4 страниц V   1 2 3 > »
sergjy
сообщение 29.6.2013, 18:47
Заехал на заправку заправиться, начали заправлять и тут заправщик говорит (у вас полный бак) я в непонятках смотрю точно полный smile.gif Короче говоря при полном баке стрелка указателя топлива показывает чуть больше половины. Где рыть, датчик в баке? Еще замечал время от времени стрелка показывает больше, тоисть поднимается до максимума а потом опускается.
SawkA
сообщение 30.6.2013, 3:36
Датчику,который в баке,кирдык. Там принцип реостата,дорожка стирается и всё idontno.gif .кто то пробовал напаять,но увы,так что за новым датчиком.
sergjy
сообщение 30.6.2013, 8:42
Где он стоит? Бенз стачивать нужно перед тем как вытащить датчик?
сообщение 30.6.2013, 10:11
Для начала посмотри контакты на самом баке контакты расположены под днищем справа по ходу движения. Там часто окисляется масса (там три контакта), зачисти хорошенько ее и смаж посмотри как ведет себя, если не помогло, тогда сливаешь бензин по максимуму, откручиваешь болты и меняешь сам датчик. Есть датчик на три и пять болтов - посмотри какой тебе нужно будет покупать. Без ямы или подъемника там не обойтись.
SawkA
сообщение 30.6.2013, 19:23
Цитата(Dissa @ 30.6.2013, 11:11) *
Для начала посмотри контакты на самом баке контакты расположены под днищем справа по ходу движения. Есть датчик на три и пять болтов - посмотри какой тебе нужно будет покупать. Без ямы или подъемника там не обойтись.
plus.gif Сто пудов!!!
.storm.
сообщение 1.7.2013, 9:04
Авто:Opel Kadett N150 GLE
согласен по поводу контактов
sergjy
сообщение 1.7.2013, 9:56
Спасибо за совет, попаду на яму обязательно проверю. Бенз чет не очень хочется сливать, тем более что его там литров 40 (это от того что я постоянно заправлял его, думал что у меня пустой бак а оказывается датчик врет)
Сообщение отредактировал sergjy - 1.7.2013, 9:58
сообщение 1.7.2013, 10:37
Нужно было на лампочку на приборке смотреть. Когда она начинает загораться - остается литров от 6-8 (смотря как настроен).
сообщение 1.7.2013, 12:07
сообщение 1.7.2013, 16:12
Цитата(traffic @ 1.7.2013, 13:07) *
А у тебя она хоть раз перегорала???
По времени она очень мало работает (информирует), если правда кто то на пустом баке не ездит. +Начинает работать не на полную мощность - продлевает срок службы.
сообщение 1.7.2013, 21:08
Я к примеру.
Мог выскочить провод из ДУТ, мог быть обрыв этого провода, вышел из строя терморезистор в ДУТ, да мало ли различных контактов по дороге wink.gif
сообщение 2.7.2013, 1:22
Да ты прав, может быть. Но по теории вероятности маловероятно, т.к. я себе куплю Боинг 747. ag.gif
сообщение 2.7.2013, 11:14
У меня лично выскакивала фишка из ДУТ (которая под баком). При этом за счёт резинки выглядело всё ок.
sergjy
сообщение 2.7.2013, 11:26
Лично у меня лампочка ни разу не моргала и не горела.
сообщение 2.7.2013, 13:00
Моргать она может чисто условно т.к. загорается плавно несколько секунд.
vadyavinua
сообщение 5.7.2013, 16:59
Группа: Партнер клуба
Из: Винница
Всем добрый день, что бы не плодить темы, и если не против хозяин темы, у меня стрелка вообще мертво лежит и не реагирует что это может быть, датчик бака, или в щетке проблема, может кто стыкался с такой проблемой, машину только купил 95-й год 8-ми клап...
сообщение 5.7.2013, 17:04
проверь в первую очередь контакты- сокрее всего окисолился контакт- на ДУТ.
vadyavinua
сообщение 5.7.2013, 17:58
Из: Винница
ок! только подскажите, где он находится???
сообщение 5.7.2013, 19:33
Под машиной - прямо на баке.
Если один из них замкнуть на массу - будет полный бак, если другой - загорится лампочка что бензина мало. 3й и так масса (он отличается от остальных двух и обычно именно он и отгнивает)
vadyavinua
сообщение 5.7.2013, 19:37
Из: Винница
третий под резинкой, да?
уже разобрался, там у меня фишки на скрутках, короче капец... завтра покупаю новый датчик!!!
ребят помогите еще с одним вопросом нужны левые двери зад и перед, и перед правый, желательно в цвет беж металик, может у кого то есть или кого то посоветуете, ссори за флуд....!!!
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:24
