Установка ГБО |
Установка ГБО |
13.11.2014, 19:25
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2014 Из: Шостка Авто:nexia Пол: |
Добрый вечер. Езжу на газу лет 20, на нексии последний год. Перед нексией была тройка на пропане оборудование 2 го поколения. Сейчас на нексии работает гбо 4 го поколения метан. Проблем нет, расход около 7куб.
19.11.2014, 11:36
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 9.7.2013 Из: г. Луцк Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6 Пол: |
Еще где то читал там пишет что на газ переходит при определенных оборотах? Может имелось ввиду при определенной температуре?
19.11.2014, 14:03
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2014 Из: Киев Авто:Ford Universal Пол: |
еще ни разу не было!но могут быть при неправильном зажигание ,свечи,провода итд! Последнее время ГБО 2 устанавливают "на совесть" или может само оборудование стало лучше. По крайней мере газом в салоне не пахнет... Хлопки нужно"лечить" правильной установкой зажигания и на втором поколении лямбду то же нужно отключать. -------------------- |
19.11.2014, 14:17
Получается на ГБО 2 лямбда не работает?
19.11.2014, 14:44
19.11.2014, 14:52
Я просто не могу понять при чем тут обороты? Получается на низах на бензе едет, а если выше то на газу?
Может имеется ввиду температура двигателя? Когда низкая то бензин, а по мере прогрева на газ переходит. |
19.11.2014, 17:35
Я просто не могу понять при чем тут обороты? Получается на низах на бензе едет, а если выше то на газу? Может имеется ввиду температура двигателя? Когда низкая то бензин, а по мере прогрева на газ переходит. там идет кнопка на 3 положения(у каждого идет по разному местоположения выбора режимов) у меня так 1-бензин 2-чисто газ 3-заводится на бензине и при определенных(обычно ставят 2500) оборотах на газ!Вообщем например,зимой на улеце -20 заводишь на бензине прогрел (я до 20 грею)нажал на педаль газа обороты поднялись выше 2500 переключилось на газ!и едь))а по температуре двигателя если не ошибаюсь переходит на газ ток 4 поколение! Еще вопрос к знатокам возможно ли втулить эмулятор лямбда зона в двиг без лямбды(то есть в мой) |
19.11.2014, 17:44
Все. Я понял.
22.11.2014, 17:35
т Еще вопрос к знатокам возможно ли втулить эмулятор лямбда зона в двиг без лямбды(то есть в мой) Можно встречныи вопрос-а зачем?Если нет лямды то что эмулировать.Эмулятор ставят на втором поколении,чтоб чек не горел по беднои смеси и не раздражал глаз.С эмулятором чек не горит,а мозги получают нормальныи сигнал оптимальнои смеси, и в том вся его польза. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
22.11.2014, 21:14
Можно встречныи вопрос-а зачем?Если нет лямды то что эмулировать.Эмулятор ставят на втором поколении,чтоб чек не горел по беднои смеси и не раздражал глаз.С эмулятором чек не горит,а мозги получают нормальныи сигнал оптимальнои смеси, и в том вся его польза. дак у меня 2 поколение и чек не горит))а по эмулятору вроде можна и самому настраивать без СО |
19.2.2015, 20:19
Посоветуйте комплект ГБО 4 . Цель, приобрести самому то что хочу и потом установить. Нужен совет тех кто уже на этом "зубы съел".
Без фанатизма, нечто среднее по цене, по принципу "лучшее враг хорошего" Премного благодарен всем отозвавшимся на просьбу. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
19.2.2015, 20:34
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 282 Регистрация: 19.1.2014 Пол: |
Сосед сегодня заезжал узнать нащот поставить пропан на Авэо...11500гр.
У меня метан, ставил осинью 13года. с перепрошивкой 8000тыщ. Сейчас думаю, если подымут цену на газ на 280% как это отразица на ценах на заправках? |
20.2.2015, 12:45
Посоветуйте комплект ГБО 4 . Цель, приобрести самому то что хочу и потом установить. Нужен совет тех кто уже на этом "зубы съел". Без фанатизма, нечто среднее по цене, по принципу "лучшее враг хорошего" Премного благодарен всем отозвавшимся на просьбу. Никто ничего не посоветует ??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
20.2.2015, 13:14
Никто ничего не посоветует ??? Ну что тут посоветовать.Советую-редуктор Томасето-Аляска не брать.Если их раньше сравнивали с автоматом калашникова(простота и надежность)то сеичас установщики от них отказываются из-за большого колличества брака.(вычитал на форуме КостаГаз)Форсунки более скоростные,в свое время для замены Валтек(красных-3Ом.мин.время открытия-3.5мс.) советовали Альфатроник фаст(время не помню)Выбор пал на ОМЛВ с временем 2.8мс.Фильтр желательно с отстоиником+к нему одноразовыи.Балон тор 43л.как раз вместо запаски.Магистраль можно медь,можно пластик(дороже).Электроника из не,, дорогого,, и провереного,что установлено на машинах форумчан,Стаг или Зенит.А вобще посети несколько кантор по установке ГБО,что там насоветуют специалисты.Выложи сюда,а мы потом начнем советовать. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
20.3.2015, 20:13
Доброго времени суток, какой оптимальный размер баллона вместо запаски, позвонил нескольким продавцам все советуют 600х200 эта где то 42л, прочел выше что ставят и 50 л и 60 л, какой всётаки оптимальный размер балонна?
20.3.2015, 20:21
Доброго времени суток, какой оптимальный размер баллона вместо запаски, позвонил нескольким продавцам все советуют 600х200 эта где то 42л, прочел выше что ставят и 50 л и 60 л, какой всётаки оптимальный размер балонна? у меня стоит на 42л, так он выступает выше пола где-то на пол сантиметра, а на 50-60л будет ещё выше. |
20.3.2015, 20:36
джек, Спасибо за ответ
20.3.2015, 20:59
vadka, у кого зенит свой приобретал?
20.3.2015, 21:21
vadka, у кого зенит свой приобретал? КостаГаз-такая Харьковская контора по продаже,уст.и обслуживании ГБО.Вот попался б\у комплект----http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/gbo-4-pokolnnya-IDaw82p.html
Сообщение отредактировал vadka - 20.3.2015, 21:38 -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
20.3.2015, 22:34
vadka, благодарю за ссылку однако не хочется брать б/у комплект. Хочется не дорогой новый, костогаз на сайте не даёт ни одной актуальной цены к сожалению((
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 14:35 |
