Это точно.
я с родного антифриза столько всего интересного вымыл... Более 20 литров воды только на промывку потратил + 15минутную промывку (тоже лил в воду т.к. антифриз был срёмного цвета) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
... + 15минутную промывку (тоже лил в воду т.к. антифриз был срёмного цвета) ![]() Мені продавець теж так рекомендував (ніби то краще діє), то я так і робив. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
поменял ремень грм, а он бегает 1-1.5 мм по окружности распредвала другими словами, вроде слезать начинает, а потом обратно возвращается. Ремень dayco , сделан в китае. Ремень как я понимаю кривой что его так колбасит? Не лучше ли его заменить?
Не ремень кривой а ролик неправильно установили скорей всего
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 16.8.2014 Из: бердянск-конотоп Авто:n150 Пол: ![]() ![]() |
стесняюсь спросить, какой ролик? разве может ролик влиять на движение ремня от края к краю? ролик не при чем. "порезка" ремня такая-кривая.
вот ход в 1-1,5мм, ребята если честно вы меня удивляете, чем вы меряете. да не критична величина. если он у вас не где не трет и не спрыгивает при 6000об/мин., и натяжитель-индикатор стоит по метке. все отлично катайтесь. |
Стесняюсь ответить - ролик натяжной ремня ГРМ. Не, не может, аж никак он не влияет, он там вообще просто для красоты.
Сообщение отредактировал DoCEnT - 30.9.2014, 9:57 -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
Скажу так -
1) натяжение установлено по метке на натяжном ролике - зубцы совпали. 2) место посадок роликов чистое, поясните , как именно их можно укстановить не так? |
ролик можно криво прикрутить, обычно, если брать комплект ГРМ, к ролику идет новый болт.
к ролику и шел новый болт. Как именно можно криво прикрутить, не предстваляю - с механикой "на ты" - сначала наживил болты, осадил конструкию ролика, потом затянул, рядовая операция. Почему вы думаете что ремень кривой не может быть?
за 5 лет торговли запчастями не встречал еще кривых ремней, а бракованных роликов, даже именитых брендов - навалом. Но как вариант попробуйте заменить ремень, только не дайко берите
Сообщение отредактировал DoCEnT - 30.9.2014, 12:14 -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
да, нексия такая не веб@тельск@я иномарка , что на нее нужно каждый раз новые болты ставить. этот узел не ШПГ даже (на опелях, да рекомендовали на шатуны ставить новые болты). ролик если бы и стал криво, надо же умудрится. то он согнал бы ремень к одному краю. при том что на помпе на шестерне есть ограничиваюший буртик, и шириной площадь контакта сделана для "плавания ремня". что может "гонять" ремень из стороны в сторону это "согнутость" КВ и РВ что мало вероятно, или шестерня помпы. так что ремень-практически без вариантов.
берите "гетс" правда была партия подделок. ну у нас только хорошее и подделывают. но и подделка отходила пол срока, потом было замечена-что уж слишком растянулась. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 3:22 |
