Кондиционер |
Кондиционер |
13.4.2013, 22:17
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.11.2012 Из: Херсон Авто:DAEWOO NEXIA 3D Пол: |
Кондиционер установил вот..Если кто надумает--ничего сложного.Повозиться немного нужно,канешн...Но результат того стоит!!!Кто надумает себе поставить--не сомневайтесь!Всё что знаю--подскажу--спрашивайте!
13.4.2013, 22:25
Я тоже себе сам ставил, все делал по заводскому.
13.4.2013, 23:05
14.4.2013, 8:01
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.9.2011 Из: Энергодар Пол: |
Кто бы мне установил за денюжку
14.4.2013, 8:43
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.9.2012 Из: Шабо Пол: |
Можешь описать как это делал? Многие тебе будут за это благодарны.
14.4.2013, 9:52
Можешь описать как это делал? Многие тебе будут за это благодарны. Да сам процесс описан уже неоднократно--если я буду писать от себя ещё--то это будет плагиат В поиске вводишь НЕКСИЯ УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА--и изучаешь а лучше--распечатываешь(переписываешь,перерисовываешь).По каким-то конкретным вопросам,требующим уточнения--отвечу в теме.. |
14.4.2013, 14:07
По железу понятно. Имеем полный комплект кондюка: испаритель, радиатор с вентилятором установленный прямо на радиатор, компрессор с кронштейном и натяжным роликом, бачок хладагента, комплект трубок с резиновыми уплотнителями (новыми для конд.) в одной трубке установлен датчик большого и низкого давления. Все это монтируем на авто, все места крепления на машине есть. Что нужно по электрике: реле кондиционера, реле низкой скорости вентилятора, блок управления печкой с кн."АС", два резистора на низкую скорость вентиляторов, проводка (передний жгут передка для кондюка и ПТФ.). Если нет проводки, то можно самому сделать. Доп. вентилятор подкл. параллельно основному. От разъема вблизи аккумулятора протягиваем 2 провода на компрессор. С другой стороны провода с датчика пон.и повыш. давления на мозги. Есть несколько модификаций кондюков, отличаются компрессором (т.е.в компрессоре стоят 2 датчика на пониж. и отдельно на повыш. давление) и без установленных датчиков на компрессоре, тогда на трубке возле воздушного фильтра на трубке будет датчик. Схемы подкл. разных модификаций могу выложить. Нужно на мозгах правильно подключить управление. Я лично у себя все вызванивал, что куда идет и куда что подключать, и сопоставлял с разными схемами, но ни одна 100% не подошла (пришлось комбинировать). С первого раза все заработало. Было бы желание. Мне все обошлось (3900грн. комлект кондюка, +пересылка очиститель, 50грн. резиновые прокладки, 60грн. 2 доп. реле 100грн. блок управления печкой 300грн. и заправка с маслом 250грн. В итоге примерно 4700грн. Что не ясно будет - могу подсказать сфоткать на видео снять, было бы только у Вас желание и терпение, все можно не спеша сделать. ЭБУ прошивать под кондюк не нужно, там все уже для этого предусмотрено. Номиналы резисторов (мощных) для низкой скорости вентиляторов их 2 шт. уже не помню, лучше брать с такой же машины например с разборки. Прошлым летом ездил на море с семьей, только он и спасал, а так бы зубы потом обливались бы.
14.4.2013, 14:10
Был бы кто с Энергодара, я бы заплатил, а то кривыми руками машину сломаю
14.6.2013, 4:39
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 24.5.2013 Из: Кривой Рог Авто:NEXIA Пол: |
А по обслуживанию подскажите?
