НЭССИ
сообщение 8.6.2013, 5:59
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
Такая бодяга , когда покупал авто хозяин сказал что дотчик температуры на панелке глючит и нужно дать шалбан и он наместо стоет. Стучу по нем не стает. Потом заметил что на холодную нормальна проеду до упора подскакивает. Сегодня ночью начал на холостых не ровно работать и я полез под капот. Открываю бочок с тосолом и что вижу нижняя трубка куда выходит житкость в радиатор и движок свободна тоесть житкость не достает до трупки. Я заливаю обычной воды. На форде было у меня так; снизу жидкость выходит а сверху трубочка которая идет в бочок с нее стикает обратно в бочок, а здесь я снимаю верхнюю трубку и не чиго не бижит. Завожу авто снимаю трубку не бежит, естественно не охлаждается. Что делать как диагнастировать неполадку (что вышло из строя). ? Может быть водяной насос? Термостат? Или какойто датчик? Машина очень греется. ПО МО ГИ ТЕ.
$$$ Не достойно стремиться к тарелке чужой $$$
$$$ Словно жадная муха рискуя собой $$$
$$$ Лучше пусть у меня не крошки не будет $$$
$$$ Чем подлец меня будет кормить на убой $$$
О. Хаям
_____________
nac67
сообщение 8.6.2013, 7:12
Українець
Варианта три: 1. Термостат, 2. Помпа, 3.Забит радиатор, система охлаждения, может сыпали какие-нибуть "антитечи" (но не думаю, что до этого дошло). Проверять в указанной последовательности. На Нексиевских приборках стралка вверху это уже 120 градусов. Чревато перекосом ГБЦ со всеми вытекающими последствиями. А "хозяин", козел...
Сообщение отредактировал nac67 - 8.6.2013, 7:17
НЭССИ
сообщение 8.6.2013, 9:47
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
А какая помпа и где стоит? На сто мне сказали что скорей всего завоздушка (пробка)
О. Хаям
_____________
nac67
сообщение 8.6.2013, 12:29
Українець
Если термостат не открывается, патрубок от него к радиатору не нагревается. Помпа находится со стороны ремня ГРМ в двигателе. Завоздушку легко устранить подгазовывая и одновременно интенсивно сжимая выходной патрубок радиатора при открытом расширительном бачке (машина стоит на бугорке мордой вверх, хотя это и не обязательно).
НЭССИ
сообщение 8.6.2013, 15:45
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
И так, вот радиатор, с левой стороны в низу идет толстый патрубок от термостата к радиатору (его жать)? Или с правой стороны тоже ниже идет толстый патрубок к низу бочка , его ? В верху с права идет тонкий патрубок в верх бочка (для слива лишнего так понимаю)?
О. Хаям
_____________
НЭССИ
сообщение 8.6.2013, 15:51
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
[quote name='nac67' date='8.6.2013, 13:29' post='191228']
[/quot
Патрубки все горячие сильно и от термостата который жарче других))). И еще мне сказали что еслиб термостат то вентилятор не срабатывалбы.
О. Хаям
_____________
nac67
сообщение 8.6.2013, 16:23
Українець
Ну да, у кореянок вроде бы датчики включения вентилятора стояли в радиаторах. Значит либо помпа (плохая циркуляция жидкости вследствие износа лопостей), либо забита система охлаждения. Воздушная пробка врядли, т.к. она может возникнуть при замене ОЖ, но быстро выгоняется. Для ликвидации пробки жать нижний (правый, если стоять лицом к передку машины) толстый патрубок.
Сообщение отредактировал nac67 - 8.6.2013, 16:25
НЭССИ
сообщение 8.6.2013, 21:09
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
Парни мне всетаки кажется ч это с о шкалой на приборке чтото всетаки. Бывает еду долго и до половины нагрев не подымается а бывает токо заведу и на красной линии. А давление обратки норма я проверил снятием шланга
О. Хаям
_____________
сообщение 8.6.2013, 22:33
Шкала врёт выше середины, причём в меньшую сторону (т.е. уже кипишь, а она только начинает подниматься выше середины).
Давление на шкалу влияет слабо - там только температура.
Возможно, как вариант, проворачивается ось у помпы.
НЭССИ
сообщение 9.6.2013, 6:54
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
А можно на счот счастья и спо койных ноче поподробней)? Что такое БК и можноли самому поставить? И как это сделать ( в деталях д ag.gif ag.gif ля тупых)?))))))))))))))))))
О. Хаям
_____________
nac67
сообщение 9.6.2013, 7:43
Українець
БК это бортовой компьютер. Задаешь в гугле и выбираешь по своему карману. Вещь очень даже не лишняя. Да и здесь на форуме это тама уже говорена-переговорена...
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=51
А вот тема про нексиевские штатные указатели температуры
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...4781&st=140
Сообщение отредактировал nac67 - 9.6.2013, 7:47
сообщение 9.6.2013, 22:48
Разбери приборку, и попробй поджать винты с обратной стороны приборки, заодно посмотри на контакты разъемов в приборке. Хотя может быть и сам датчик температуры. Там стоят мощные резисторы, и они довольно ощутимо греются, возможно холодная пайка образовалась, нужно паяльником только пропаять.
НЭССИ
сообщение 10.6.2013, 6:07
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
Ой благодарочка! Спосибо за терпение!
Спосибо за дельный совет!!!
О. Хаям
_____________
НЭССИ
сообщение 10.6.2013, 7:21
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
Кто знает вот такой вольтметр можно подключить чтоб показывал температуру движка? Он сечас показывает температуру в салоне и зарядку акомулятора и часы.
 Уменьшено до 85%
1280 x 960 (406.3 килобайт)
О. Хаям
_____________
сообщение 10.6.2013, 9:36
Скорее всего не выйдет - вряд ли он умеет такое.... Но нужно от него инструкцию найти - а вдруг?
Чем БК не устраивает?
сообщение 10.6.2013, 11:48
Вот именно. Мозги определяют температуру движка с точностью до градуса и БК точно покажет температуру. А этот прибор не годится. Во первых он не расчитан на температуру до 120*С, во вторых поплавится, в третьих как ты будешь мониторить т.е. смотреть.
КольянЧик
сообщение 10.6.2013, 12:04
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
По поводу БК
я себе купил ELM 327 OBDII Blu.... 200 грн примерно стоит!
установил на телефон с Андроидом и блютузом програмку Torque
и проверяю расход, температуру, и ошибки!
удобно и не дорого получилось если есть тел с андроидом!
а по твоему случаю если патрубки все горячие поменяй датчик температуры и проверь проводку ни где она не коротит просто на массу на двиг и не где не перетерлась! а потом будешь лезть в приборку!
а то потом начнешь писать а как снять а как обратно поставить!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 10.6.2013, 12:06
НЭССИ
сообщение 10.6.2013, 12:40
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
БК устраиает еще как, просто у нас в кривбасе на авторынке заходил то самый хиленький 550 гривасов, дорого. Может б/у кто продавать будет.
О. Хаям
_____________
НЭССИ
сообщение 10.6.2013, 12:46
Из: Кривой Рог
Авто:NEXIA
Цитата(КольянЧик @ 10.6.2013, 13:04) *
По поводу БК
Телефон у меня таки с андроидом. А что патрубки от двигла к радиатору должны холодные быть? Не логично.. А где покупал?
О. Хаям
_____________
КольянЧик
сообщение 10.6.2013, 12:57
Авто:Opel Corsa A
Вот посмотри БК
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 4:13
