щву2
сообщение 29.10.2014, 0:19
Обнаружилось что подтекает масло со сливной пробки, было решено при замене масла сменить пробку - она имеет такой вид, будто она не просто болт, а с встроенным каким то механизмом, через который собственно и подтекает масло, так как слив масло на замену, осмотрев пробку увидел что на ней есть отверстие как от сверла ⌀ 3 .
В магазе четко сформулировал заказ - нужна пробка на 2006гв, 1,5об - продал скотина что то меньшее по диаметру, вместе с такой же маленькой медной шайбой...
Пришлось вкручивать старую - опять подтекает, осмотрел медную шайбу, почистил ветошью, один черт подтекает,- каким образом может течь? Пробку фотать не стал, но такое впечатление что это не однородный болт, поэтому и течет.
Вопрос--
там специальный болт на замену подойдет, или можно обычный? Штангеля нет, а нужный болт в движке. Есть разве что неподходящий на руках..
сообщение 29.10.2014, 7:03
можно, временно, и обычный болт вкрутить.
Слышал сливная пробка идет с магнитом- но не уверен.
сообщение 29.10.2014, 7:42
Магнит есть.
Вопрос--
Попробовать подложить медную шайбу.
Помогает если резьба целая.
Garagh
сообщение 29.10.2014, 8:00
Авто:NExia DOHC 2006. R9
У меня тоже когда-то начала подтекать эта пробочка, решил проблему- посильней затянул головкой на 18 и подтеки прекратились. Ранее на жигулях, обыкновенная пакля решала такую же проблему.
DOHC 2006г, R9
сообщение 29.10.2014, 9:07
Медная шайба меняется каждый раз, когда пробку открутил, т.к. вжимается медная шайба один раз, потом выкидывается и ставится новая.
roma
сообщение 29.10.2014, 12:53
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Пробег 100 тык
Шайбу медную не менял, просто при каждой замене "отжигал". После отжига медь становится мягкой.
Тур
сообщение 29.10.2014, 13:21
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
У меня шайба стоит алюминиевая ,никакой течи нет. На "Славуте при замене масла потерял такую шайбу медную,нашол на столе точ в точ по размеру картонную ,зажал и ездил 5 лет без проблем.
Делай что должен , и будь что будет .
сообщение 29.10.2014, 13:26
сообщение 29.10.2014, 13:41
Я с этой шайбой ничего не делал - просто прикручивал назад при замене масла. Течи нет.
Кстати, не обращал внимания насчёт магнита.
В коробке-то магнит стоит, а в движке-то он нахуа? Там же фильтр есть и стружки быть не должно...
roma
сообщение 29.10.2014, 13:59
Engineer
Цитата(Dissa @ 29.10.2014, 13:26) *
Ну да. Особенно когда меняешь масло и вспоминаешь что забыл купить шайбу, и думаешь ну в следующий раз обязательно куплю... и так 10 раз ag.gif
сообщение 29.10.2014, 16:58
А вдруг кто то что то запихнет, зап...ло сделает, а так магнитик притянет. Простите не удержался, нафлудил. ag.gif
сообщение 30.10.2014, 0:15
Valeriy
сообщение 31.10.2014, 15:50
К примеру на СТО менял масло, слесарь бедняга так переусердствовал когда пробку затягивал, что лопнула резьба в поддоне.
Через трещину тоже капало, и не слабо. Пришлось прорезать трещину заварить, прогнать резьбу и поправить плоскость под шайбу.
джек
сообщение 31.10.2014, 16:51
Из: Київ
24 раза менял масло, пробка родная и шайба тоже, магнит там не видел imho2.gif
Сообщение отредактировал джек - 31.10.2014, 16:52
сообщение 31.10.2014, 20:25
сообщение 1.11.2014, 15:02
Слесаря на мыло и не допускать к механизмам.
Пробку нужно затягивать так, что бы просто вжалась медная шайба. Шайбу нужно каждый раз менять, что бы в следующий раз не затягивать сильнее.
сообщение 1.11.2014, 19:14
ХЗ.
Сильно не затягивал, шайбу не менял. Не течёт.
сообщение 2.11.2014, 0:33
Раз на раз не приходится.
сообщение 2.11.2014, 10:38
Ну это да...
Но пока - 3т - всё ок
samigor
сообщение 3.12.2014, 16:36
Цитата(traffic @ 2.11.2014, 10:38) *
Ну это да...
Откручивается болт и пока стекает масло на старой шайбе надфильком или шуркой стачивается выступ (он маленький примерно 0.1 мм) т.е делаеш шайбу плоской.
Потом отжигается или отпускается (нагрев и в холодную воду - в интернете можно найти как). И после этого шайба становится мягенькая - можно ставить и не надо затягивать со всей дури.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:02
