Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 18.3.2008 Из: Украина Киев (Соломенский р-н) Авто:NEXIA SOHC GLE Пол: ![]() ![]() |
Всем по цеху привет!
Опишу пред историю. Как то я заметил что машина начала немного подтраивать, даже под дергиваться на холостом ходу! При чем в салоне это почти не слышно было, а когда подходишь к выхлопной то слышно отлично. Потом это начало повторяться, уже когда машина прогрета! Дальше интересней. В какой то момент я заметил что приходится увеличивать количество времени кручения стартера. Поехал на станцию. Там посмотрели свечи - гуд (понятно гуд я их менял 4000-5000 назад), проверили провода - ну да сопротивление на них маленькое, сказали менять - поменял, зажигание стробоскопом светили - норм. Ни хера не изменилось! Посоветовали залезь в трамблер! Я с горяча тупо купил трамблер в сборе (АТ). Сам снял старый, поставил новый. Нифига не изменилось, машина начинала заводиться с каждым днем все хуже и хуже. Уже доходило до эфира во впускной коллектор. И вот сегодня записался к Узбекам, вышел к машине, а в ответ тишина. Тупо не заводиться. Стартер крутит как бешеный и нифига. При чем если машину дергнуть с троса, она заведется с 2-х метров, потом сразу глушишь, чирк и с полуоборота. Прошлой зимой она не заводилась зимой в -21, посоветовали поменять масло, еще что то советовали...уже не помню, по моему потеплело и все стало налаживаться. Короче не зню господа что делать. Машине 7 лет но пробега 120000 км. ![]() -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Будь на связи в пути "13 канал СиБи (27,110 FM)" Киевский авторадиоканал http://cb.org.ua/ Позывной в эфире - Свэй ![]() ![]() |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 872 Регистрация: 8.7.2014 Из: Москва Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor Пол: ![]() ![]() |
Вот с Экзиста, выбирай..... Запрошенный артикул General Motors1989747Катушка системы зажигания --- --- Странно что катушка! Это не катушка, а коммутатор зажигания или же Электронный модуль зажигания. А по заменителям... Я уже купил, лучше потратиться и купить оригинал ..... проверено горьким опытом.... Все что связано с электроникой лучше покупать оригинал ![]() Не проблема, если действительно нужно)) Только оперативность не могу гарантировать. Мне сказали что идти будет 2-3 месяца и стоимость как новый трамблер в Украине... Сколько стоит коммутатор у Вас? http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...lektronnyy.html Сообщение отредактировал Sway - 10.11.2014, 17:56 -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Мне сказали что идти будет 2-3 месяца и стоимость как новый трамблер в Украине... Сколько стоит коммутатор у Вас? http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/engin...lektronnyy.html Разброс большой. В Автодоке - 45$ А а можно и за 25$ найти. Здесь например: http://www.asiaparts.ru/catalog/nexia/8336/ |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 938 Регистрация: 3.4.2012 Из: Шумск Авто:VW Caddy Пол: ![]() ![]() |
Трамблер б/у 350гр , гарантія .
-------------------- разборка нексий 0977233870 0661860105 Виктор
Трамблер б/у 350гр , гарантія . Где гарантия что он перед этим тищь 180 не прошёл в такси? -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Где гарантия что он перед этим тищь 180 не прошёл в такси? Ха , в Польші такі машини в таксі не іздять ![]() -------------------- разборка нексий 0977233870 0661860105 Виктор
Кароче и смех и грех, у меня скоро истерика будет
![]() Вчера наконец то нашел деньги и с нормальной скидкой купил НОВЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ, GM трамблер в сборе в фирменной упаковке. Думаю поеду завтра к узбекам. На радостях задул полный балон газа, налил бенза (шоб не говорили что нету), помыл машину, еду такой на радостях домой поглядываю на коробку с трамблером. ![]() И тут ХЕРАКСЬ! РУЛЬ ДУБОВЫЙ, думаю ну такое бывает, коммутатор все таки наполовину сгоревший, втыкаю передачу на ходу думаю щя заведу - ФИГ. Останавливаюсь, кручу стартером - ФИГ. Думаю ну все терь точно трамблеру старому ВАФЛИ! После самодиагностики выявил. При включении зажигания не загорается лампочка чека и не слышно работу бензонасоса, предохранители целые. Оттянул на шнурке машину в гараж. Теперь машина стоит ЧИСТАЯ, ЗАПРАВЛЕНАЯ, в коробке НОВЫЙ трамблер. НУ НИХЕРА НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Даже не знаю новую тему создавать или в этой продолжим ![]() ![]() Сообщение отредактировал Sway - 12.11.2014, 9:43 -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Попробуй реле бензонасоса поменять, или в наглую контакты проводком замкни. Может просто реле навернулось.
