3 страниц V  < 1 2 3 >
> вспенился антифриз
сообщение 26.12.2013, 9:41
Сообщение #21
Цитата(Rusya @ 22.12.2013, 21:47) *
проблема решилась.заменил антифриз,и стирального порошка в бачке не обнаружено.большое спасибо Сереге,за гараж,ну и за командование)))))))особенно за слова ДАВАЙ ДУЙ))))))))
купил 4 литра концентрата shell зеленый
где то 20 литров воды,пакет лимонной кислоты
ну и Серегины нервы))))
alex-gle
сообщение 31.12.2013, 9:45
Сообщение #22
Из: Свободной страны
короче тоже промыл систему. ушло 25л. дистиллированной воды...
потом кинул hepu концентрат. все в ажуре.
кстати вот это вот вспенивание, скорее всего произошло из=за хим реакции с радиатором отопителя "лузар" он "помер".
хотя в тоже время стоит одноименный основной , ему хоть бы хны стало, все ок.
а вот радиатор отопителя:
как то странно
его "побило" так как будто была вода залита. все эти точечки, это какие то серые кристаллы/порошок. т.е. образовывался свищ, как на батареях центрального отопления, и сам затягивался. хотя сей факт мне не понятен, ведь в систему не кидался герметик...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 31.12.2013, 21:50
Сообщение #23
Какой именно антифриз был залит?
alex-gle
сообщение 3.1.2014, 17:16
Сообщение #24
ранее был тосол харьков барс
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 4.1.2014, 1:08
Сообщение #25
alex-gle
сообщение 4.1.2014, 13:39
Сообщение #26
traffic да как то в 2106 уж три года плещится и ни чего страшного, у одних поставщиков беру то. проблем не было.
Сообщение отредактировал alex-gle - 4.1.2014, 13:41
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 4.1.2014, 20:27
Сообщение #27
сообщение 4.1.2014, 21:49
Сообщение #28
nac67
сообщение 5.1.2014, 9:14
Сообщение #29
Українець
Цитата(traffic @ 4.1.2014, 20:27) *
ОЖ заливаю HEPU G11 (синий), замена раз в два года. Как только купил машину сдуру залил ТОСОЛ "Аляска", но к счастью, не на долго...
Сообщение отредактировал nac67 - 5.1.2014, 10:36
сообщение 5.1.2014, 10:48
Сообщение #30
Залил 2 банки (3 литра) и добавил дистилята до уровня
сообщение 5.1.2014, 11:01
Сообщение #31
Делаю также, только G12.
Fuckerr
сообщение 10.1.2014, 0:09
Сообщение #32
Цитата(road @ 21.12.2013, 0:28) *
Скорее всего пробита прокладка головки блока цилиндров, замена прокладки + скорее всего придется шлифовать голову.
Лучше шлифонуть голову и попасть на новые болты и прокладку сразу! Чем потом менять всё в голове,начиная от сальников и кончая распредвалом! Сам так попал в прошлом ноябре, Серёга Интэл не даст соврать,потому что он весь этот ужас сам видел!
alex-gle
сообщение 10.1.2014, 6:38
Сообщение #33
ну дык после замены радиатора, в моем критическом случае. А так на просто нормальный антифриз. вспенивание и потемнение прекратилось. Не всегда головка виновата или прокладка.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Fuckerr
сообщение 11.1.2014, 1:45
Сообщение #34
Это конечно очень хорошо что всё решилось парой сотен,а не парой тыщ)))
alex-gle
сообщение 11.1.2014, 11:03
Сообщение #35
если бы парой сотен.....
радиатор ~400
hepu G11-3л -160
дистилированая вода 20л -80грн
ну если с помошником, то считай что сотку еще надо бы пропить за "здравие работу на долгрие лета"
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Тимыч
сообщение 1.2.2014, 16:38
Сообщение #36
Сегодня помогал братану слить антифриз (ОЖ) на ДОНСЕ. По пунктам, поправте если что не так сделали:
1. Попытались прогреть движок до открытия термостата, стрелка температуры ОЖ дошла почти до середины шкалы, но по моему всё-таки не догрели:)......
2. Подставив под движок корытце нашли этот злополучный краник-заглушку. Есть-ли под этой заглушкой прокладка осталось загадкой! Затем открутив заглушку вместе с крышкой расширительного бачка слили часть ОЖ.
3. Затем сняв с расширительного бачка шланг подогрева дроссельного узла и заткнув штуцер пальцем продули систему. Ещё вышла какая-то часть ОЖ.
4. Для уверенности сняли нижний патрубок радиатора (хотя он расположен строго в середине радиатора))).
5. В результате в корытце оказалось максимум 2,8 литра ОЖ.....
Спрашивается, как это понимать? Даже с учётом того что 0,5 литров сбрызнуло мимо тары, это как-то маловато будет!
Нексии два месяца отроду и с учётом прогноза погоды как-то решили перестраховаться. Но с количеством на выходе ОЖ немного не согласны ))))! Как минимум раза в два должно было выйти, т.к в расширительном бачке уровень стоял между МИН и МАКС.
Ваши коментарии по этому случаю. Либо часть жидкости осталась в системе, тогда как её слить? Либо с завода залили меньше положенного!
сообщение 1.2.2014, 17:17
Сообщение #37
Нужно было поддомкратить левое переднее колесо и что бы машина стояла еще носом вниз т.е. зад на возвышенности. Шланг с радиатора зря снимали, дуть нужно в расширительный бачок ртом сколько дури есть раз 20. Шланг с обогрева дросселя снимать не нужно.
Шусман
сообщение 1.2.2014, 18:15
Сообщение #38
Из: Киев пригород
Тимыч , такова особенность конструкции . Краник расположен не в самой нижней точке . Чтобы все слить , нужно очень постараться .
Я дист воду заливал , сливал , потом опять . Затем концентратом доводил до конечной кондиции . Да об этом выше и другие говорили .
Шусман
сообщение 1.2.2014, 18:25
Сообщение #39
Из: Киев пригород
http://autozaz.org.ua/rukuvodstvo/nexia/6.php
Вот как надо по науке
Тимыч
сообщение 1.2.2014, 18:38
Сообщение #40
Друг тоже мне говорил что на сервисе ему пылесосом в расширительный бачок задували, когда фриз меняли. И мой способ как-бы приемлиемый. Создавая давление (дуя в дроссельный шланг с закрытыми отверстиями в расширительном бачке) мы выдавливаем остатки ОЖ. Но почему её так мало вышло, где она засела? Может в радиаторе отопителя? А на радиатор отопителя подача постоянно открыта ? И самый важный вопрос, если допустить что ОЖ туфтовая, теми остатками даже теоретически ничего не разморозит?
Как-бы и у меня также, только у меня движок 1.6 и я патрубок снимал со стороны двигателя.
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 19:07
