замок зажигания, подключение контактной |
6.1.2013, 10:53
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 19.5.2012 Из: Днепр Авто:NEXIA Пол: |
Всем здрасте! Есть проблема, машина нексия 07года пустая досталась без замка зажигания.......... стоял тумблер и кнопка. на тумблер подходили два провода красный 30 и красножелтый Ка, от этой связки уходил один провод на кнопку и к кнопке был подсоединён фиолетовый провод 50. тумблером включалось зажигание, кнопкой стартер.
Купил замок зажигания и контактную группу, давай подсоединять, а проводов то не хватает, нет синего и синекрасного. подсоединил красный и красножелтый согласно распиновки и получил включенное зажигание в любом положении ключа, стартер крутится как положено, а вот чтоб заглушить машину нужно выдёргивать провод!!! Так вот и собственно вопрос откуда идут синий и синекрасный провод и что с ними могли сделать? Ещё на красном красножелтом проводе висит контакт под реле в схеме его нигде нет или нужно его поставить? Очень жду помощи |
6.1.2013, 12:14
...а вот чтоб заглушить машину нужно выдёргивать провод... Быстрее всего провода 15 и 15а подключены к проводу Ка. На фото как бы вижу шесть проводов, убрать чёрный(масса) и как бы весь комплект: 30 - аккумулятор 15 - зажигание 15а - зажигание прерываемое (отключает печку и кондеционер при пуске) 50 - стартер Ка - автомагнитола -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
6.1.2013, 16:43
если откинуть массу то там пять проводов 3 красножелтых один идёт к контактам релюшкии красный и фиолетовый. Методом тыка получилось подсоединить, чтоб работало, задействовано 3 контакта. завтра попробую определиться какие провода за что отвечают.
ЗЫ подключил релюху зажигание включилось после замыкания контактов и не выключилось после размыкания..... А провод на свет тоже к замку подходит? А то у меня выведен провод на аккум и снимая его нет света и музыки. |
6.1.2013, 17:17
И ещё вопрос, там же все провода плюсовые, КЗ не будет если я их методом тыка буду проверять на контактной группе?
6.1.2013, 19:12
КЗ не будет. При включённом зажигании они все и должны замкнуты быть (кроме 50 - это стартер).
Но чёрный провод подозрительно напоминает массу. Магнитола должна подключаться к Ка (только тот провод, который зажигание. Силовой провод через предохранитель напрямую к 30 проводу) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.1.2013, 20:12
не, чёрный провод это на релюшку света подходит (белая колодка) они идут отдельным жгутом, а провода на замок выходят из другого жгута, минус там есть он приходит на колодку черную
всё пытаюсь понять для чего там релюха утановлена??? |
6.1.2013, 20:42
вот набросал схемку как у меня сейчас провод 3 и 4 скрученный между собой при соединении с 2 включается зажигание, фиолетовый стартер, 5 провод получается не задействован или работает только с релюхой, но при этом зажигание не выключается, нужно реле вытаскивать......
7.1.2013, 0:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.12.2011 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1,5 V8 Пол: |
всё пытаюсь понять для чего там релюха утановлена??? То релле у тебя скорее всего стоит как разгрузочное релле тумблера, иначе бы контакты тумблера подплавились от большой нагрузки! Это бы я релле оставил, так как не знаешь какой тебя гемор ждет с замком впереди , из-за того что на 30 контакт набросано все потребители, он со временем подплавляется и может преподнести неожиданный подарок, или машина заглохнет или стартер не закрутит! Значит начнем по порядку(так я понял ситуацию, по цветам проводов не особо разбираюсь, но я не дальтоник ): 1) Провод 50 фиолетовый сразу на замок стартера к соответствующей клеме. 2) на тумблер подходили два провода красный 30 и красножелтый Ка, от этой связки уходил один провод на кнопку на замок клемы 30 бросаешьпровод красный который судя по картинке вместе с зеленым проводом в паре примотан3) красный с белым к которому примотан красный на клему 15 замка Вот и все система должна работать так как ты хочешь! А то что на замке остануться лишние клемы так их и заменяет это же релле, что б разгрузить его. Надеюсь успел помочь -------------------- 067-508-64-пять-семь
7.1.2013, 9:06
2) на замок клемы 30 бросаешьпровод красный который судя по картинке вместе с зеленым проводом в паре примотан 3) красный с белым к которому примотан красный на клему 15 замка Вот и все система должна работать так как ты хочешь! А то что на замке остануться лишние клемы так их и заменяет это же релле, что б разгрузить его. Надеюсь успел помочь Я так и подсоединил, когда ставил реле то зажигание не выключалось |
7.1.2013, 9:52
Повторюсь: 30 провод (на котором есть +12в всегда, независимо от включённого зажигания) должен быть подключён к 30 клеме КГ.
50 провод (стартер) - к 50 клеме. Магнитола - к Ка (тогда она будет работать пока ключ не вытащишь из замка). Всё оборудование (кроме печки) - это 15 клема А печка - 15а. По минимуму: - провод от тумблера должен замыкать 30 клемму и обмотку реле (например 86 конткт); - на второй конец обмотки (например 85 контакт) нужно подключить массу; - 30 провод на 30 контакт реле, а остальные - на 87. Т.е. при возникновении напряжения 12в между контактами 85 и 86 реле контакты 30 и 87 замыкаются. По Вашей схеме (если я правильно понял) тумблер получается замкнут контактами 30-87 реле и после подачи питания ни на что не влияет. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.1.2013, 10:31
Ещё раз спасибо и всех с праздником!
