4 страниц V   1 2 3 > »
> провалы оборотов при пуске холодного двигателя, резко падают обороты на хх при пуске холодного двигателя
павел кебе
сообщение 4.8.2014, 20:40
Помогите пожалуйста найти причину проблемы. При пуске холодного двигателя на хх происходит следующее . двигателя заводится обороты подскакивают где то до 1500 потом через 2 сек резко падают до 200 или вообще глохнет. Если нажать газ сначала ещё больше захлебывается а потом постепенно набирает обороты. Не знаю уже куда копать. Помогите. Диагностика ни чего не показывает. Свечи. Вв провода. Топливные фильтры новые. Очень жду ваших мнений
павел кебе,
сообщение 4.8.2014, 20:56
А на горячую как ведет?
Чем диагностировали, чек не горит.
Двиг. какой, 8 или 16кл. Трамблер или модуль?
сообщение 4.8.2014, 21:27
У меня такая фигня была при подгулявшем ДАДе.
Когда совсем сдох - заменил - всё прошло.
павел кебе
сообщение 5.8.2014, 6:01
На горячую все хорошо. Диагностировали через проги torque pro и через chevrole explorer 1.6. Двигатель восьми клапанный a15sms. Модуль зажигания
И если например перед запуском отключить или дад или дтвв то заводится нормально
павел кебе
сообщение 5.8.2014, 6:07
А как можно про диагностировать что это с дадом проблемы ?
сообщение 5.8.2014, 6:45
Что бы долго не писать...
http://avto-daewoo-nexia.ru/datchiki-dviga...ewoo-nexia.html
Можешь распечатать вооружится тестером и проверить.
сообщение 5.8.2014, 8:01
Цитата(павел кебе @ 4.8.2014, 21:40) *
...При пуске холодного двигателя на хх происходит следующее . двигателя заводится обороты подскакивают где то до 1500 потом через 2 сек резко падают до 200 или вообще глохнет....
Если интервал точно 2-х секундный то искать нужно в датчике давления масла. Поменяй датчик или почисти контакты включения топливного насоса.
сообщение 5.8.2014, 9:39
Anatoliy,
Автор писал
павел кебе
сообщение 5.8.2014, 9:56
Спасибо
сообщение 5.8.2014, 10:04
Цитата(Dissa @ 5.8.2014, 10:39) *
Меня 2 секунды смущают, ДТВ, ДТЖ и ДАД обрабатываются сразу при пуске без задержек и только после прогрева включается в обработку информация от ДКК.
Пусть определится, если интервал 2 сек то я других причин не вижу. Я не настаиваю, я выразил предположение.
Если ЭБУ работает в аварийном режиме(а это отключить какой нибудь из датчиков) то и работать двигатель будет на оборотах 1300-1500 об/мин стабильно и неэкономно.
сообщение 5.8.2014, 10:08
Посмотри ТУТ
павел кебе
сообщение 5.8.2014, 16:23
Цитата(павел кебе @ 5.8.2014, 9:56) *
Спасибо
Про диагностирован дад как написано выше. Питание подходит 5 в. Между проводом В и массой 1в. Так что параметры вроде в норме. Не знаю куда уж дальше копать
Не всегда ровно две секунды. Вот ссылка видео как происходит все этоhttp://www.drive2.ru/l/4234108/
сообщение 5.8.2014, 16:52
Проверял ДАД как на видео? Ссылку давал в 11 посте.
ДТВ проверял тестером?
павел кебе
сообщение 5.8.2014, 18:36
Сейчас вот заводил. Первые два раза вообще сразу же заглох. На третий за велась с провалами
Дтв тестером проверял. Данные соответствуют табличным. Дад по вашему методу завтра с утра проверю.
павел кебе
сообщение 6.8.2014, 5:31
Проверил дад как на видео. Все так же как и у тебя. Единственное что различается при заглушенном двигателе напряжение 4.71 в и при всасывании воздуха напряжение сначала падает до 3.1 в а при дальнейшем всасывании возрастает опять до 4.71 в.
сообщение 6.8.2014, 8:06
Вот тут по-подробней. Если постоянно делать вакуум, то напряжение не должно быть 4,71В. 4,71В - это когда на МАП сенсоре нет разряжения т.е. атмосферное давление.
павел кебе
сообщение 6.8.2014, 9:24
Если подробно то вот как до начала всасывания напряжение 4.71 в начинаю высасывать напряжение падает до 3.1 в и начинает потом возрастать опять до 4.71. Дад глючит по ходу ?
сообщение 6.8.2014, 10:13
на ХХ какое напряжение?
павел кебе
сообщение 6.8.2014, 10:21
На хх напряжение около 1.5 вольт
Нашёл другой дад. При всасывании воздуха напряжение понижается до 3 вольт и все
Что значит вакуум ушёл не пойму ?
сообщение 6.8.2014, 10:49
Если ты постоянно всасываешь (можно использовать медицинский шприц на 10-20куб) с постоянной величиной всасывания, напряжение не должно повышаться, должно повыситься только тогда, когда нет вакуума (атмосферное давление).
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 5:03
