Jeka
сообщение 15.9.2014, 9:46
Сам по себе включается омыватель, а сегодня к нему добавились и дворники, чтоб не задалбывало вынул предохранитель. Как я думаю лечится это все заменой переключателя дворников, если не прав то поправте расталкуйте. Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал Jeka - 15.9.2014, 9:47
Ответов (1 - 12)
Serega2308
сообщение 15.9.2014, 12:04
Авто:Daewoo
Как вариант выключатель, отключи от него клеммы и включи предохранитель - сразу все станет ясно rolleyes.gif
Jeka
сообщение 15.9.2014, 12:31
EMIL
сообщение 15.9.2014, 19:43
Группа: Партнер клуба
Из: Днепр
У меня другой прикол - наоборот, дворники не работают при включении омывателя и на прерывистом режиме. Может кто знает в чем дело?
сообщение 15.9.2014, 20:27
А на постоянном режиме как?
Смотри реле, если омывалка работает, то переключатель подрулевой дает напряжение.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
768 x 1002 (147.81 килобайт)
EMIL
сообщение 15.9.2014, 20:38
Из: Днепр
на постоянном нормально работают
сообщение 15.9.2014, 20:55
Или реле или в редукторе контакты не переключают или вообще контакта нет в редукторе двигателя.
сообщение 15.9.2014, 20:57
Не, редуктор вряд ли при делах - тогда бы не останавливалось нормально в постоянном режиме. Да и что ему станется, если туда никто не лазил?
Скорее релюха или проводка к ней.
сообщение 15.9.2014, 21:00
Коля да все верно, реле переключило контакт на массу и не размыкает, т.е. постоянно работать будет.
Jeka
сообщение 16.9.2014, 8:46
Все проблема решена, заменен переключатель и все чудесно работает, датчик дождя отключился ag.gif
Сообщение отредактировал Jeka - 16.9.2014, 8:47
Serega2308
сообщение 16.9.2014, 9:02
Авто:Daewoo
сообщение 16.9.2014, 11:45
Jeka решил проблему, а EMIL?
EMIL
сообщение 16.9.2014, 20:27
Из: Днепр
Попробую заменить релюху rolleyes.gif потом отпишусь
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 0:01