В блоке предохранителе верхнее левое реле бензонасоса, а сверху справа точно такое же реле(не помню на что), попробуй реле поменять местами. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Попробуй реле бензонасоса поменять, или в наглую контакты проводком замкни. Может просто реле навернулось. В блоке предохранителе верхнее левое реле бензонасоса, а сверху справа точно такое же реле(не помню на что), попробуй реле поменять местами. ОК спасибо сегодня попробую! Какие еще варианты. Машину нужно запустить кровь с носа! Шоб я ее докатил до УЗБЕКОВ! ![]() Сообщение отредактировал Sway - 12.11.2014, 10:00 -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Провір напругу в разйомі над моторчиком пічки , там є 2 грубих провода червоних , один з них з полоскою . на обох має бути + 12в (або так як на АКБ при включеному зажиганіі . і ще провір маси ті що пркручені до постіллі розпредвала біля впускного колектора .
Якщо треба то набери мене 0977233870 0661860105 Вітя може чимось д допоможу . -------------------- разборка нексий 0977233870 0661860105 Виктор
Провір напругу в разйомі над моторчиком пічки , там є 2 грубих провода червоних , один з них з полоскою . на обох має бути + 12в (або так як на АКБ при включеному зажиганіі . і ще провір маси ті що пркручені до постіллі розпредвала біля впускного колектора . Якщо треба то набери мене 0977233870 0661860105 Вітя може чимось д допоможу . ОК проверю! Спасибо Витя... Думаю придется набрать ))) Сообщение отредактировал Sway - 12.11.2014, 10:11 -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Заметил еще одну фишку!
Стартер как то совсем резво крутит..... Так сказать очень быстро и легко..... Блин может ремень ГРМ порвался или зубья стерлись......а я не заметил??? ! Но если так, почему бензонасос не качает и чек не загорается. Или все гамузом поломалось ![]() Сообщение отредактировал Sway - 12.11.2014, 10:57 -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Заметил еще одну фишку! Стартер как то совсем резво крутит..... Так сказать очень быстро и легко..... Блин может ремень ГРМ порвался или зубья стерлись......а я не заметил??? ! Но если так, почему бензонасос не качает и чек не загорается. Или все гамузом поломалось ![]() А це вже дуже погана прикмета ,тут або бензини наляло багато в циліндри і змило масло і послабшала компресія ,або гірше - компресія реально пропала , може ремінь лопнув або шпонку обрізало на шестерні колінвала .доречі якщо шестерня колінвала розбалтається то будуть точно такі симптоми з машиною . -------------------- разборка нексий 0977233870 0661860105 Виктор
Если при вкл. зажигания чек не загорается, смотри питание, особенно предохранители, а именно F1. Вытягивай и прозванивай, а то можешь и не увидеть где разрыв в нем. И хорошенько вставляй в гнездо. При вкл. зажигании остальные лампы загораются?
Если при вкл. зажигания чек не загорается, смотри питание, особенно предохранители, а именно F1. Вытягивай и прозванивай, а то можешь и не увидеть где разрыв в нем. И хорошенько вставляй в гнездо. При вкл. зажигании остальные лампы загораются? При включении должны загораться 4 лампы (это я точно помню) ЧЕК, МАСЛО, РУЧНИК, АКУМ. Так вот при включении у меня горят только МАСЛО, РУЧНИК, АКУМ. ЧЕК не загорается и бензонасос не качает. -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Питание на ЭБУ, пост выше.
Питание на ЭБУ, пост выше. ![]() Якщо чек не світиться, то або лампочка/провід до неї накрілась або не працює ЕБК (наприклад немає живлення). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
В общем пол дела сделано. Ф1 сгорел так что с виду как будто целый. Мультиметер помог найти. Поменял. Фух насос загудел, чек загорелся. Заводить, чиркк и все потухло даже плафон. Через пару секунд загорелось опять. Что может быть. Предохранитель Ф1 после этого остаётся целым.
Походу я олень. По моему я клемы не затянул.... Щя побегу смотреть......
Это как загадка у электриков, почему нет света, ответ: или контакта нет или все сгорело. (шутка).
У тебя скорее всего контакт пропадает (возможно на аккуме или где то силовой провод), ты нагрузку на стартер дал, там где контакт плохой, стал еще хуже. Это конечно в лучшем случае, в другом случае (плохом), что то коротит. Еще раз проверь все предохранители. Включи зажигание, включи печку на 4 скорость, включи габариты, БС и посмотри что будет. Хотя может и контактная группа в замке выделываться. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 17:17 |
