4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не правильно показывает указатель топлива, Занижает показания
сообщение 16.8.2013, 20:07
Сообщение #41
Массу на ДУТ зачисть до блеска, а потом проверяй, посмотри в приборке на лампочку, цела ли. А потом уже смотри проводку и на приборке контакты.
vadyavinua
сообщение 16.8.2013, 20:16
Сообщение #42
Группа: Партнер клуба
Из: Винница
спс, буду что то думать, смотреть!!!
результат напишу!
Shtorm
сообщение 16.8.2013, 20:34
Сообщение #43
Из: Краматорск
замыкать надо на массу те провода что снял с фишек(у меня они одинаковые), массу протяни под машину(временно для проверки) от - АКБ. Замкнешь одну фишку на массу - либо лампочка загорится либо стрелка пойдет вверх, потом другую. Если убедился, что лампа и стрелка реагируют на твои замыкания - тоже проверь со штатной массой. Если и со штатной работает - меняй ДУТ - что скорее всего.
vadyavinua
сообщение 16.8.2013, 20:40
Сообщение #44
Из: Винница
спасибо за обширный ответ, все сделаю, отпишусь!!!
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 11:54
Сообщение #45
Из: Винница
заменил датчик топлива, во первых у меня были провода перепутаны, с етим разобрались, датчик заработал но не надолго, с новым датчиком тоже не без приколов, поплавок развернут в другую сторону, тоесть сам поплавок смотрит на бензонасос, там вокруг бензонасоса какая то хрень пластмасовая и тяжка поплавка как рас ложилась на пластмасовую хрень, тяжку подогнули в сторону, датчик заработал, сел ехеть после работы домой, завелся весь довольный такой, только тронулся с места а датчик пошел в низ, короче упала стрелка, сегодня утром завел машину, вижу стрелка поползла в вверх до первого деления, бензина в баке около 20-ти литров, но опять же только тронулся стрелка упала... angry2.gif angry2.gif angry2.gif
сообщение 3.9.2013, 15:53
Сообщение #46
Масса (фишка прямоугльная) на датчике точно хорошая, зачищена до блеска и смазана солидолом?
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 15:55
Сообщение #47
Из: Винница
да все сделано
сообщение 3.9.2013, 16:01
Сообщение #48
Что бы не снимать его опять, сними бензонасос, и в дырку где он стоит засунь руку и нащупай коромысло поплавка и пошатай вверх вниз как ходит. Это как вариант, поскольку датчик новый.
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 16:06
Сообщение #49
Из: Винница
ходит нормально, пробывал, поднимаю поплавок стрелка лезет в верх, отпускаю падает, попробую еще рас лишним не будет!
сообщение 3.9.2013, 16:19
Сообщение #50
Попробуй при разных положениях, может в каком то ползунок до контакта не достает.
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 16:20
Сообщение #51
Из: Винница
спс попробую, о результате отпишусь!
сообщение 3.9.2013, 20:25
Сообщение #52
Или перепутай провода обратно - такое чувство что подключили стрелку к выходу на лампочку sad.gif
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 20:26
Сообщение #53
Из: Винница
если перепутать то не показывает вообще не чего!
сообщение 3.9.2013, 20:49
Сообщение #54
Перепутать нельзя, по моему разный диаметр штырьков.
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 21:05
Сообщение #55
Из: Винница
да только штырьки были обрезаны и на скрутке, по цветам проводов совпадали, но на новом датчике не показывали, пока их не поменяли местами, провода не совпадают по цвету но зато все заработало!!!
сообщение 3.9.2013, 21:57
Сообщение #56
Датчик точно тот?
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 22:00
Сообщение #57
Из: Винница
Цитата(traffic @ 3.9.2013, 22:57) *
Датчик точно тот?
да GM у офицыалов покупал
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 22:05
Сообщение #58
Из: Винница
но походу какой то бракованный я ж выше писал, что поплавок не в ту сторону смотрит, или засунули в оригинальную коробку какой то китайский датчик, я его менял в 10-ть вечера у знакомого на СТО не обратил внимания на качество, потому как задолбался сливать бензин около часа с канистрой под машиной, а обратил внимание что поплавок не в ту сторону смотрит уже через отверстие бензонасоса...
junker
сообщение 3.9.2013, 22:34
Сообщение #59
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
я делал так, взял новый датчик, снял с него с помощью паяльника платку по которой ездит поплавок и заменил платку и контакт-бегунок, а еще перепаял датчик на лампачку(тот что на штанге), теперь показывает все четко, но лампа остатка не горела, покатавшись до тех пор пока стрелка бака почти лежит (гдето 1.5л до толкания авто) снял бензонасос и подогнул рукой штангу до тех пор пока лампочка не начинает гореть(она горит когда датчик слегка касается бензина и с задержкой почти минуту - тоесть загорается плавно - надо учитывать) только не подсвечивайте спичкой возле бака, а то будет ба-бах! щас все горит и все показывает почти идеально!
Сообщение отредактировал junker - 3.9.2013, 22:37
vadyavinua
сообщение 3.9.2013, 22:50
Сообщение #60
Из: Винница
спс возьму на заметку!
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 13:06
