> провалы оборотов при пуске холодного двигателя, резко падают обороты на хх при пуске холодного двигателя
павел кебе
сообщение 4.8.2014, 20:40
Помогите пожалуйста найти причину проблемы. При пуске холодного двигателя на хх происходит следующее . двигателя заводится обороты подскакивают где то до 1500 потом через 2 сек резко падают до 200 или вообще глохнет. Если нажать газ сначала ещё больше захлебывается а потом постепенно набирает обороты. Не знаю уже куда копать. Помогите. Диагностика ни чего не показывает. Свечи. Вв провода. Топливные фильтры новые. Очень жду ваших мнений
павел кебе,
- павел кебе   провалы оборотов при пуске холодного двигателя   4.8.2014, 20:40
- - Dissa   А на горячую как ведет? Чем диагностировали, чек н...   4.8.2014, 20:56
|- - павел кебе   Цитата(Dissa @ 4.8.2014, 21:56) А на горя...   5.8.2014, 6:01
- - traffic   У меня такая фигня была при подгулявшем ДАДе. Когд...   4.8.2014, 21:27
|- - павел кебе   Цитата(traffic @ 4.8.2014, 21:27) У меня ...   5.8.2014, 6:07
- - Dissa   Что бы долго не писать... http://avto-daewoo-nexia...   5.8.2014, 6:45
|- - павел кебе   Цитата(Dissa @ 5.8.2014, 6:45) Что бы дол...   5.8.2014, 9:56
|- - павел кебе   Цитата(павел кебе @ 5.8.2014, 9:56) Спаси...   5.8.2014, 16:23
- - Anatoliy   Цитата(павел кебе @ 4.8.2014, 21:40) ...П...   5.8.2014, 8:01
- - Dissa   Anatoliy, Автор писал   5.8.2014, 9:39
|- - Anatoliy   Цитата(Dissa @ 5.8.2014, 10:39) Anatoliy,...   5.8.2014, 10:04
- - Dissa   Посмотри ТУТ   5.8.2014, 10:08
- - Dissa   Проверял ДАД как на видео? Ссылку давал в 11 посте...   5.8.2014, 16:52
- - павел кебе   Сейчас вот заводил. Первые два раза вообще сразу ж...   5.8.2014, 18:36
|- - павел кебе   Цитата(павел кебе @ 5.8.2014, 18:36) Сейч...   6.8.2014, 5:31
|- - Dissa   Цитата(павел кебе @ 6.8.2014, 5:31) Единс...   6.8.2014, 8:06
|- - павел кебе   Цитата(Dissa @ 6.8.2014, 8:06) Вот тут по...   6.8.2014, 9:24
|- - Dissa   Цитата(павел кебе @ 6.8.2014, 9:24) Если ...   6.8.2014, 10:49
|- - павел кебе   Цитата(Dissa @ 6.8.2014, 10:49) Если ты п...   6.8.2014, 14:23
|- - павел кебе   Цитата(павел кебе @ 6.8.2014, 14:23) Я по...   7.8.2014, 5:28
- - traffic   Скорее просто вакуум из трубки ушёл на ХХ какое ...   6.8.2014, 10:13
|- - павел кебе   Цитата(traffic @ 6.8.2014, 10:13) Скорее ...   6.8.2014, 10:21
|- - traffic   Цитата(павел кебе @ 6.8.2014, 11:21) На х...   6.8.2014, 18:25
- - павел кебе   Может что то не так с рхх ? И как его проверить ?   7.8.2014, 6:19
- - Dissa   Между АВ и СD должно быть сопротивление 40-80 Ом. ...   7.8.2014, 8:20
- - Anatoliy   У тебя же стоит ГБО, заводишь на бензине а когда г...   7.8.2014, 8:41
|- - павел кебе   Цитата(Anatoliy @ 7.8.2014, 8:41) У тебя ...   7.8.2014, 10:37
|- - павел кебе   Цитата(Anatoliy @ 7.8.2014, 8:41) У тебя ...   8.8.2014, 6:00
|- - Anatoliy   Цитата(павел кебе @ 8.8.2014, 7:00) Перех...   8.8.2014, 7:32
|- - павел кебе   Цитата(Anatoliy @ 8.8.2014, 7:32) Чтобы и...   8.8.2014, 7:47
