7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Регуляторы тормозов
сообщение 8.4.2014, 18:38
Сообщение #21
Цитата(Тимыч @ 8.4.2014, 18:20) *
Как-бы эти РТСки разняться (по резьбе что-ли). Имел ввиду их две и они чуток разные. И самый главный вопрос: где их преобрести?
Да, они разные по выходной резьбе на трубки. Это специально так сделано.
Можно купить новые, можно б\у на разборках.
Jeka
сообщение 9.4.2014, 6:18
Сообщение #22
Их можно найти на расборке, новые нынче стоят порядка 200 грн за штуку.
Тимыч
сообщение 9.4.2014, 16:28
Сообщение #23
А можно по подробнее в деталях, что-бы понять и не наделать ошибок.
Народ, вы не поверите, но на наших разборках такого нет)))) Только что-нибудь из новья заказать....
сообщение 9.4.2014, 16:43
Сообщение #24
На разборках не утруждают себя классификацией и продают регуляторы как часть ГТЦ вместе с, собственно, самим ГТЦ...
nac67
сообщение 9.4.2014, 19:55
Сообщение #25
Українець
Так точно! Мне тут на форуме наши доброхоты-разборщики впарили весь ГТЦ (мол по частям не продаем) да еще и, как потом выяснил при получении, 20-го диаметра. А так как мне очень хотелось 3/40 (охота пуще неволи), то пришлось брать. Теперь собственно ГТЦ с регуляторами 3/30 уже пол-года продать не могу.
Отличие 3/40 и 3/30 (цитата с форума):
"После этого решил разобрать два регулятора и сравнить, чем они отличаются:
3/40 - пружина короче на один виток и жосче, толщина прутка самой пружины толще, дирочка в плунжере чуть больше чем в 3/30, на глаз примерно 0,8мм.
3/30 - пружина мягче витков больше на один, толщина прутка тоньше, дырка примерно 0,5мм. Вот и все разница. На фото видно разницу в пружинах.
Теперь буду менять задние барабаны, так как на них большая выработка и много кольцевых глубоких рисок, канавок. Если и это не поможет, тогда буду сверлить плунжера."
http://www.lanos.in.ua/forum/lofiversion/i...p/t542-250.html
Сообщение отредактировал nac67 - 9.4.2014, 20:00
сообщение 9.4.2014, 21:13
Сообщение #26
Сверлить без толку т.к. получится просто кусок трубки.
Отличаются они моментом начала уменьшения давления (30 и 40 атмосфер соответственно - я даже график приводил).
Физически ясно что отличие в жёсткости пружины.
сообщение 9.4.2014, 21:46
Сообщение #27
И в дырке 0.5 и 0.8.
сообщение 10.4.2014, 15:16
Сообщение #28
Цитата(Jeka @ 7.4.2014, 14:23) *
Народ кто ставил себе ртс на главный тормозной 3/40 вместо 3/30,слышал что после установки на 3/40 задние тормоза гораздо лучше, тоесть не надо в родных что то сверлить и грибки выкидывать. Кто в курсе поймет о чем идет речь.
я ставил некоторым, да, задок тормозит лучше!
ставь не парься ...
Jeka
сообщение 11.4.2014, 7:58
Сообщение #29
ставь не парься ...
Тогда как потеплеет будем шаманить. Я так понимаю что резьбу на ртс та что вкручивается в гтц надо покрыть аэноробным герметиком.
nac67
сообщение 11.4.2014, 8:05
Сообщение #30
Українець
Крутил все это уже не раз, при герметик слышу впервые, ничего не течет.
Jeka
сообщение 11.4.2014, 11:37
Сообщение #31
Просто я гдето читал что когда разберают ртс то потом садят на фум ленту или герметик. Возможно года ртс целиком меняют то нечего и ненадо.
nac67
сообщение 11.4.2014, 11:48
Сообщение #32
Українець
И РТС перебирал в том числе. Пока ничего не текло.
сообщение 11.4.2014, 13:40
Сообщение #33
Там вроде как резинки есть - нафиг герметик?
nac67
сообщение 21.4.2014, 16:00
Сообщение #34
Українець
Сегодня поставил новый ГТЦ 22,22 мм с РТС 3/40 и РТЦ 20,64 мм. Все отлично, торможение четкое и равномерное, клевков носом не наблюдается, вот только стал длиннее ход педали тормоза (по сравнению с прошлым оборудованием - ГТЦ 22,22 мм, РТЦ -19,05 мм, РТС - 3/30). Пришлось в шток ВУ вставить шарик 5 мм. После этого все стало Ок.
Сообщение отредактировал nac67 - 21.4.2014, 16:01
сообщение 21.4.2014, 17:02
Сообщение #35
Получается ты шариком убрал зазор между штоком и ГТЦ?
сообщение 21.4.2014, 17:34
Сообщение #36
Ну да - я ж в другой теме технологию описывал, но сам не пробовал...
nac67, что там с герметиком между ГТЦ и ВУ?
сообщение 21.4.2014, 18:34
Сообщение #37
А диаметр штуцеров трубок на РТС тот же? Трубки не менял?
сообщение 21.4.2014, 18:51
Сообщение #38
Я помню.
А не проще убрать свободный ход штока?
nac67
сообщение 21.4.2014, 19:18
Сообщение #39
Українець
Герметика нет, в углублении ВУ (куда вставляется ГТЦ) резиновая прокладка, и все.
Трубки не менял, штуцера расточил на 1,5 мм, т.к. при прочистке жиклеров в одном из них сломалась игла, которой шуровал.
Не проще, для этого надо снимать ВУ.
Сообщение отредактировал nac67 - 21.4.2014, 20:36
сообщение 21.4.2014, 20:00
Сообщение #40
Юра, я имел ввиду, про пост 21.
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 0:22
