Предохранитель ПТФ на моделях N150, не найду по схеме предохранитель ПТФ |
2.12.2012, 12:06
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 24.11.2012 Из: Луганская обл. Новоайдарский р-н Авто:DAEWOO NEXIA N150 DOHC GLE Пол: |
Привет всем! Подскажите пожалуйста есть ли предохранитель противотуманок на НЕКСИИ N150 и где он стоит? И еще, влияют ли каким то образом противотуманки на габаритные огни, подсветку приборов, часы? Нагружается ли цепь габаритных огней при включении противотуманок? В книге к автомобилю я предохранитель ПТФ не нашел. Может это - "смотришь в книгу видишь фигу", а может я его действительно не нашел. При включенных противотуманках у меня плавится F2 предохранитель 10А. Если причина в другом и это просто совпадение, подскажите!
2.12.2012, 12:50
Привет всем! Подскажите пожалуйста есть ли предохранитель противотуманок на НЕКСИИ N150 и где он стоит? И еще, влияют ли каким то образом противотуманки на габаритные огни, подсветку приборов, часы? Нагружается ли цепь габаритных огней при включении противотуманок? В книге к автомобилю я предохранитель ПТФ не нашел. Может это - "смотришь в книгу видишь фигу", а может я его действительно не нашел. При включенных противотуманках у меня плавится F2 предохранитель 10А. Если причина в другом и это просто совпадение, подскажите! Извините, нашел! При внимательном просмотре схемы в руководстве и при снятой панели, нашел, он -ти 30 амперный зеленый, Но вопрос остается тем же: влияют ли противотуманки на цепь габаритов и подсветки приборов, нагружается ли 10-ти амперный предохранитель габаритов? Я понял так, что сначала электричество от АКБ подходит на габариты (10А), а потом от предохранителя уходит на сами габариты и параллельно идет на предохранитель ПТФ (30А). Можно ли их разделить, перестанет ли плавиться предохранитель габаритов? Спасибо! |
2.12.2012, 14:21
У мен N100, но не думаю чтобы противотуманки подключались по-разному. Вот часть схемы:
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=164 Предохранитель противотуманок F20 на 30А и у меня он запитан от линии "30" т.е. прямо от аккумулятора (т.к. при выключении зажигания противотуманки не тухнут). Если посмотреть на этот кусок схемы: http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=165 то получается что у тебя F20 запитан от линии "58" - т.е. от габаритов. Такого быть не должно. П.С. на первой схеме ошибка: кнопка задних противотуманок реально подключена не к линии "58", а к 87 контакту реле К5 (т.е. задние противотуманки не работают без передних). Если такой режим работы не устраивает, то переключить нужно на 30 вывод К5, но никак не на линию "58". -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.12.2012, 18:55
трафик ты по-моему ошибешься, задние ПТФ работают только при включении ближнего света но никак не при включении передних ПТФ, по крайней мере в моей машине так и так же было на Волге 3110.
2.12.2012, 19:26
у меня тоже задние птф включаются только после включения передних, независимо от того включен ближний или нет.
2.12.2012, 19:51
2.12.2012, 21:33
Во, у меня GL, передних ПТФ нет в комплектации, поэтому и включаются после ближнего.
2.12.2012, 22:10
У меня GLE.
