![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 29.8.2012 Из: Хмельницкая обл. Дунаевцы Авто:Nexia N100 1.5 8V GLE Пол: ![]() ![]() |
Всем доброго настроения. Сразу к делу: у меня нексия корейка 8кл. + кандер. Нужно сам корпус воздушного фильтра и резонатор что под ним (на схеме отмечено). Так вот вопрос: одинаковые ли ети корпуса (и крепления) на всех нексиях, или на корейках одни а на узбеках другие, на 8кл. - 16кл., с кандером - без него??? Екзист дает по одному номеру. Кто сталкивался подскажите молодому
![]() Сообщение отредактировал 111Максим111 - 5.4.2013, 18:45
Всем доброго настроения. Сразу к делу: у меня нексия корейка 8кл. + кандер. Нужно сам корпус воздушного фильтра и резонатор что под ним (на схеме отмечено). Так вот вопрос: одинаковые ли ети корпуса (и крепления) на всех нексиях, или на корейках одни а на узбеках другие, на 8кл. - 16кл., с кандером - без него??? Екзист дает по одному номеру. Кто сталкивался подскажите молодому ![]() верхняя часть разная на разных двигателях, а вот если брать только по 8 клапанной евро 2 то одинаковые ![]() стоимость в сборе 230 грн -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 31.5.2013 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
Парни, как слить бензин с бака?
вариантов- не много:
- капельницей через заливную горловину- но там стоит шарик. который не пускает капельницу. - снять бензонасос- под задней сидушкой- и слить шлангом. - выкатать под "0" и снимать с баком. я бы остановился на варианте с бензонасосом. Заодно надо взять прокладку под сам бензонасос, ну и взял бы фильтр грубой очистки "он же памперс"- раз туда все равно лезть. Из ключей надо ключ на 8 или 10 (лучше головки) открутить сам бензонасос и отвертка/плоскогубцы снять шланг подачи топлива. Фишка подачи топлива сидит на защелках.... PS если сливаешь у соседа, лучше это делать ночью..... -------------------- |
И еще один способ.
Поставить на яму или поднять на подъемник, выкрутить 3(5) болтов ДУТ - вытянуть его и облиться бензином. ![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
облиться- так можно так не напрягаться- проще заехать на заправку....
но раз уж мы на яме- пробить бак ответкой. желательно снизу, чтоб наверняка был бенз. -------------------- |
облиться- так можно так не напрягаться- проще заехать на заправку.... но раз уж мы на яме- пробить бак ответкой. желательно снизу, чтоб наверняка был бенз. ГЫ-ГЫ-ГЫ. ![]() Ну умеешь ведь так сказать WILL. Шутник однако. А потом наверное все спалить. Все н... извиняйте за флуд. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
да, меня Бог форума, постоянно одергивает... говорит я много писать стал.
- снять бензонасос- под задней сидушкой- и слить шлангом. Спасибо, так и сделал. Памперс не менял - прочистил в бензине кисточкой. Залил 95го укравтовского, двигатель практически идеально стал работать. наверное придется еще сменить топливный фильтр и вероятно почистить форсунки. |
Спасибо, так и сделал. Памперс не менял - прочистил в бензине кисточкой. Залил 95го укравтовского, двигатель практически идеально стал работать. наверное придется еще сменить топливный фильтр и вероятно почистить форсунки. А что топливный фильтр не менял вообще? ![]() Чистить форсы нужно хотябы на 40-45т. при нашем бензине. И полностью дроссельный узел. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Ну ХЗ.
У меня дроссельный узел чистый, а форсунки таки нужно будет почистить - уже 65-70тык прошло с последней чистки (каку залил - вот и чистил), но работает всё ок. А что там ещё можно почистить-то? P.S. Топливные фильтры (оба) меняю каждые ~10 тык. после того как на 15тык. памперс раздулся до шарообразного состояния и умер бензонасос. Насчёт бензина от укравто - первые 10 тык заправлялся только ним - свечи умерли 2 раза за 10 тык. Перешёл на обычный 92й (ОККО, Кло, но в основном WOG) - свечи ходят как минимум 30 тык. и меняю их просто по сроку - никаких эффектов не наблюдается. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Я имел ввиду дроссельный узел.
Не давно менял памперс, так внутри бак чистый как слеза. Памперс раз на 35-40т. Фильтр раз на 20т. форсы раз на 50т. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
На 10тык. основной топливный фильтр грязный, а памперс - когда как.
А дроссель чистый т.к. воздушный фильтр меняю каждые 10тык. и масло хорошее. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 14:11 |
