Проблемы с системой охлаждения |
10.4.2014, 13:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2011 Из: Киев Авто:NEXIA Пол: |
Добрый день, всем.
Кто подскажет, правильно ли я определил проблему? Зимой на месте пасажыра с права в ногах была лужа. Где-то наверное через печку антифриз немного набежал. Но в бачке в общей сложности сильно не отразилось. Забил и ездил дальше. Вот на днях обратил внимание, что с под двигателя прокапывает жидкость, настолько, что из под машины лужа вытекала. Определил что антифриз по жидкости и пустому бачку. Поехали к ребятам, поднимали машину раза 5 не определили откуда бежит, скапывает по шлангу который ведет от печки в двигатель. В общем капает тогда, когда с бачка не спукаю воздух. Как только проехал, остановился, открыл капот, спустил воздух в бачке с охлаждающей жидкостью - все нормально. Это что-то с крышкой этого бачка или нужно искать проблему в печке? Спасибо за советы. |
10.4.2014, 13:03
Скорее с печкой т.к. давление в системе должно всё же держаться повышенным.
Не факт что именно с радиатором - там довольно слабо бывают прижаты резиновые патрубки к металлическим... Но крышку тоже стоит поменять - там клапана стоят. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.4.2014, 13:08
Скорее с печкой т.к. давление в системе должно всё же держаться повышенным. Не факт что именно с радиатором - там довольно слабо бывают прижаты резиновые патрубки к металлическим... Но крышку тоже стоит поменять - там клапана стоят. А саму крышку без бачка вряд ли продадут Ну там давление очень большое, настолько, что когда спускаю, то почти пустой бачок наполняется практически полностью и потом снова уходит жидкость в систему. И клапаны судя по всему не работают. |
10.4.2014, 13:35
Кришку бачка можна купити окремо код 96420303
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=CEC0596...&Cat=Daewoo -------------------- |
10.4.2014, 14:11
Кришку бачка можна купити окремо код 96420303 http://www.exist.ua/price.aspx?pid=CEC0596...&Cat=Daewoo Спасибо |
10.4.2014, 14:52
Это на 99%, что радиатор печки под замену..
10.4.2014, 14:56
10.4.2014, 17:18
Нет там ничего сложного (только разбирать много), поэтому сделать можно где угодно (нужна яма или подъёмник и инструмент).
Также готовься к замене антифриза т.к. он вытечет в процессе. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.4.2014, 9:10
Нет там ничего сложного (только разбирать много), поэтому сделать можно где угодно (нужна яма или подъёмник и инструмент). Также готовься к замене антифриза т.к. он вытечет в процессе. а сам радиатор сколько денег потянет? Просто думаю, потерпит машина пока деньги не появятся и пока попробовать крышу только поменять на бачке. |
11.4.2014, 13:41
По радиатору печки лучше спроси у того, кто его менял т.к. их реально целая куча разных есть и далеко не все они хороши.
Знаю только что лучше толстый брать, а не тонкий. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.4.2014, 19:00
а сам радиатор сколько денег потянет? Просто думаю, потерпит машина пока деньги не появятся и пока попробовать крышу только поменять на бачке. Вот http://autoroad.kiev.ua/?q=node/1797 Кстати дешевле не нашел, тоько мне ждать было некогда пришлось срочно купить на рынке Лузар аллюминевый - 400 грн. А чтоб жидкость не сочилась просто ездил несколько дней с незажатой крышкой, чтоб давления в бачке не было. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
11.4.2014, 19:33
Вот http://autoroad.kiev.ua/?q=node/1797 Кстати дешевле не нашел, тоько мне ждать было некогда пришлось срочно купить на рынке Лузар аллюминевый - 400 грн. А чтоб жидкость не сочилась просто ездил несколько дней с незажатой крышкой, чтоб давления в бачке не было. Спасибо |
22.4.2014, 14:32
Как оказалось - один из патрубков протерся. И увидели дырку только после того как сняли его. До этого снимали радиатор и проверяли.
В общем получилось 50 грн патрубок и 140 грн работы. ну и антифриз на 100 гривен 5 литров |
22.4.2014, 15:20
шош за антифриз, стремный, шоб радиаторы не пожрал, как у меня.
-------------------- За ППШ!
22.4.2014, 15:30
22.4.2014, 18:09
Обычного не бывает.
Бывает марка (G11, G12, G12+, G12++, G13) и производитель. А также различные тосолы, которые нексиям противопоказаны. У меня, например, HEPU G12. Покупался концентрат 2 бутылки по 1,5 литра и остальное долил дистилятом. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.4.2014, 8:18
Обычного не бывает. Бывает марка (G11, G12, G12+, G12++, G13) и производитель. А также различные тосолы, которые нексиям противопоказаны. У меня, например, HEPU G12. Покупался концентрат 2 бутылки по 1,5 литра и остальное долил дистилятом. G11 какой-то неизвестной марки. но пока вроде все хорошо. |
27.4.2014, 16:27
Ну если G11 - уже неплохо.
Потому как тосол наши радиаторы просто разъедает -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.4.2016, 21:50
Напишу сюда свою проблему, давит антифриз отсюда какого-то хріна в месте соединения патрубка с бачком. Закручиваю крышку туго - давит (течет даже) отпущу ее - нормально, ставил разные крышки, такая же борода
28.4.2016, 22:06
Внимтельно посмотри на тот вывод из бачка ,у меня была трещина
долго голову ломал об утечке.нашел утечку, купил бачек и забыл)) Сообщение отредактировал антон конотоп - 28.4.2016, 22:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 20:09 |
