на газу заводится. Когда горячая то норм |
29.8.2018, 20:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.11.2010 Из: киев Пол: |
РусланMillenium,
интересно как лечилось? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 6:52 |
