5 страниц V   1 2 3 > »
> Обороты двигателя
Тоха-Тохер
сообщение 9.5.2013, 13:56
появилась проблемка , заводишь прогревается , едешь , потом обороты не падают , прыгают , глушишь восстанавливаются , двиг 8-клап , 1.5 . менял датчик хол. хода , все равно ...
сообщение 10.5.2013, 11:42
Попробуй почистить ДХХ а лучше весь дроссельный узел.
сообщение 10.5.2013, 14:11
У меня такое было на авто...
Попробуйте после езды, когда высокие обороты, пальцем немного приподнять и отпустить мембрану на клапане ЕГР. Если обороты пришли в норму, то значит в нем проблема..
Тоха-Тохер
сообщение 10.5.2013, 16:59
Тупой может вопрос ! а где эта мембрана там находится ? не сталкивался ) или нужно что то снять , чтобы добраться до нее ))
сообщение 10.5.2013, 20:43
Смотрим: ТЕМА, сообщение #89
На месте заглушки стоит клапан в форме гриба. Снизу пальцем толкаем мембрану, как я и писал.
сообщение 12.5.2013, 9:05
У меня такая фигня была когда вылетел ДАД.
Просто отключил от него провод и смог доехать (правда чек светился).
Тоха-Тохер
сообщение 12.5.2013, 9:32
Буду экспериментировать .....
Mako
сообщение 14.5.2013, 21:04
Чек горит?Обычно обороты подымаются если выбивает ошибку двигателя!!!Причин по каким может плавать и зависать много...Если зависают после езды обрати внимание на д. скорости!)
Тоха-Тохер
сообщение 20.5.2013, 11:55
Фигас , чек не горит , ком подключали ничего не показало , а дроссельная заслонка может быть виновницей ? =))
Mako
сообщение 20.5.2013, 13:37
Нет, еще раз...когда просто работает на места стоит прогретая, то все нормально?только после езды повышаются обороты?
Тоха-Тохер
сообщение 20.5.2013, 13:43
прогревочные с утра держит когда заводишься , едешь и не скидывает ....
заглушил -завелся и стабилизируются ...
Сообщение отредактировал Тоха-Тохер - 20.5.2013, 13:44
сообщение 20.5.2013, 16:53
Неправильные показания ДТЖ или ДТВ, нужно измерить их сопроивление и сравнить по таблицам, можна проверить зависимость сопротивленния от угла поворота на ДПДЗ.
Похоже на ошибку №24.
Сообщение отредактировал Anatoliy - 20.5.2013, 16:54
Тоха-Тохер
сообщение 20.5.2013, 21:58
толкал мембрану на обычных оборотах двигатель хочет заглохнуть ! , это правильно или нет ?
я так понял датчик скорости ?
Сообщение отредактировал Anatoliy - 21.5.2013, 7:40
сообщение 21.5.2013, 7:41
Цитата(Тоха-Тохер @ 20.5.2013, 22:58) *
...я так понял датчик скорости ?
Да, это ДСА.
Тоха-Тохер
сообщение 21.5.2013, 12:45
Цитата(Anatoliy @ 21.5.2013, 8:41) *
Да, это ДСА.
Машина бывает когда едешь иногда любит дернутся но не всегда ...... я не думаю что датчик этому виной . Да еще проблема что у меня стоит датчик от нубиры каковато ... а пытался ставить типа оригинал то он упирается в коробку когда начинаешь закручивать ....
сообщение 21.5.2013, 14:29
Да нет, ДСА это не твой случай, у тебья желательно проверить датчики температуры и положения дросельной заслонки.
сообщение 21.5.2013, 15:09
Не продуманая конструкция в авто. Не много подтачиваешь пластмассовые (края) надфилем или наждачкой и тогда можно нормально вкрутить.
Тоха-Тохер
сообщение 22.5.2013, 11:39
Я так понял датчик заслонки стоит под датчиком хол. хода ( а если снять с него клему то он должен что нибуть ответить ? , а вот температуры я так понял в блоке , я так пацаны скоро всю ксюху разберу геге )
Сообщение отредактировал Тоха-Тохер - 22.5.2013, 11:40
сообщение 22.5.2013, 19:47
ДПДЗ я заменил на бесконтактный.
Мои проблемы (очень редко нестабильный ХХ на прогретом двигателе, подёргивания при плавном старте, некоторый провалы на 2-3 передачах) ушли моментально после замены и пока не вернулись.
Замену производил без снятия дроссельного узла - просто для того, чтобы подлезть к нижнему винту крепления нужен Г-образный ключик со звёздочкой (по типу как в мебель кладут).
Тоха-Тохер
сообщение 28.5.2013, 19:02
Нашли проблему , оказался всего лишь датчик дросельной заслонки , сказали что трохи изнасилась графитная фигня какаято )
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:10
