Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2011 Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
ребят кто поможет нет искры при запуске, применял всё что можно
ребят кто поможет нет искры при запуске, применял всё что можно как можно помочь, если неизвестно даже какой двигатель! набери 0937398673 или 0507326516 помогу -------------------- |
а с сигнализации авто снято?
а с сигнализации авто снято? Типа с этой оперы: - "А почему она не едет", "А Вы передачу включили?" ![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Типа с этой оперы: - "А почему она не едет", "А Вы передачу включили?" ![]() Типа нет Сергей правильно спросил. На некоторых сигналках есть функция валет, пока кнопочку не нажмешь машинку не заведешь. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
нет, просто установщики, по умолчанию, ставят сигналку по инструкции- в разрыв цепи питания. Т.е. пока машина стоит на сигналке- банально, нет искры.
У отца на ланосе, как-то сел аккум- накинули провода с другого авто, а машина не заводиться.... Благо оперативно догадались нажать кнопку "снять с охраны" и о, чудо- машина завелась с пол- пинка. И при этом- т.к. двери были открыты, потом хлопали дверью- машина "не кричала" -------------------- |
нет, просто установщики, по умолчанию, ставят сигналку по инструкции- в разрыв Благо оперативно догадались нажать кнопку "снять с охраны" и о, чудо- машина завелась с пол- пинка... Вам повезло...у моего отца в ланосе поставили кнопку так, что залезть можно сбоку в торпеду и еле нащупать..но вот проблема, шериф не отключаеться при открытой двери, при закрытой не могу залезть сбоку в торпеду, вот и пришлось в раскорячку одной рукой по локоть в торпеде жать валиет, второй поворачивать ключь, носком ноги замыкать датчик двери.... Вывод менять вовремя батарейку в брелке...а держать аккум в порядке... По теме...интересно, что было с искрой у автора -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 19.12.2008 Из: г. Славянск, Донецкой обл. Авто:Nexia DONC Пол: ![]() ![]() |
Такая же ситуация. Помыл в воскресенье двигатель проездил два дня все нормально, сегодня заглохла на ходу и все не заводится, нет искры. Может кто подскажет. Авто 16кл.
Сообщение отредактировал kasho - 23.7.2013, 18:24 |
Для начала проверь все предохранители внимательно, а потом дальше рыть надо.
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: ![]() ![]() |
Обычно так трамблёр себя ведёт после мытья двигателей. Его желательно заматывать плёнкой перед мытьём! Иначе вода в него попадает через сеточку и он через денёк другой приказывает долго жить.
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 1:22 |
