Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 16.4.2011 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
Надумал себе поставить под задние пружины проставки. На машине стоят задние пружины KYB RX5103 и аморты KYB масло.Знатоки ,подскажите проставки какой толщены ставить(вроде бы есть 2 размера),и нужно ли ставить домики под аморты(одни ставят, другие нет).Грузов в машине не вожу,максимальная загрузка машины 2человека,очень редко 3человека
Удлинители амортов обязательно иначе они будут в растянутом состоянии постоянно и при попадании в хорошую ямку вырвешь его из чашки. Насчет разных размеров - не слышал, сам поставил проставки, купил комплектом - 2 тарелки резиновые и 2 удлинителя амортизаторов. Ставить несложно если есть подьемник, главное когда отпустишь аморты не забудь под балку упор поставить, чтобы не оборвать тормозные шланги.
Надумал себе поставить под задние пружины проставки. На машине стоят задние пружины KYB RX5103 и аморты KYB масло.Знатоки ,подскажите проставки какой толщены ставить(вроде бы есть 2 размера),и нужно ли ставить домики под аморты(одни ставят, другие нет).Грузов в машине не вожу,максимальная загрузка машины 2человека,очень редко 3человека На перова продавались двух размеров брал самые толстые. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2012 Пол: ![]() ![]() |
Надумал себе поставить под задние пружины проставки. На машине стоят задние пружины KYB RX5103 и аморты KYB масло.Знатоки ,подскажите проставки какой толщены ставить(вроде бы есть 2 размера),и нужно ли ставить домики под аморты(одни ставят, другие нет).Грузов в машине не вожу,максимальная загрузка машины 2человека,очень редко 3человека Чотири роки назад поставив грубші (приблизно в три рази) проставки і доміки обовязково!!! під задні колеса . В магазині брав, продавець сказав, що ланосовські. Ставив на сервісі заплатив 60 гривень. Дуже задоволений заміною, машина виглядає краще, а при загрузці не сідає на жопу |
...проставки какой толщены ставить,и нужно ли ставить домики под аморты... Толщина 20мм и домики обьезательно. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.6.2012 Из: Винницкая область Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
Кто подскажет ланосовские проставки пододойдут на нексию?
подойдут, именно ланосячьи и ставил.
Передние спрашивал именно на нексию - вытащили из комплекта передние + задние.
Выглядят как алюминиевое кольцо с ушками (видел и в пластмассовом исполнении) + 2 новых шпильки на каждую сторону (т.е. 2 кольца + 4 шпильки). На задние обязательно в комплекте должны идти удлинители амортизаторов. Сообщение отредактировал traffic - 10.3.2013, 18:18 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: ![]() ![]() |
Ставил себе сначала задние проставки (средние ланос нексия одно и то же) их три варианта они больше примерно на 2 см +усиленные пружины(ланос польша) жопа поднялась так как и хотел правда передок оказался низковат .
в итоге через год мучений решился и на передние они идут специально под нексию !!! теперь не нарадуюсь машинка выросла ни каких минусов для меня нет одни положительные моменты связаные с хорошим клиренсом!!! но у меня стоит передняя распорка для усиления жесткости кузова поэтому передок устойчив и на поворотах особо разницы нет -------------------- |
У меня распорки нет и разницы в управляемости не заметил.
После установки передних проставок обнаружил, что руль фиксируется в крайних положениях (т.е. не пытается вернуться к середине) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: ![]() ![]() |
Надое делать развал-схождение, на нашей машине только схождение. Данную операцию лучше делать на компьютерном стенде
Сообщение отредактировал westk - 27.3.2013, 18:14 |
Сделал. Всё ок. И с развалом и со схождением - там пара минут всего...
Не помогло. Развал задних колёс делается достаточно просто, но не штатно ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Тогда смотре верхние опоры может подшипники уже убитые, рулевые наконечники. Данная неисправность проявилась сразу после установке проставок? У меня была подобная проблема, когда мне сделали развал-схождение на лазерном стенде пересмотрел всю ходовую причиной оказался развал-схождение переделали на компьютерном стенде и все ОК.
Появилась после установки проставок.
Верхние опоры и рулевые наконечники (а также шаровые опоры) были заменены. Схождение регулировалось на приблизительно таком аппарате. Несколько раз (например до и после замены рулевых наконечников). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 19:19 |
