3 страниц V  < 1 2 3 >
> Код ошибки - 24
сообщение 12.4.2013, 8:14
Сообщение #21
Цитата(Dissa @ 12.4.2013, 7:51) *
У меня когда навернулся ДСА, то выскакивали 24 и 32. Если ДСА - то бортовик будет показывать 0 км/ч.
У меня "24" не выскакивает. БК показывает скорость в рабочем режиме, т.е. соответствует.
Попробую взять на работе ШМХХ с Ланоса и протестирую с ним.
сообщение 12.4.2013, 20:14
Сообщение #22
Цитата(Dissa @ 12.4.2013, 8:51) *
...Если ДСА - то бортовик будет показывать 0 км/ч.
plus.gif У меня тоже не работает ДСА и бортовик показывает 0 км/ч. Не могу найти едшовый, а оригинал за 150 как то дорого, на следующую неделю буду ставить от ваза, тем более пишут, что они надёжней.
сообщение 12.4.2013, 20:54
Сообщение #23
А старый починить не пробовал?
сообщение 12.4.2013, 21:20
Сообщение #24
Уже пробовал, разбирал два раза (ещё месяц тому), просто сейчас почти не езжу.
сообщение 12.4.2013, 22:59
Сообщение #25
Ну дык. Почини и залей плату цапон-лаком.
А сверху герметиком/эпоксидкой/etc. - на выбор.
Это если именно электрическая часть поломана.
Если что-то с корпусом или с "разъёмами" (которые вращаются), то тут не совсем ясно как. Хотя люди вставляли какую-то металлическую трубку предварительно обстучав еёдо квадратного сечения.
Сообщение отредактировал traffic - 12.4.2013, 23:01
Valerick
сообщение 13.4.2013, 9:41
Сообщение #26
Цитата(Zhest' @ 12.4.2013, 8:19) *
Денис, похоже на то...
На ХХ обороты не опускаются ниже 1080. Чистил дроссельный узел весь, пробовал менять ШМХХ, то не помогло.
Думаю на ДСА, возможно из-за него и ошибка 32 выскакивала при заглушенном ЕГР. Причем ошибка выскакивала в момент торможения на передаче.
Тоже в момент торможения двигателем загорался чек и подскакивали холостые на двигателе, я сменил за 65тыс. на нексии уже два датчика скорости, второй по рекомендациям был "Тазовский", кончился ещё быстрее, щас стоит оригинал -тьфу-тьфу
сообщение 13.4.2013, 17:33
Сообщение #27
Итак, что было: на ХХ обороты не снижались ниже 1080, а еще и плавали +- 50-100 об/мин.
Сегодня перепробовал замены всех датчиков (ДАД, ШМХХ, ДПДЗ) с заведомо исправного авто - результата 0.
Нашел виновника! Им оказался клапан ЕГР, который я вернул на место, после выскакивания ошибки 32.
После всех плясок, начал думать, что еще может влиять на работу двигателя и обороты и вычислил ЕГР. Начал понемногу давить снизу на мембрану на клапане и отпускать, то обороты снижаются, а потом опять повышаются. Получается, что клапан "подвисает" и это создает сбой - повышенные обороты.
Снял клапан, заглушил, в результате стабильные холостые и расход в час.
сообщение 13.4.2013, 17:57
Сообщение #28
А я думал, что ты когда проверил снял его.
Может мембрана порванная. Можно всасывая через тонкую трубку - смотреть подымается она или нет.
сообщение 13.4.2013, 19:27
Сообщение #29
Мембрана целая, проверял. Там получается, сам клапан не закрывает до конца отверстие. В нем как-будто выработка...
сообщение 14.4.2013, 7:39
Сообщение #30
Он как правило коксуется и не плотно закрывается.
Чистил несколько раз потом плюнул и заглушил.
Тоха-Тохер
сообщение 9.5.2013, 16:13
Сообщение #31
а где этот клапан находится , и есть ли смысол его заглушить ?
сообщение 9.5.2013, 16:35
Сообщение #32
Читать эту тему: ЕГР
Muss
сообщение 9.5.2013, 19:45
Сообщение #33
Из: АР Крым, Симферополь
Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007
У моего боса, нексия 2007г.16кл. пробег 120тык. За все время проблем небыло. Но сейчас загорается чек, ошибка 24. Датчик я ему заменил, чек продолжает гореть. Что интересно, при движении со скоростью не более 60км/ч чек не горит, но стоит увеличить скорость, загорается. Такое происходило как с новым так и с старым датчиком.
Холостые поднимаются и стойко держаться на 1400об.
Что еще может быть?
Сообщение отредактировал Muss - 10.5.2013, 8:23
Спешите делать добрые дела!
nac67
сообщение 9.5.2013, 20:06
Сообщение #34
Українець
Цитата(Muss @ 9.5.2013, 20:45) *
У моего боса, нексия 2007г.16кл. пробег 120тык. За все время проблем небыло. Но сейчас загорается чек, ошибка 24. Датчик я ему заменил, чек продолжает гореть. Что интересно, при движении со скоростью не более 60км/ч чек не горит, но стоит увеличить скорость, загорается. Холостые поднимаются и стойко держаться на 1400об.
Что еще может быть?
Скорее всего замененный датчик неисправен или в процессе установки что-то в нем было повреждено.
сообщение 12.5.2013, 10:02
Сообщение #35
ХХ могут подниматься не только от ЕГР.
Также они сильно зависят от ДТОЖ.
У меня лично ХХ прыгали как им нравится из-за изношенного (диагностика говорила что всё ок) ДПДЗ.
ябадабаду
сообщение 2.8.2013, 8:47
Сообщение #36
На бензине ездил неделю назад, загорался чек, после остановки двигателя чек "пропадал". Так было 2 раза. Сегодня утром решил проверить код ошибки ЭБУ - по идее 3 раза подряд должно выдавать 12 (проверка ЭБУ) после чего должны были выдаваться коды ошибок. У меня разов 6 подряд показало 12. Я так понял ошибок нет. ЭБУ между индикацией чека и проверкой не обнулял. Почему же не показал ошибки? idontno.gif
сообщение 2.8.2013, 9:05
Сообщение #37
после 20 запусков авто- ошибки затираются
сообщение 26.11.2013, 20:11
Сообщение #38
Ситуация такова:
выезжал сегодня на трассу, смотрю на спидометр, скорость около 90 км/ч, а на БК Мультитроникс показания скорости скачут: то 92, то 126, то 218 и выдает сообщение: "Превышение максимальной скорости" (установлена по умолчанию, кажись на 160).
И так несколько раз... Остаток дня, все в порядке, никаких ошибок.
Что думаете, ДСА помирает?
сообщение 26.11.2013, 20:54
Сообщение #39
Ага. ДСА дает 6 имп. за оборот ДСА. И подает на мозги, а тот на БК. А спидометр подключен же тросом.
сообщение 26.11.2013, 21:54
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 11:58
