6 страниц V   1 2 3 > »
> Nexia N-150 1.5 8кл, 2010, Моя машина (Луганск - SergeyAS)
SergeyAS
сообщение 17.5.2012, 10:41
Из: Луганск - Киевская Русь
Клубная рамка....
SergeyAS
сообщение 17.5.2012, 10:48
Хочу сделать термо-вибро-изоляцию капота, чтобы летом не сильно грелся, а зимой не быстро охлаждался.
Пока что время хватило только на виброизоляцию. Потом сверху положу слой изолона.
Нужно: Фен, ножницы, и куски бумаги, по которым делаем заготовки для вибропласта и карандаш smile.gif
Делаем заготовочку из бумаги, проверяем ее (подрезаем если нужно), затем кладем на вибропласт и вырезаем нужный кусок. После этого приклеиваем его к капоту, феном нагреваем и разглаживаем.
Обратите внимание, что места на капоте - симметричные - достаточно одной заготовки из бумаги для левой и правой стороны. Только не ошибитесь при вырезании (положив нужной стороной макет)
Итог :
Капот стал тяжелее, но закрывается лучше... Стало намного тише ездить.
сообщение 17.5.2012, 11:10
SergeyAS, отлично!
Я сделал вибро-шумо еще несколько лет тому назад, результатом доволен.
Комфортной езды Вам!
SergeyAS
сообщение 17.5.2012, 11:26
Увидел на рынке сетку, вспомнил, что давно хотел поставить. Отдал за нее - 50 грн. Сетка с достаточно большими ячейками.
Сегодня наконец-то нашел время ее поставить.
Сначала вниз бампера. Снимать бампер конечно не хочется. Поэтому ставить решил ее снаружи.
Сделал из картона заготовку, которая отлично влазит в ячейку. Долго мучался - взял упаковочных картон - сильно толстый. Поэтому до конца не знал, как буду крепить.
Вырезал по заготовке сетку. Вставил в бампер. И понял, что можно просто стяжками притянуть ее. Как минимум потом можно будет переделать.
Вот что получилось...
Остаток сетки решил на решетку приделать. Не стал вырезать, как многие середину решетки со значком и прочим. Может быть потом найду внутреннюю часть решетки - помучаюсь. Решил просто сзади ее прикрепить. Цель - не изменение внешнего вида машины, а сохранение радиаторов от камней и прочей гадости... Вот что получилось...
Брал самые короткие прессшайбы, чтобы насквозь не проделать дырки. Но советую всем не полениться - снять внутреннюю часть сетки - чтобы потом не жалеть о дырках smile.gif
В одном месте использовал для крепения стандартный шуруп, надев на него шайбочку.
Итог:
Если сильно присматриваться - видны прессшайбы...
SergeyAS
сообщение 2.9.2012, 16:16
Сегодня сбылась моя давняя мечта. Сделал открытие багажника кнопкой на брелке. Вообще то, что не смогли сделать на СТО сделал сам. Нашел нужный проводок в блоке сигнализации, на который при нажатии на кнопку приходит "-". Удлинил его до кнопки открытия багажника. С кнопки багажника взял постоянный "+" и контакт, который замыкается кнопкой. Если смотреть на разъем, что ключ находится внизу - нижний - "+" - верхний - контакт в замок багажника. После этого взял обычное реле 4-контакта с площадкой. Соединил 2 проводка вместе - те, на который должен "+" постоянный подаваться и тот, который будет соединяться при включении реле - 85 и 30 и все это подсоединил к постоянному "+" на кнопке багажника. К 86 подсоединил выведеный минус с сигналки. К 87-му подсоединил контакт кнопки багажника, на который должен подаваться при включении замка "+".
Получаем - как только появляется минус с сигналки - катушка реле замыкается и соединяет "+" с замком багажника - т.е. фактически выполняет функцию кнопки.
Для доступа к разъему пришлось открутить водительскую поддувалку и чуть вытянуть панель с предохранителями (на защелках которая).
