![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 28.10.2011 Из: Киев Авто:daewoo nexia 1.5 16V Hatchback Пол: ![]() ![]() |
Добрый день, всем Нексияводам!
Подскажите, кто может сталкивался с такой проблемой: позавчера, после прогрева машины выехал на работу, еду где то со скоростью 40 км/ч. и вдруг неожиданно появляется жужание, я смотрю на спидометр, а стрелка показывает 120 км/ч. при этом километраж считает нормально (без ускорения). Так, жужание и скачки стрелки спидометра продолжалось где то 15 минут, потом все востановилось и жужание пропало, а на следующий день такая же ситуация повторилась снова. Я заметил, что данная неисправность проявляется, в мороз и когда машина еще хорошо не прогрелась. Подскажите, в чем все таки причина и что посоветуете сделать? ![]() |
Проблема явно в самом спидометре.
У Вас спидометр механический (с тросом) или электронный? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
У меня машина кореянка 1996 г., насчет того, какой спидометр, я точно не знаю. Подскажите, а как можно проверить визуально какой стоит?
Залезь под торпеду, где педали и посмотри вверх, там должен быть трос спидометра возле рулевой колонки. Но походу у тебя он есть соответственно спидометр механический.
Если спидометр механический т.е.километраж показует верно - значит виноват сам спидометр (в нем механическая поломка). Его под замену. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Ну да.
Или посмотреть на датчик скорости на коробке: выходит из него трос или нет ![]() Но лучше всего снять панель приборов - тогда точно всё будет видно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
У меня было такое, как описал ТС. Разобрал панель, отключил трос, потом все собрал и больше никаких глюков замечено не было вот уже почти год. Непонятно, что оно было...
Уже ни один раз на форуме подымалась косвенно тема о том что электроконтактные соединения на УзДЕО никудышние ставьят на автомобили. Как говорят:- "Шерше ля контакт". Окисляются они уж слишком, для этого нужно почаще заливать их силиконовым спреем, помогает, ещё можна мазать их электротехническим вазелином, помыв перед этим их чистым спиртом 96,6 градуса.
Теория контактов: http://electricalschool.info/main/drugoe/3...anovkakh-i.html http://vsdi.ru/elektricheskie_kontakty http://www.energycenter.ru/article/508/41/ -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Спасибо за советы! Полезу смотреть, какой у меня спидометр стоит, потом точно отпишусь.
Если спидометр механический (а по возрасту машины скорее всего так и есть - электронный вроде как с 2008 года ставить начали), то контакты вообще не при делах.
Да и одометр работает корректно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Там наверное в самом спидометре, что то с возвратной пружиной.
Если спидометр механический (а по возрасту машины скорее всего так и есть - электронный вроде как с 2008 года ставить начали), то контакты вообще не при делах. Да и одометр работает корректно. Да, таки так ![]() В механических скоростемерах стоит магнитный ротор и алюминевый статор, к статору крепится стрелка а к ротору трос. Если в спидометре собирается изморозь то естественно что крошки льда попадая между ротором и статором создают трескучие звуки и стрелка дёргается всегда вверх от нормального положения, ведь магнитный ротор всегда крутится при движении автомобиля. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Остался вопрос: как туда изморось попала?
Остался вопрос: как туда изморось попала? А больше никак не обьяснишь такой казус. Если влага была изначально в спидометре, то нагрев салон автомобиля до комнатной температуры она внутри спидометра в виде пара, когда салон автомобиля охлаждается, в первую очередь охлаждаются внешние детали, а это вал ротора и естественно и ротор, вот на нём и начинаются образовыватся кристалы льда. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Народ, так все же, что делать, ездить и не заморачиваться или же менять спидометр?
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 4.4.2009 Из: Черкасская обл Авто:DOHC GL 1.5 v16 Пол: ![]() ![]() |
Народ, так все же, что делать, ездить и не заморачиваться или же менять спидометр? На днях потеплеет, посмотрите как поведет при плюсовой температуре)) -------------------- |
Народ, так все же, что делать, ездить и не заморачиваться или же менять спидометр? Жди потепления или же поломки, поломка маловероятна, хотя и исключать тоже нельзя. Можна снять приборку, занести домой, разобрать спидометр и просушить его, ещё может попала на ротор металическая стружка, такое тоже возможно. Но для начала так и невыяснили какой сапидометр, электронный или механический. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Спасибо за советы!
Подожду оттепель, выясню какой спидометр стоит, а также посмотрю как он будет работать при плюсовой температуре. |
Но для начала так и невыяснили какой сапидометр, электронный или механический. Да небыло на маш. 1996г. электронных спидометров. А снять приборку за 10мин. - разобрать почистить, просушить и сделать визуальный осмотр - не помешает. Вероятность того, что после этого будет нормально работать - большая. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Да небыло на маш. 1996г. электронных спидометров. А снять приборку за 10мин. - разобрать почистить, просушить и сделать визуальный осмотр - не помешает. Вероятность того, что после этого будет нормально работать - большая. Дело в том, что предыдущий хозяин машины поменял родную приборку на более новую, поэтому может у меня и электронный спидометр стоять. На днях немного потеплеет, попробую разобраться. |
Дык, что там разбираться.
Первая электрическая, вторая механическая. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 13:36 |
