Плохо открываеться дверь. |
14.2.2013, 22:07
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 22.7.2012 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем Привет!
Плохо открываеться дверь переднего пасажира, что снаружи что с салона тугие ручки. Снял карту, осмотрел, подергал, сравнил как в замок заходит палец когда закрываю дверь, все четко, все на месте, перекосов нет, все также как и с водительской стороны. Может кто сталкивался с подобной проблемой, какие у вас мысли? З.Ы. Работаю в такси, и меня достало открывать пасажирам дверь! |
15.2.2013, 7:50
Может вода попала, может ещё чего клинит.
При полностью открытом окне они как то тоже туго идут Сообщение отредактировал Neighbor - 15.2.2013, 7:52 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
15.2.2013, 8:55
снимай карту и силиконь либо моторным маслом промазывай все места где идет трение
15.2.2013, 10:47
Может замок нормально работает, просто дверь банально просела?
Для проверки ослабить крепление пальца и немного его опустить. Ну или попробовать покачать открытую дверь вверх-вниз: если чачается, то как минимум под замену оськи петель (они кажись по 10 грн/шт) Сообщение отредактировал traffic - 15.2.2013, 10:48 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.2.2013, 11:07
..... что снаружи что с салона тугие ручки..... у меня сейчас водительская плохо открывается- там надо отрегулировать механизм: флажок- замок, т.е. сам флажок немного опустить на тяге... ну вообщем есть поле для деятельности.... -------------------- |
2.3.2013, 16:41
Дверь не провисла, закрываеться четко.
Скорей Всего дела с механизмом замка. Смазал палец литолом, почти нормально открываеться. |
11.3.2013, 21:01
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
Сталкнулся с такой-же проблемой, замок двери то откріваеться хорошо, то замок на половину открівает, и такое впечатление что клинит! Может кто сталкивался?
17.3.2013, 21:49
Сталкнулся с такой-же проблемой, замок двери то откріваеться хорошо, то замок на половину открівает, и такое впечатление что клинит! Может кто сталкивался? Да, что то мешает. Снимая карту, визуально все в порядке. Видать проблемах в замку. На екзисте лев. 600, правый 500. Сообщение отредактировал Krecc - 17.3.2013, 21:56 |
18.3.2013, 0:09
Дык снять его, помыть в бензине и хорошо смазать.
18.3.2013, 13:11
18.3.2013, 17:29
По крайней мере съёмный - сам снимал и такое проделывал.
Большая часть деталей замка на заклёпках, но при желании разобрать можно. Тяги вынимаются все лёгким движением руки (повернуть пластмассовую защёлку и выдернуть тягу). Сам замок откручивается в торце двери обычной отвёрткой. По поводу смазки: на самок попадает вода, которая стекает по стеклу и попадает под резиновый уплотнитель. Потому смазку нужно соответствующую. P.S. Пока замка не будет на месте дверь будет открыта (ели не принять каких-нибудь дополнительных мер). Сообщение отредактировал traffic - 18.3.2013, 17:30 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.4.2013, 13:55
Всем Привет.
На улице потиплело, дверь стала открываться легче. Чего так? |
5.4.2013, 14:01
Всем Привет. На улице потиплело, дверь стала открываться легче. Чего так? Смазка размьякла. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
19.12.2016, 23:27
Подскажите код тяги что на второй картинке, а так же пластиковый фиксатор что на последнем фото. На самой тяге я с той стороны что в замок вставляется есть какой то пластиковый наконечник?
Проблема - соскакивала тяга со стороны замка, а так же по видимому растянулась сама тяга - я ее слегка гнул чтоб не выпадала, а так же изгибанием слегка уменьшил длину ее, чтобы открывалась дверь в начале когда тянешь крючок изнутри. Помогло год где то проблем не было, сломался пластиковый держак что на последнем фото. http://www.daewoo.biz/remont-daewoo/nexia-...peredney-dveri/ |
20.12.2016, 7:39
Подскажите код тяги что на второй картинке, а так же пластиковый фиксатор что на последнем фото. На самой тяге я с той стороны что в замок вставляется есть какой то пластиковый наконечник? Проблема - соскакивала тяга со стороны замка, а так же по видимому растянулась сама тяга - я ее слегка гнул чтоб не выпадала, а так же изгибанием слегка уменьшил длину ее, чтобы открывалась дверь в начале когда тянешь крючок изнутри. 96169117 Помогло год где то проблем не было, сломался пластиковый держак что на последнем фото. http://www.daewoo.biz/remont-daewoo/nexia-...peredney-dveri/ 90044397 А поискать самому, религия не позволяет? http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=20671 http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Mod...67-15dd340eccf0 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.12.2016, 18:04
позволяет, просто что искать, по запросу тяга нет выдачи того что искал. Большое спасибо! в каталоге элкатс.ру это в каком разделе?
Сообщение отредактировал щву2 - 20.12.2016, 18:05 |
20.12.2016, 18:38
Ну блин, ссылка в предыдущем посте.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=20671 Последний пост. Вам уже лень по ссылкам сходить? Я тогда в ах...е -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
21.12.2016, 2:40
Ну блин, ссылка в предыдущем посте. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=20671 Последний пост. Вам уже лень по ссылкам сходить? Я тогда в ах...е прошу прощения, на радостях коды скопировал и давай заказывать. а я имел в виду что сам каталог , перелапачивал не нашел внутри. Сообщение отредактировал щву2 - 21.12.2016, 2:42 |
21.12.2016, 6:24
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 19:02 |
