Клубный Автомагазин Запчастей, autoroad.kiev.ua |
22.4.2014, 14:01
вы удивили, разве поштучно пружины продают, даже б/у всегда парой. а если завод, то только с одной партии....смены. кстати, а в рулевые тяги сайлентблоки есть? их трудоемко менять, или лучше уж тягу целиком брать? Пружины продают и поштучно и вы путаете остаток на складе и продажу. Сайленты отдельно только китайские не знаю сколько они проходят, лучше тягу целиком менять -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.4.2014, 18:07
Продавать-то продают и по одной, как и амортизаторы, но вот менять жалетельно таки парой.
Это как с резиной: в мелких магазинах, особенно на непопулярные позиции что-то отличное от 4 штук далеко не всегда продадут. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.4.2014, 18:12
блин тяга 240 + пересыл 50, лучше наверно по месту брать за 250
-------------------- За ППШ!
22.4.2014, 18:19
или лучше может выеинуть тот гур к едрене фене и втулить обычную рейку..
22.4.2014, 18:24
или лучше может выеинуть тот гур к едрене фене и втулить обычную рейку.. и что будет? тягу то все равно менять нужно будет -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.4.2014, 18:39
да то я уже в будущее смотрю, кстати рейки по чем?
22.4.2014, 20:14
подскажите номер ланосовских суппортов.
22.4.2014, 20:52
А почему именно для ланоса.
96273700 например. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
22.4.2014, 21:56
Лучше АТЕ брать - они не закисают.
По поводу рейки не понял - чем поможет смена рейки, если испортилась тяга (кстати, а что с ней)? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.4.2014, 9:32
ну смотрю шо то ланос все хвалят и лучше тип и надежнее.....
если АТЭ лучше, дайте их номерки, признателен. ну с тягами, левая умирает, а на правой сайлент почти погиб .... ну а просто рейка мне кажется лучше чем ГУР... и ремень легче будет менять. -------------------- За ППШ!
23.4.2014, 11:56
ну смотрю шо то ланос все хвалят и лучше тип и надежнее..... если АТЭ лучше, дайте их номерки, признателен. ну с тягами, левая умирает, а на правой сайлент почти погиб .... ну а просто рейка мне кажется лучше чем ГУР... и ремень легче будет менять. По рейке без гидроча почти в два раза дешевле чем с ним Супорты АТЕ номерки не нужны их берут с разборки, только есть нюанс их на 13-й радис очень трудно найти, а вот если брать Вектры или Омеги то стразу нужно и диски на 14-й радис брать. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.4.2014, 14:25
берем диски и ступицу менять тоже?
23.4.2014, 15:18
берем диски и ступицу менять тоже? нет, ступицу не надо, только тормозные диски и колесные диски ну и колодки тоже-------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.4.2014, 16:49
эт получается диски Р13 долой, какая жалость у меня зимняя 13я.....
а что же говорил кажись траик, что над кулак менять, я так и не поня там ж все единое целое. кстати а щиток грязевой? -------------------- За ППШ!
23.4.2014, 16:53
Кулаки вроде разные, как и ступицы (по крайней мере подшипники ступичные и полуоси разные), но это не значит что нужно их менять.
Просто комплект кулак+подшипник и ступица+полуось (насчёт подшипника со ступицей я ХЗ) На любую ступицу/кулак станут тормозные диски и суппорта как на 13" (236мм) так и 14" (256мм). Просто позже при замене, например, подшипника, нужно помнить что он от 13" -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.4.2014, 16:57
а так диск на 14 не дает встать колесу на 13. это ж и запаску надо на 14....
а штампы на 14 бывают? так что с грязевым щитком? -------------------- За ППШ!
23.4.2014, 19:25
Со щитком не в курсе.
Сам диск вроде даёт, а вот суппорт - никак. R13 не поставишь уже на такую машину. R14 бывают любые: и штамповка есть и литьё и ковка - на любой вкус. У меня стоят обычные железяки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.6.2014, 21:34
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 5.1.2014 Авто:N100 Пол: |
Интересует лямда зонд на 8кл нексию 1.5 1995г.в. (вкручиваетая прямо в выпускной коллектор)
12.6.2014, 12:13
Интересует лямда зонд на 8кл нексию 1.5 1995г.в. (вкручиваетая прямо в выпускной коллектор) http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...mp;#entry219938 -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.6.2014, 15:12
с 28 июня 2014г по 05 июля 2014г магазин будет закрыт.
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 17:55 |