- - Dissa   А я ж не туда, а у него в профиле гбо стоит, а я н...   7.8.2014, 10:51
- - павел кебе   Надо ещё проверить все вакуумные трубки на целостн...   8.8.2014, 6:43
|- - Anatoliy   Цитата(павел кебе @ 8.8.2014, 7:43) Надо ...   8.8.2014, 7:41
- - traffic   У меня вроде под левым крылом адсорбер   8.8.2014, 13:44
|- - Anatoliy   Цитата(traffic @ 8.8.2014, 14:44) У меня ...   8.8.2014, 14:48
- - павел кебе   Халил полный бак. Если перед пуском накачать неско...   12.8.2014, 6:03
- - Dissa   Проверь давление в топливной рампе, давление на ХХ...   12.8.2014, 6:50
|- - павел кебе   Цитата(Dissa @ 12.8.2014, 6:50) Проверь д...   12.8.2014, 9:18
|- - павел кебе   Цитата(Dissa @ 12.8.2014, 6:50) Проверь д...   13.8.2014, 5:28
- - Anatoliy   Методы которыми я пользуюсь: 1. чтобы проверить пр...   12.8.2014, 7:57
- - павел кебе   Если снять топливный шланг с обратки рдт то капает...   13.8.2014, 15:58
|- - Anatoliy   Цитата(павел кебе @ 13.8.2014, 16:58) Есл...   13.8.2014, 16:38
|- - павел кебе   Цитата(Anatoliy @ 13.8.2014, 17:38) Я так...   13.8.2014, 18:58
|- - Anatoliy   Цитата(павел кебе @ 13.8.2014, 19:58) Кап...   13.8.2014, 19:52
- - Dissa   Пусть прочитает внимательно пост 38. Особенно пунк...   13.8.2014, 16:41
- - павел кебе   Сегодня по пробовал завести с отлюченной дпдз. За ...   18.8.2014, 13:19
|- - Anatoliy   Цитата(павел кебе @ 18.8.2014, 14:19) Сег...   18.8.2014, 21:15
- - Dissa   Если он неисправен, или провалы в его работе. то э...   18.8.2014, 13:43
|- - павел кебе   Цитата(Dissa @ 18.8.2014, 14:43) Если он ...   18.8.2014, 19:03
- - Dissa   И что? Не помогло?   18.8.2014, 19:36
|- - павел кебе   Цитата(Dissa @ 18.8.2014, 20:36) И что? Н...   19.8.2014, 6:03
- - roma   Попробуй сменить заправку, на какой заправке вы за...   19.8.2014, 7:17
|- - павел кебе   Цитата(roma @ 19.8.2014, 8:17) Попробуй с...   19.8.2014, 15:53
|- - roma   Цитата(павел кебе @ 19.8.2014, 16:53) Про...   19.8.2014, 15:59
|- - павел кебе   Цитата(павел кебе @ 19.8.2014, 16:53) Про...   19.8.2014, 16:01
|- - павел кебе   Цитата(павел кебе @ 19.8.2014, 16:53) Про...   19.8.2014, 17:52
- - Dissa   На старом и на новом ДПДЗ симптомы одинаковые? ДАД...   19.8.2014, 13:29
- - Dissa   ДАД работает? Поставь назад старый (при условии, ч...   19.8.2014, 18:45
|- - павел кебе   Цитата(Dissa @ 19.8.2014, 19:45) ДАД рабо...   19.8.2014, 19:19
- - Dissa   Может так нужно сделать. http://www.nexia-faq.ru/e...   19.8.2014, 20:10
|- - павел кебе   Цитата(Dissa @ 19.8.2014, 21:10) Может та...   20.8.2014, 6:58
- - traffic   Кхм... Там где-то пробегает очень слабый сигнал от...   25.8.2014, 12:35
- - павел кебе   Цитата(traffic @ 25.8.2014, 13:35) Кхм......   25.8.2014, 15:05
- - Dissa   Цитата(павел кебе @ 25.8.2014, 16:05) Что...   25.8.2014, 15:06
- - traffic   Цитата(павел кебе @ 25.8.2014, 16:05) Что...   26.8.2014, 9:59
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:07