В любом случае по схеме получается что задние противотуманки включаются при включённых габаритах независимо от ближнего/передних противотуманок, а на самом деле это не так... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.12.2012, 22:17
Пока не включишь передние ПТФ - задние не включатся. Так идет с завода. Это в GLE. Предохранитель противотуманок F20 на 30А и у меня он запитан от линии "30" т.е. прямо от аккумулятора (т.к. при выключении зажигания противотуманки не тухнут). Ехал на работу - специально проверил. Противотуманки горят только при включенных габаритах независимо вкл. зажигание или нет. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.12.2012, 21:41
Пока не включишь передние ПТФ - задние не включатся. Так идет с завода. Это в GLE. Ехал на работу - специально проверил. Противотуманки горят только при включенных габаритах независимо вкл. зажигание или нет. Да, у меня GLE и противотуманки работают после включения габаритов, без замка зажигания. Сегодня купил выносное гнездо и новый предохранитель, перепаял по старой схеме. Если будет плавиться опять, буду искать причину в оборудовании. Если еще будут какие соображения или что-то из личного опыта пишите. Спасибо! Сообщение отредактировал K.S.M.-ua - 3.12.2012, 21:43 |
3.12.2012, 22:31
Да просто измерь ток через этот предохранитель.
Если там далеко до 10А - значит гнездо/сам предохранитель, а если близки или больше - значит что-то в схеме напутано. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.12.2012, 18:35
Да просто измерь ток через этот предохранитель. Если там далеко до 10А - значит гнездо/сам предохранитель, а если близки или больше - значит что-то в схеме напутано. Спасибо! Так и сделаю! Потом отпишусь! Да и вобще, спасибо всем, что не оставляете сдыхать от недоделок узбеков! Машина то хорошая сама по себе! |
5.12.2012, 5:48
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2012 Авто:DAWOO NEXIA (N150) Пол: |
Привет, НЕКСИКАНЦЫ! Подскажите пож. у меня Нексия GLE 2010 г.в. рабочая, до меня ездила какая то девушка но не в этом суть... Не работают противотуманки, точнее даже кнопка включения не горит при включенных габаритах,когда вся панель приборов подсвечивается, до проблемы докопаться пока не пытался, время нет...подскажите в кнопке проблема или на нее тупо питание не поступает? (не пинайте сразу за корявые выражения.) Если питание, то я так понял это от реле запитывается? Помогите плиз, очень неудобно в плохую погоду ездить!!!
5.12.2012, 8:19
до проблемы докопаться пока не пытался А тут у нас только телепаты водятся, которые сейчас тебе решат проблему на расстоянии через монитор. Сообщение отредактировал DoCEnT - 5.12.2012, 8:19 -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
5.12.2012, 8:38
Ну как бы или кнопка или питание
5.12.2012, 9:18
Ты включал ПТФ с габаритами? Просто если не включишь габариты - работать не будут. Если при вкл. габаритов и включенной кнопки ПТФ у тебя лампочка включения не светися - то проблема может быть в разъеме кнопки или же в самой кнопке. Если кнопка рабочая и питание к ней приходит - то должно работать. На всякий случай проверь предохранитель F20, может у тебя лампочка в кнопке (на индикацию включения) перегорела.
5.12.2012, 9:53
Ты включал ПТФ с габаритами? Включал, никаких изменений, ни индикация включения ПТФ, ни сама кнопка ПТФ не загорается. Судя по схеме http://www.nexia-club.ru/download/remont/e...ika/Nexia14.jpg при включеном положении кнопки ПТФ при условии исправного предохранителя и самой кнопки индикация должна загореться. если не прав объясните почему пож.!!! |
5.12.2012, 10:08
Ну дык уже ж объяснили: или питание не доходит, или кнопка неисправна или лампочка индикации в кнопке накрылась.
Проверку проще всего начать с самой кнопки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.12.2012, 10:11
Спасибо всем, на выходных буду докапываться до истины. Потом отпишусь о результатах.
11.12.2012, 21:46
Блин! Поездил на одних габаритах - предохранитель не плавится и не греется. Поездил с включенными противотуманками ( включаются только с габаритами), предохранитель 10А сгорел. Но гнездо новое из керамики осталось целым и не вредимым. У меня до этого камнем от встречной отбивало правую противотуманку. Купил новую, такую же -VALEO. Установил на место без проблем.
МОЖЕТ проблема появилась после удара по фаре, она после удара висела на проводах без двух "ушей" крепления? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 20:11 |
