3 страниц V  < 1 2 3
сообщение 16.5.2013, 11:30
Сообщение #41
тогда едь на Сырецкую....
Lafaet
сообщение 18.5.2013, 7:31
Сообщение #42
Из: Киев, Харьковская
поменял я ремень грм и.....это оказалась не помпа)))
всё получилось намного проще, чем я думал. это покрылся легким слоем ржавчины диск кондиционера(если я правильно выражаюсь - тот который крутит ремень)
сделал у Mako. Делали намного дольше, чем планировали, т.к. туда со дня покупки машины, судя по всему, еще никто не лазил и все гайки сильно проржавели. Нужно было аккуратно всё откручивать. Но результатом я пока доволен. Заодно получил консультацию по многим вещам. Цена хорошая, особенно если смотреть на то, что мы возились около 5 часов.
А по поводу шума - мне Мако почистил немного диск и уже по дороге домой шум почти пропал, сейчас приехал на работу, шум тоже практически отсутствует, так, что я доволен!
Если машина будет себя и дальше нормально вести, то планирую по техническим вопросам обращаться к нему.
Всем спасибо за помощь
Пы.Сы.: помпу не менял rolleyes.gif
Пы.Пы.Сы.: антифриза еще больше ушло в систему, нужно опять доливать. Но тут возник вопрос, что там может быть и тосол...можна как-то проверить, там тосол или антифриз?
Пы.Пы.Пы.Сы.: когда доливал жидкости прошлый раз печка заработала drinks.gif
Сообщение отредактировал Lafaet - 18.5.2013, 7:34
сообщение 18.5.2013, 8:15
Сообщение #43
А почему шкив поржавел?
Может таки протекает через помпу и на него?
Lafaet
сообщение 18.5.2013, 8:16
Сообщение #44
помпу смотрели, сухая она,и луж под машиной не замечал..
кондером лет 10 не пользовались..
она не то, чтоб прям поржавела, просто покрылась налетом, если чуть сдернуть его, то внутри идеальный метал
Сообщение отредактировал Lafaet - 18.5.2013, 8:18
сообщение 18.5.2013, 9:38
Сообщение #45
"Тосол" - тоже антифриз, но несовместимый с G11 / G12. Это просто торговая марка (в союзе другого особо не было - потому и получилось что почти синонимы).
Куда ж тогда ОЖ девается? Да ещё и в таком количестве...
Lafaet
сообщение 18.5.2013, 10:57
Сообщение #46
насколько я понял там много завоздушеных мест, я пока думаю именно об этом, что там, где раньше был воздух попадает антифриз. посмотрим, что будет дальше
наверное пока долью опять воды, как раз посмотрим уйдет опятьили нет, а потом буду сливать всё и заливать антифриз, чтоб поменьше риска...
а может их как-то на вкус отличить можно?)
сообщение 18.5.2013, 11:19
Сообщение #47
Попробуй и тогда suicide.gif что бы не мучаться.
У меня залитый такой зеленый. Не очень сильно дорого. Он G11.
 Уменьшено до 16%
241 x 368 (26.7 килобайт)
Lafaet
сообщение 18.5.2013, 11:40
Сообщение #48
не, ну зачем сразу стреляться? )
ну я вычитал, что антифриз сладковатый..сам еще не пробовал, не знаю..=)
кароч, скорее всего сливать таки буду и со спокойой душой заливать новый
сообщение 18.5.2013, 19:33
Сообщение #49
Для полной уверенности нужно просто водой промыть (лучше пару раз).
Т.к. антифриз g11 или g12 с тосолом даёт твёрдый нерастворимый осадок, который ничего хорошего в системе охлаждения точно не сделает.
Lafaet
сообщение 20.5.2013, 14:00
Сообщение #50
угу, ок, тогда сделаем...
тоесть средство для очистки не обизательно использовать в таком случае?
сообщение 20.5.2013, 17:19
Сообщение #51
Если всё чисто и радиаторы не забиты - не обязательно.
сообщение 20.5.2013, 19:13
Сообщение #52
т.е. если печка нормально работает....
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 6:28