Завтра буду разбираться |
7.1.2013, 11:48
Я так и подсоединил, когда ставил реле то зажигание не выключалось А ключь пробывал высовывать? Может ты просто вместо 15 клемы действительно надел ее на Быстрее всего провода 15 и 15а подключены к проводу Ка. А релле у тебя часом не залипает ?? По твоим словам оно у тебя постоянно находится в активном положении после вкл зажигания! Просто по другому эта схема не должна работать?? Берешь тестер сложной конструкции тоесть лампочку Ищешь постоянный плюс на проводах с большим сичением из них он там должен быть один, а если найдешь еще, то вот тут и наверно и собака зарыта Постоянный +12 на 30 клему, остальные без питания как мы все писали выше на свободные клемы 15 или 15а . -------------------- 067-508-64-пять-семь
7.1.2013, 13:11
А ключь пробывал высовывать? Может ты просто вместо 15 клемы действительно надел ее на А релле у тебя часом не залипает ?? По твоим словам оно у тебя постоянно находится в активном положении после вкл зажигания! Просто по другому эта схема не должна работать?? Берешь тестер сложной конструкции тоесть лампочку Ищешь постоянный плюс на проводах с большим сичением из них он там должен быть один, а если найдешь еще, то вот тут и наверно и собака зарыта Постоянный +12 на 30 клему, остальные без питания как мы все писали выше на свободные клемы 15 или 15а . реле снимал рабочее с ближнего света, провода может и попутал, так как они все одного цвета и я решил что они должны идти на Ка , завтра определюсь какой провод за что отвечает и подсоединю правильно. Я методом тыка уже подсоединил, работает, наверно просто нужно будет правильно развести провода на 15 и 15а клемму. И вот ещё вопросик контак Ка размыкается при вытаскивании ключа или при отщёлкивании замка? Просто замок в сборе с контактной группой перестал отщёлкиваться, может там пружинку посильней нужно поставить? |
7.1.2013, 13:20
Отключается при отщёлкивании замка.
Но там не только пружинка может заедать, то и механизм блокировки руля. Попробуй просто повертеть руль при вынятом ключе - он блокируется только в одном положении (приблизительно на 12-час) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.1.2013, 14:11
Не, блокировки руля нет, её видно выдрали чтоб руль не заклинил, ключи потеряли или поломали, вот и вывели провода на кнопку.
Замок без ключа не хотел сниматься, так я его отвёрткой разломал за 20 минут, хотя хватило бы и минуты, но осенило только когда осталось сломать два цугалика После отлома верхушки достаточно было засунуть в пазы два гвоздя и спокойно проворачивать замок Сообщение отредактировал Макс™ - 7.1.2013, 14:13 |
7.1.2013, 15:36
Блокировку могли выломать не до конца и этот кусочек не будет давать нормально работать замку.
Пружина, которая выталкивает замок, находится на оси между личинкой и контактной группой, но со стороны КГ недоступна . Т.е. чтобы посмотреть на эту пружину необходимо опять вытаскивать личинку. P.S. Ставил тестю неоригинальную личинку замка зажигания - пружины хватило не на долго -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.1.2013, 16:18
Добавил схему, там всё детально видно.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=180091 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
7.1.2013, 18:19
Добавил схему, там всё детально видно. Спасибо, схему я смотрел уже, она мало помогла так как все провода одинаковые http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=180091 Блокировку могли выломать не до конца и этот кусочек не будет давать нормально работать замку. Пружина, которая выталкивает замок, находится на оси между личинкой и контактной группой, но со стороны КГ недоступна . Т.е. чтобы посмотреть на эту пружину необходимо опять вытаскивать личинку. P.S. Ставил тестю неоригинальную личинку замка зажигания - пружины хватило не на долго Я сам корпус замка снимал когда его ломал, там вроде ничего не было, этот блокиратор должен стоять в квадратной коробочке как раз там где ось замка с пружиной? У меня там всё разобрано, ещё ничего не собирал, так как соплей по электрике хватает, сейчас пытаюсь всё до ума довести. так что лишний раз снять личинку замка особой проблемы не составит. Дальше на очереди будет печка, не переключает обдувы совсем, тросик заслонки тепло-холод выскакивает в переключателе. потом замена стеклоподъёмников, установка ЦЗ, полная химчистка салона, сиденье отремонтировать, на салазках не двигается, карман от торпеды отвалился, реставрация или замена дверных карточек, ремонт обогрева заднего стекла, реставрация торпедо.... Заглушить ЕГР, отрегулировать задние колодки, поменять прокладку клапанной крышки, провода, свечи, развал схождение. Весной в малярку.... И это машина 11.07г.в |
7.1.2013, 21:05
От блокиратора должен торчать небольшой рычажок в то место, куда ставится личинка замка (на самом дне возле отверстия для оськи, которая вращает КГ).
Когда личинка углубляется в корпус замка, то она нажимает на этот рычажок. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.1.2013, 12:52
Короче, там ...опа полная. отдельного провода на печку в жгуте нет. Но фиг с ним, подсоединю на 15 клемму. Провод который идёт с жгута на реле вроде ни за что не отвечает, хотя может за что то и отвечает, но понять за что не могу! Хотя при правильном расключении КГ и подсоединённом реле зажигание выключается. Буду дальше искать.
Теперь вот ещё нашел провод который у меня был подключен к аккуму и шел на переключатель фар. По схеме он должен быть на 15 проводе, я думаю его подсоединить на 15а чтоб при заводе тухли фары, По схеме он идёт без предохранителя да и цвет у него серый с черной полосой, в схеме таких цветов нет Может посадить его на предохранитель, тогда на сколько ампер...? Я понимаю что теоретически на все комплектации идёт одна проводка, ну хотя бы цвет должен быть похож, а у меня там непонятки полные....... или может всё таки проводки разные? У меня машина пустая 1.5 16клапанов 2007гв |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 10:42 |
