![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 14.6.2013 Из: Украина, Днепропетровск Пол: ![]() ![]() |
Загадка однако, долил до отметки MAX 1000км назад, сейчас на средней отметки. Снимал свечи - чистые, в колодцах-чисто; под машиной чисто, снимал защиту спецом, чтобы посмотреть подтеки - чисто; в расширительном бачке уровень в норме, залит тосол; из выхлопной не дымит, кртерные газы не сильно давят. Компрессия правда не очень : 10.0-10.0-8.0-9.0 , расход 10л пропана город, 7л-трасса. Я думаю, что залитое Хадо сгорает много (300гр) на 1000км, потому что ну некуда больше маслу деваться! У кого какой расход масла на 1000км- отзовитесь, особенно интересует ХАДО. Попробую выровнять компрессию методом раскоксовки, может расход масла уменьшиться...
-------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1298 Регистрация: 7.4.2010 Из: Украина Киев Горенка Авто:Opel Corsa A Пол: ![]() ![]() |
мне мало вериться что чтото измениться! а вот еще разок разкокосовать можно было бы попробовать может еще где то еще есть залежи! а потом просто заливать масло нормальное и ездить если не будет кушать!
-------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 739 Регистрация: 3.11.2012 Из: Киев(евбаз)-Одесса Пол: ![]() ![]() |
Ревитализант на компрессию врядли сильно повлияет т.к. он оседает внутри ШПГ, а не на цилиндрах. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() мне мало вериться что чтото измениться! а вот еще разок разкокосовать можно было бы попробовать может еще где то еще есть залежи! а потом просто заливать масло нормальное и ездить если не будет кушать! ![]() какое потянет тебя на блевоту, то и двигатель кушать не будет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() и вообще тема - КУДА девается масло?, а не КТО КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕТ? ![]() -------------------- |
Главное не палёнку залить, а так - любая синтетика и нормальная полусинтетика соответствующей вязкости (узбеки говорят 30-40, я бы 30 не рискнул даже зимой - заливаю 50).
А деваться оно может куда: 1) на угар (если другое масло не пропадает - значит масло говно. Сам на такое нарвался: за 5 тык ушло более литра. Ни до ни после масло не пропадало); 2) вытекать где-то (детальный осмотр обычно помогает: ДВС должен быть чистым); 3) откладываться в виде залежей ископаемого солидола (см. п.1); 4) могут пропускать сальники клапанов (при первом запуске ДВС после ночи будет облачко сизого дыма из выхлопной - проверять вдвоём: один запускает, второй смотрит на выхлоп); 5) может приходит пипец кольцам (в т.ч. может быть и закоксованы). Машина долго стояла где-то? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Нашёл утечку масла, а то грешил на ХАДО. Так как езжу мало 30км в день примерно, не заметил, что из-за сорванной резьбы на свечном колодце, масло сочилось и свеча была в масле. По видимому на сто умельцы меряли компрессию и сорвали мне резьбу, помог ввертыш. Проехал 2тыс.км масло на прежнем уровне.
А откуда оно там бралось?
А откуда оно там бралось? Сейчас только дошло, что резьба ни при чем ![]() -------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
да движок его кушает да и все..-если на свече на резьбе масло, то сальники клапанов, худшее - направляющие. Если торец в саже копоти нагаре с крупицами то кольца. Если ездить каждый день то кольца не за ляжут...
-------------------- За ППШ!
а вообще если с максима упало на норму и дальше до минимума не падает. То все в порядке. На жиге такая же фигня была...на макс не хотело стоять, доходило до средины и все стояло до замены. Типа двигатель лишнее масло выбрасывал.
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 3:18 |