Кстати прошел ТО3 на 20тыс км. Поменяли свечи, масло, фильтр и тормозную жидкость. По тормозам ничего не изменилось, а вот судя по всему свечи самое то, потому что стало меньше провалов.
nac67
сообщение 5.9.2012, 7:47
Українець
SergeyAS! Какой клей использовал для приклнивания вибропласта? Или это самоклеящаяся хрень? И по чем брал?
_arturro_
сообщение 5.9.2012, 8:07
Из: Киев, Отрадный
По поводу фильтра сомневаюсь, т.к. сам недавно делал ТО3 на 20тыках...так они не поменяли фильтр (воздушный)...да и в регламенте не написано его менять на этом ТО...сам купил и ребята помогли поменять... drinks.gif
Так что, мой совет, проверь поменян ли фильтр всё-таки... rolleyes.gif если что - 37 грн. и 3 минуты жизни поменяют ситуацию smile.gif
сообщение 5.9.2012, 8:15
воздушный могли и не менять, а бензиновый обычно меняют...
_arturro_
сообщение 5.9.2012, 8:19
Из: Киев, Отрадный
дык...гляну в книжку - отпишу...
SergeyAS
сообщение 5.9.2012, 12:09
Самоклейка на какой-то типа смола. Клеил феном. Уже не помню - на авторынке взял. 2 листа хватило.
Бензиновый на 20тыс не меняют. Хотя на http://www.uz-daewoo.com.ua/service/center1/to_nexia.html пишут каждые 10 тыс.
Там же ТО-3 расписано
Цитата
Масло
Масленый фильтр
Свечи зажигания
Тормозная жидкость
Воздушный поменяю сам.
SergeyAS
сообщение 30.1.2013, 23:38
Сегодня наконец-то разорился и поставил нормальные зимние коврики. Родные, толстая резина. Воняют капитально. Фотки будут чуть позже
Только увидел smile.gif Самоклеещаяся смола.
SergeyAS
сообщение 7.5.2013, 11:30
Нашли стучащую поперечную распорку в задней подвеске - закрутили + залили 650г хладогена в кондиционер.
сообщение 7.5.2013, 11:49
Какая распорка стучала?
SergeyAS
сообщение 7.5.2013, 16:29
Штанга поперечная - №5.
Раскрутилась с одной стороны - ехала по кочкам как банка с гайками звенела.
сообщение 7.5.2013, 18:49
Спасибо за полезную информацию, у меня тоже скорее всего так, а то грешил что что то в багажнике.
Сообщение отредактировал Neighbor - 7.5.2013, 18:50
сообщение 7.5.2013, 19:21
Вот и я за что, а то тоже звенит уже не знаю куда лезть.
SergeyAS
сообщение 7.5.2013, 20:08
Я сам бы хрен нашел, она находится внутри задней балки. Т.е. на подъемнике подняли машину - задние колеса опустились вниз и если смотреть со стороны передних колес - она лежит в этой выемке и тарабанит по ней со всей силы.
Serega2308
сообщение 7.5.2013, 21:00
Авто:Daewoo
Извиняюсь drinks.gif что в чужой теме, сделал ради того что было в "корейке" - ТРИ подушки стабилизатора - а оказывается НУЖНАЯ весчь(в который раз убеждаюсь что узбекскую сборку нужно дорабатывать до корейской) smile.gif smile.gif smile.gif
Думаю поможет
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=170461
Тоже самое, номера есть !!!
Сообщение отредактировал Serega2308 - 7.5.2013, 21:42
Спасибо, теперь понятно, где смотреть.
сообщение 7.5.2013, 21:29
Спасибо тёзка, теперь и себе ещё 2 поставлю.
Самое интересное, что никогда бы и не подумал idontno.gif на эту штангу.
ЗЫ. Прошу прощения у автора, что здесь подняли такую тему
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:42
