6 страниц V   1 2 3 > »
Kipuc
сообщение 5.12.2013, 18:17
Пиривет! Сегодня ездил на развал/схождение.
Оказалось левое переднее колесо заваленое. Мастер говорит удар по-ходу был хороший...Дороги...
Колесо ровно не выставить, так как что-то погнуто - стакан и/или корпус стойки. Руль теперь стоит немного не ровно- напрягает. Машину не ведет, и не вело до этого.
Как узнать что там погнуто? Методом тыка?
Гость_Тур_*
сообщение 5.12.2013, 18:34
Гости
Когда то влетел в яму правым колесом и стало уводить машину в соответственную сторону.На СТО выяснилось что погнут рычаг подвески,там и заменили.А в принципе с нашими дорогами погнуть можно что угодно. Летом на прямой дороге W на моих глазах на скорости 100 км влетел в участок с ямами. в результате двое покалеченых и один труп. Ремонт дороги на следующий же день.
Alex_xb
сообщение 5.12.2013, 21:26
Из: Одесса
Мастера должны были сказать что завалено. Если развал колес то может помочь замена стойки и рычага. Если завален кастор, может помочь замена рычага с вытягиванием на стенде места крепления рычага.
А вообще сами мастера должны были сказать что завалено и как его ремонтировать.
Может быть вариант что все нормально а сказать что-то нужно, вот и говорят так, что волосы дыбом становятся.
Сообщение отредактировал Alex_xb - 5.12.2013, 21:27
westk
сообщение 5.12.2013, 22:28
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
первое и самое верное подъехать к другим мастерам и желательно на компьютерный стенд, второе если ты не первый хозяин возможно машина побывала в ДТП.
сообщение 5.12.2013, 23:18
Руль ровно выставляется по схождению (наконечниками рулевой тяги) и к завалу отношения не имеет.
Мало того, с любым неправильным схождением руль стоять ровно может запросто.
Обычно руль при регулировке схождения выставляют ровно "на автомате".
Если нет - то нужно напомнить ДО начала процедуры (чтобы не переделывать заново) и задуматься о смене места, где это делаете.
Kipuc
сообщение 6.12.2013, 11:17
я как только купил авто, перед Полтавой,со стороны Харькова погнул 2 левых диска. И еще чел 5 стояло возле меня. На следующее утро поехал искать 3! колпака свои, а там уже ямы залатали. Потом,в следствии просто перекрыли полосу и все...
что-то не так- факт. Он и сказал,что либо стойка,либо стакан...
я первый;)
место новое. Раньше делал у официалов. У них стенд поновее...с компьютером в клееночке))
но там было занято все. От и поехал по рекомендациям.
сообщение 6.12.2013, 15:35
Я делал когда-то возле авторынка, там еще вывеска "VIANOR". Хорошо сделали, распечатку потом дали. Это 1,5 года тому назад было, не знаю, как сейчас там. Но стенд у них был не из дешевых и народ грамотный.
Kipuc
сообщение 6.12.2013, 18:02
я напротив делаю обычно. Там тоже бумажечку дают.
Ща вопрос где рихтовщика толкового найти. Одним позвонил,они мне по телефону умудрились диагноз поставить (стаканы свело), и 800грн за растяжку(
westk
сообщение 6.12.2013, 19:02
Из: Николаев
главное не спешить что то делать, сначала разобраться, что повело и на сколько. а вообще если машину не тянет в сторону, резину не жрет может не стоит заморачиваться
Сообщение отредактировал westk - 6.12.2013, 19:04
Kipuc
сообщение 6.12.2013, 20:23
но разобраться то надо.
сообщение 6.12.2013, 23:53
Если только нарушен развал и больше ничего, то, возможно, по телефону правильно сказали wink.gif
Во только дороговато по-моему, хотя я цен не знаю на такие работы.
Kipuc
сообщение 7.12.2013, 13:44
я чет не доверяю „диагнозам” по телефону.
Roitman
сообщение 7.12.2013, 14:35
Авто:Nexia GL DOHS
Давно не ходил на форум, а тут сразу интересующая меня тема. Вопрос по задним колесам. Развал составляет:левое -1°25' правое -1°47'. Допустимый предел -1°00' - 0°00'. Стоит принимать какие-то действия по этому поводу?
сообщение 7.12.2013, 14:58
Естественно что нужно смотреть, но если с одинаковыми симптомами одинаковый диагноз на 10-15 машинах одной модели, то есть основания строить предположения.
А крепление передней подвески у нексии действительно слабовато...
Kipuc
сообщение 8.12.2013, 11:05
ну а где эти 10-15 машин? У кого еще такое было?
сообщение 8.12.2013, 17:27
Я имел в виду то, что на том конце телефона нексий повидали немало и знают о чём говорят.
Kipuc
сообщение 8.12.2013, 18:21
Цитата(traffic @ 8.12.2013, 17:27) *
а я вот о чем!
у меня задние развал:
левое -1°42'
правое -1°38'
сообщение 8.12.2013, 19:53
Небольшой отрицательный развал пока никому не мешал.
Резину с внутренней стороны не ест?
Схождение в норме?
Alex_xb
сообщение 8.12.2013, 20:02
Из: Одесса
Схождение в норме?
Если все нормально то езди себе на здоровье.
У меня на моем "ЧУДЕ" резину ело и при загрузке авто тянуло руль. Вопрос решился заменой балки. Поставил от вектры. fx.gif
Kipuc
сообщение 8.12.2013, 20:58
резину не ест. Нашел распечатку с прошлого года еще.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:28
