5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Вопрос Про Печку, как поменять шланги
сообщение 30.1.2014, 7:50
Сообщение #41
Сегодня ехал на работу в 04-30 было -23. Через 15 мин. Тдвиг. +80. 10 мин. прогрел до +60 и поехал. Через 20 мин. после заводки в машине было около +18-20*С.
сообщение 30.1.2014, 11:08
Сообщение #42
Насчёт прогреть с +80 до +60 немного не понял...
Я о том и говорю: нормально работает печка на нексии, если ничего не сломано.
сообщение 30.1.2014, 11:14
Сообщение #43
Я хочу сегодня проверить, но есть у меня подозрения на термостат... Термостат стоит на 92*.
При движении, t ОЖ порядка 80-84, моторчик печки на 2. Радиатор закрыт до вентилятора картонкой.
В прошлом году, даже не закрывая, у меня такое по трассе было, а в городе - в среднем 92*, т.е. по большому кругу термостат открывался частенько.
Есть мысль, что он не до конца закрывается и часть ОЖ гонит по большому кругу. Сегодня буду ощупывание патрубков заниматься.
сообщение 30.1.2014, 11:19
Сообщение #44
Прогрел на х.х. 10 мин. до +60. И тогда поехал.
сообщение 30.1.2014, 12:29
Сообщение #45
В термостате есть небольшое отверстие - оно там и должно быть. Соответственно небольшая часть ОЖ всегда идёт по большому кругу. Т.е. патрубок около термостата может быть немного тёплым (совсем слегка).
сообщение 30.1.2014, 13:00
Сообщение #46
В одних есть, - в других нет. Я себе заказывал без отверстия Vernet 4898.92
сообщение 30.1.2014, 13:26
Сообщение #47
http://lanos-faq.ru/dorabotki/interer-dora...a-na-92-gradusa
У нас в 16кл. желательно чтобы было отверстие.
сообщение 30.1.2014, 13:33
Сообщение #48
Выдержка из ссылки.
"В Ланосе с 16 клапанным двигателем термостат установлен несколько иначе, однако он также постоянно омывается антифризом. Отсюда следует, что перепускное отверстие в Ланосе не нужно."
Можно и с ним и без него, разницы большой нет.
сообщение 30.1.2014, 14:10
Сообщение #49
У меня с отверстием.
Но, видать не закрывается он до конца, т.к. радиатор такой же температуры, как и патрубок. Причем, патрубок выходящий с радиатора тоже такой же температуры. Особого дискомфорта нет, кроме как, нет жары в салоне.
сообщение 30.1.2014, 14:42
Сообщение #50
Ну, если температура ОЖ ниже, чем температура открывания термостата, то должен быть закрыт.
По поводу ланоса: во-первых я бы не стал доверять на 100% написанному в той ссылке (я её ради фоток дал), а во-вторых у нас не ланос wink.gif.
Да, мимо термостата постоянно ходит ОЖ для обогрева дроссельного узла, но оно Вам надо (с), чтобы закипеть где-то из-за отсутствия отверстия?
И чем его (отверстия) наличие Вам мешает?
сообщение 30.1.2014, 14:53
Сообщение #51
Да, это понятно, но по факту - не закрывает до конца, т.к. радиатор тоже прогрет. Хреново... Но ладно!
А отверстие там небольшое и сильно не влияет на прогрев и на рабочую температуру.
сообщение 30.1.2014, 15:38
Сообщение #52
Дык и я о том же - отверстие нужно чтобы термостат быстрее отрабатывал изменение температуры, если он закрыт.
сообщение 30.1.2014, 15:44
Сообщение #53
Кстати, а у тебя traffic с дыркой?
alex-gle
сообщение 30.1.2014, 16:59
Сообщение #54
Из: Свободной страны
блин ребята вот засада..не понятно.
когда стаял алюминиевый радиатор и барс-тосол. печка в -15 жарила мама не горюй, ноги горели.
потом она потекла от такого бодяжного тосола.
поставил медный радиатор, и залил hepu G-11 с дистиллированной водой 1:1 (типа на -38 раствор получается) пока было 0 -5 вроде еще грела.
потом настало -10-15 терпимо но не ахти. сейчас -20-25 с рецеркуляцией еле греет...
на работе поспрашал, говорят yabu было этот концентрат разводить и лить...он мол для форсированных движков-как это вообще сказывается для теплопередачи не понятно..
воздушных пробок нет, вряд ли уже сколько по горам долам ездил..должно бы выгнать если бы было..
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 30.1.2014, 17:08
Сообщение #55
Не у него тоже без дырки на 92 градуса они помоему все без этого отверстия ag.gif
бред его однозначно нужно было разводить, он на температуру поступаещего воздуха в салон мало влияет, у вас обычная проблема нексий а вот как ее решить вопрос интересный тут тем много есть на форуме поищите.
alex-gle
сообщение 30.1.2014, 20:11
Сообщение #56
интересно какая проблема....ведь все было гуд...а стало бэд....изменения -только две позиции радиатор и антифриз.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 30.1.2014, 20:33
Сообщение #57
Не ври, он с выгнутой "обоймой" - как на фотке по ссылке от меня выше.
Купил у меня знакомый нексию б/у недавно. И тоже проблема с печкой.
Сначала залил какую-то промывку для системы охлаждения, с которой нужно проехать несколько сотен км. Эффект незаметен.
Разобрал печку, достал радиатор, почистил снаружи и изнутри - не помогло (у него кондиционер есть, потому снаружи мусора практически не было).
Начитался форумов - поставил тройник. Изменений нет.
Заменил термостат на 92 град. - изменения есть, но такие, что почти нет.
Сегодня промыл систему охлаждения 15минутной промывайкой и некоторым количеством воды + заменил антифриз - эффект просто потрясающий - в машине ташкент wink.gif
Да, при промывке никакого кошмара из системы охлаждения не вымыл. Да и антифриз у него нормального цвета был.
Сам я не присутствовал.
Думаю вся лажа в G11 антифризе. Он создаёт достаточно толстую плёнку изнутри по всей системе охлаждения, а нашему радиатору печки это видать не по душе.
Кстати, у кого печка плохо греет попробуйте для эксперимента перегнуть шланг, который идёт от дроссельного узла в расширительный бачок и посмотреть будет ли разница по печке (ездить так нельзя т.к. замёрзнет дроссельный узел).
сообщение 30.1.2014, 20:37
Сообщение #58
У меня зеленый G11. Описание печки описывал не один раз, проблем нет. Хочу правда перейти на G12+. Я думаю еще лучше будет. А какой фирмы заливали антифриз?
alex-gle
сообщение 30.1.2014, 20:44
Сообщение #59
я то заливал хепу г-11 го вот он чего то не зеленый а синий....
думаю може слить и залить чего проще феликса например.
кстати какой нам положено антифриз/тосол лить а то шо то не найду классификации и рекомендации.
вот такой вот заливал
Сообщение отредактировал alex-gle - 30.1.2014, 20:48
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 30.1.2014, 20:45
Сообщение #60
У меня в машине был залит G12 и стоял новый радиатор в машине был дубарь, а на родном что G11 был залит что G12 ташкент
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 6:17
