westk
сообщение 5.1.2013, 22:19
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Одноклубники поделитесь информацией у кого нексия N-150 при включении дальнего света ближний гаснет? у меня нет, это нормально
2 страниц V  < 1 2
Ответов (20 - 30)
сообщение 9.1.2013, 0:46
Сообщение #21
Для N-100 с ДХО:
Для N-150 с ДХО:
Для N-150 без ДХО:
Если Вы хотите чтобы фары не тухли при включении стартера, то переключите провод от 86 контакта реле К4 с линии 15а на линию 15 (в схемах с ДХО и 30 вывод реле К4 туда же).
Если нужно - могу нарисовать под N100 без ДХО - будет на 1 релюшку меньше, но смысла, ИМХО, мало т.к. переключать проводов нужно будет больше.
P.S. На провод "к ДХО" нужно обязательно повесить предохранитель по 2 причинам: 1) таки не помешает и 2) законодательство требует чтобы можно было отключить ДХО без применения инструмента.
сообщение 10.1.2013, 23:42
Сообщение #22
Сказал - сделал, молодец! Теперь, у кого есть желание, переделывают.
Shtorm
сообщение 13.5.2013, 20:50
Сообщение #23
Из: Краматорск
Я не вижу смысла переделывать в предохранительном блоке.
Мое мнение такое - сечение проводов очень занижено в целях экономии.
Я сделал так - поставил релюшки на ближний свет, дальний в районе левой стойки. Там возле бачка ГУРа идет жгут в котором нашел провода которые идут на лампы, отрезал и вместо ламп подключил обмотки релюх. С АКБ через предохранитель подал на контакты реле, а с контакта опять на ответную часть перекушенного провода. Этим уменьшил длину провода идущего на лампу. Соответственно уменьшил падение напряжения на нем. Но это временно, будет время протяну к фарам от релюх нормального сечения провода.
Тоже касается и сигнала. Я поставил доп сигнал - стал пробовать фафакать а в ответ какое-то непонятное мычание - т.е. опять провод тонкий. Поставил возле сигнала релюху и все стало работать нормально. Пешеходы вздрагивают.
сообщение 13.5.2013, 21:52
Сообщение #24
Ну, если так, то на ближний свет нужно обязательно по отдельному предохранителю на каждую фару.
На дальний можно один на обе фары.
А вообще половину релюх под капот вынести нужно - нах они нужны в салоне?
Shtorm
сообщение 13.5.2013, 21:55
Сообщение #25
Из: Краматорск
Согласен, будет правильно.
Касаемо только мощной нагрузки.
сообщение 13.5.2013, 22:20
Сообщение #26
Просто не ясна логика: сначала привести силу в салон, а потом возвращать обратно... Экономия на пластиковой коробочке?
Да и 15 линию желательно разделить на несколько (как минимум на 2):
* обычная - пустить через реле, а не через КГ;
* с задержкой - выключится через 5 мин. после отключения основной + включается на те же 5 минут после некоторых событий (например установка/сняте/сработка сигнализации)- сюда можно подключить всяческие навигаторы, стеклоподъёмники, видеорегистраторы и прочую нечисть, которую вроде как и отключать нужно, но не моментально по выключению зажигания.
58 линию тоже желательно разделить (а передние габариты и задние габариты на 5W заменить на светодиодные):
* левые габариты (сзади только 1 лампочка на 5W);
* правые габариты (сзади только 1 лампочка на 5W);
* остальные габариты (меньшая нить лампы задних габаритов/стопов, подсветка номера, подсветка салона и т.п.);
* панель приборов (запитать от остальных габаритов, но через регулятор - это чтобы яркость плавно изменять).
В таком варианте можно реализовать подсветку правого/левого бортов как сделано в современных опелях.
Причём сделать это всё не дорого и не сложно...
сообщение 13.5.2013, 22:49
Сообщение #27
Зато долго и нужно при этом в электрике толком разбираться и читать схемы. А то можно коротышей столько наделать, мама не горюй. Самое главное иметь время на все это. А так по тех. части им нужно было делать так на заводе.
сообщение 13.5.2013, 23:16
Сообщение #28
Я завод и имею в виду. З/ч на 100 грн., а насколько всё красивше было бы...
сообщение 13.5.2013, 23:29
Сообщение #29
Полностью поддерживаю, но им нужно станки и чертежи и прочую лабуду перенастраивать и переделывать, им проще было все готовое взять.
Shtorm
сообщение 13.5.2013, 23:51
Сообщение #30
Из: Краматорск
Так бы и было в условиях производства с гибкой технологией в странах отличных от бывшего СНГ. А так маемо шо маемо. Еще спасибо что вообще выпускают. А так альтернатива останется только ВАЗ и китайское железо.
сообщение 13.5.2013, 23:53
Сообщение #31
Ну дык для N150 перестроили же - можно было бы чуть поднатужиться и учесть "пожелания телезрителей".
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 10:01
