3 страниц V   1 2 3 >
> троит (двоит) после простоя на холодную при заводке (около 30-60 секунд)
РусланMillenium
сообщение 10.12.2014, 19:04
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
Мотор 8кл газ/бензин. После простоя когда заводишь на бензине то она до минуты троит, типа как трактор работает. Потом уже все ок. Когда еа газу заводил (так же ночь стояла, -1 было) то все нормально. Что это может быть? Что то с форсунками? Буквально пару дней назад такое началось.
сообщение 10.12.2014, 19:15
Такая хрень была когда ездил на стоковых свечах.
РусланMillenium
сообщение 10.12.2014, 19:33
Из: г. Луцк
В чем прикол, сегодня новые свечи поставил...
РусланMillenium
сообщение 10.12.2014, 19:49
Из: г. Луцк
Просто интересно все было норм, а тут ни с того ни з сего и на тебе. Если это только на бензине так, то дело в форсунках?
sergei-1
сообщение 10.12.2014, 20:26
Из: Украина
проверь компрессию.со свечами правильно сказано.хорошие денсо tt. на газе на холодную смесь богаче( если не стоит котекция по температуре).может не быть пропусков зажигания.и с форсунками ты прав.после газа на них немало налипает со временем.+ бенз в них пот действием высокой температуры испаряется .а смола остается. со временем слой утолщается.и форсунки подают меньше топлива. было у меня такое.
Сообщение отредактировал sergei-1 - 10.12.2014, 20:28
РусланMillenium
сообщение 10.12.2014, 20:45
Из: г. Луцк
Компрессия везде 12
РусланMillenium
сообщение 10.12.2014, 20:53
Из: г. Луцк
То получается из за газа на форсунках оседает смола и.т.д? Но не у всех же такие проблемы на заводке
Nikolife
сообщение 10.12.2014, 21:12
Из: Бровары
Авто:Chevrolet Aveo
У меня был такой прикол когда дад навернулся, но на бензе и на газу работала одинаково 20-30сек троила на прогреве
sergei-1
сообщение 10.12.2014, 21:55
Из: Украина
типа этого. представь себе берешь стакан.в нем грязная вода.стакан с водой прогреваешь до такой температуры , при которой остается только тяжёлые отложения, которые прикипели к стакану.они потом не отмываться просто водой.с бензином происходит то же т.к в лютом бензе есть смоляные отложения. в разных бензах по разному. меньше всего в евро 5 с отмывающими присадками.поэтому рекомендуют при езде на газе проезжать 1км из 100 на бензе.
РусланMillenium
сообщение 13.12.2014, 10:16
Из: г. Луцк
Поставил другую прошивку и не троит ничего. Кто может подсказать какой параметр отвечает за то как машина работает на первой минуте при заводке?
РусланMillenium
сообщение 17.1.2015, 11:44
Из: г. Луцк
В мороз в -20 заводилась всегда норм, а вот в эту зима не завелась. Посадил в ноль аккум, потом как прикурил то уже завелся.
Может попробовать ДАД отключить и завестись?
РусланMillenium
сообщение 17.1.2015, 12:27
Из: г. Луцк
Но кстати в диагностике давление в коллекторе норм показывает
РусланMillenium
сообщение 17.1.2015, 14:55
Из: г. Луцк
Снимал фишку и с дад и с ДТОЖ, все равно троит
сообщение 17.1.2015, 15:00
Какой цилиндр не работет? На оборотах как? Машина с трамблером?
РусланMillenium
сообщение 17.1.2015, 18:19
Из: г. Луцк
Модуль от ланоса. Цилиндры все работают. Троит только около минуты и все. Но во время троения снимал провода то все цилиндры работают.
РусланMillenium
сообщение 17.1.2015, 22:25
Из: г. Луцк
Даю газу, на оборотах тоже бухтит
alex-gle
сообщение 18.1.2015, 5:01
Из: Свободной страны
какой цилиндр не работает?вычислил? поменяй для начала форсунку местами, и проверь.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
РусланMillenium
сообщение 18.1.2015, 6:33
Из: г. Луцк
В том то и дело, все цилиндри работают. Она не троит а типа бухкает. Я сдергивал по одному ВВ проводу в этот момент.
alex-gle
сообщение 18.1.2015, 7:43
и что происходит в момент сдергивания проводов? на всех цилиндрах изминения в работе?
може выхлопная бухает?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 18.1.2015, 8:48
А вот при модульном искрообразовании я бы побоялся дергать ВВ провода по очереди. Так можно модуль повредить.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:23