Вобщем проблема в том что заправки кондера хватает на лето, но это бывший хозяин так говорит, я еще не заправлял, кондер не морозит бо пустой. Но ощущаю нутром что как заправлю проблемы будут, толи быстро заканчиваться толи вообще боюсь что не работать будеть. Что вообще в кандерах ломается? Радиатор? Какието резинки уплотнители и т.д.? Буду признателен если Вы понимаете и проконсультируете))) Нэксия 97г корейка. Сообщение отредактировал НЭССИ - 14.6.2013, 4:42 -------------------- $$$ Не достойно стремиться к тарелке чужой $$$
$$$ Словно жадная муха рискуя собой $$$ $$$ Лучше пусть у меня не крошки не будет $$$ $$$ Чем подлец меня будет кормить на убой $$$ О. Хаям _____________ |
28.7.2013, 13:04
А по обслуживанию подскажите? Вобщем проблема в том что заправки кондера хватает на лето, но это бывший хозяин так говорит, я еще не заправлял, кондер не морозит бо пустой. Но ощущаю нутром что как заправлю проблемы будут, толи быстро заканчиваться толи вообще боюсь что не работать будеть. Что вообще в кандерах ломается? Радиатор? Какието резинки уплотнители и т.д.? Буду признателен если Вы понимаете и проконсультируете))) Нэксия 97г корейка. Привет,ну как кондиционер? |
28.7.2013, 15:34
А по обслуживанию подскажите? Вобщем проблема в том что заправки кондера хватает на лето, но это бывший хозяин так говорит, я еще не заправлял, кондер не морозит бо пустой. Но ощущаю нутром что как заправлю проблемы будут, толи быстро заканчиваться толи вообще боюсь что не работать будеть. Что вообще в кандерах ломается? Радиатор? Какието резинки уплотнители и т.д.? Буду признателен если Вы понимаете и проконсультируете))) Нэксия 97г корейка. Слабое место в кондиционере - радиатор (он стоит впереди радиатора охлаждения) и берет все мех.повреждения на себя (мелкие камни и т.д.) и часто внизу радиатора начинает прогнивать, если вовремя не обработать (хотя бы мовилем) Внизу радиатора стоит поролоновая "прокладка", а так только места соединения, ну и сам компрессор может под носиться (будет холодить, но слабо). Еще желательно ставить фильтр салона, что бы пух и мусор не забивал испаритель (он стоит впереди радиатора печки). -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.9.2014, 2:08
при замене ремня грм и сопутсвующих роликов, помп, было выявлено критическое состояние ремня кондиционера - весь в трещинах. Ремень выкинул - до весны не понадобится, будет заменен новым, а вот про муфту хочу спросить --
Что полезней для муфты - крутится по холостому до весны, или висеть без ремня? |
25.9.2014, 6:24
Иногда нужно включать кондиционер, хотя бы раз в месяц на 10-15мин. при температуре не ниже +5. по регламенту, для того что бы система работала нормально. Так что лучше поменять ремень.
25.9.2014, 7:21
проблема в том, что он не запускается -причины не смотрел еще. занятся починкой , иначе к лету все закиснет в нем?
25.9.2014, 12:17
Насчёт того что закиснет - как повезёт, а включать периодически действительно необходимо т.к. смазка происходит только при циркуляции хладагента...
29.9.2014, 9:33
то есть другими словами, чтоб летом не обломаться, надо сейчас кондей починить. мастера-холодильщики точно охренеют)
29.9.2014, 11:11
Там кому как повезёт.
Некоторые 2 года ездят, а потом заправили - и всё ок. А у других 3 месяца - и полсистемы под замену -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.9.2014, 11:34
30.9.2014, 2:38
от простоя компрессор не полетит ? не "закиснет" поршень внутри? ценник то не хилый на компрессоры
30.9.2014, 8:59
Цитата у меня уже 7 лет работает и все окей. вопрос как работает? как на рефрижераторах каждый день и по 16часов в сутки-вот это да работа. а так на машине легковой кондиционер в первую очередь страдает от мех повреждений и вибраций. компрессор в частности от того что его, турбомуфту включают в движении. а так он практически вечный. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 13:05 |
