Гость_Hagrush_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем проблема. Появился стук металлический(ссылку скину ниже). Заметил это зимой, когда был рыхлый снег. Двигаюсь по снегу - издается стук на 1, 2 передаче, машине сразу видно что идти тяжело, так как скорость падает, нагрузка большая. Подумал что задевает что-то снизу(защита картера или еще что). Но если двигаться уже на скорости выше(на 3 и выше передачах) то стука нет. Стука нет и на нормальной дороге, более гладкой, скажем. Ездил так до лета. Летом тоже стучит, но уже при резком разгоне. Если начинать движение плавно, то ничего не стучит. Стук еще проявляется при плавном начале движение в горку. Пробовал на 3,4,5 передачах - не слышно. Обращался в сервис, смотрели ходовую, сказали все хорошо, ничего не болтается, колеса в порядке, вроде ничего менять не надо. Сказали что стучит из двигателя или коробки. Посоветовали заменить лямбда-зонд, заменить масло в кпп, а дальше смотреть снова. Бензином заправлялся 92 на хорошей заправке, затем перешел на 95 на другую тоже очень хорошую всем известную заправку. В общем итог такой, стучит на малых передачах при определенной нагрузке на двигатель, а вот что конкретно стучит непонятно. Вот самое главное, ссылка на стук(записывал в своей машине, с закрытыми окнами, диктофон находился под передними пассажирскими ногами)- http://yadi.sk/d/T9Nn8HpR8SFVr P.S.: облазил кучу форумов и тем, но нигде не был записан сей звук, поэтому решил создать тему сам. P.S.S.: на записи вот что: со второй передачи, на очень малой скорости(5-15 км\ч) втыкаю первую и начинаю резко давить на газ, отжимая сцепление, параллельно газу(в точности такой же звук слышен при резком старте на первой передаче, как я описывал выше), а в конце записи пробовал переключиться на 3 и 4, но нагрузки не было на двигатель и соответственно стука не было. Да, кстати, машина с 2006 года, пробег 44000. Масло стоит в двигателе Кастрол Магнетик 10W-40. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 11:45 |
