12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение 17.11.2012, 20:36
Сообщение #141
Цитата(nac67 @ 17.11.2012, 19:40) *
И еще, резистор, который припаян непосредственно на указатель остается на своем месте?
Да!
Вот уже спаял. В понедельник вышлю.
Красный - "+"
Синий - "-" (масса)
Желтый - вых. на указатель
Розовый - вход с датчика ДТОЖ.
Два лепестка прикручиваешь к указателю (болты).
Резистор переменный многооборотный.
Выставишь резистором так, что бы при Т=95*С была стрелка между точками, а при 98-100*С начала подыматься вверх.
nac67
сообщение 17.11.2012, 21:12
Сообщение #142
Українець
Класс, спасибо! Подумаю, как не разрезая дорожку припаять. Наверное разрежу входной провод перед разъемом, его потом если что спаять можно будет.
сообщение 17.11.2012, 21:26
Сообщение #143
Все верно. Я даже на эти провода наконечники не надевал. Если получится, измеришь сопротивление пер.резистора и впаяешь вместо его постоянный не меньше 2Вт.
Technolog
сообщение 18.11.2012, 9:57
Сообщение #144
Из: Запорожье
Авто:OVA C18NZ
Вот фото шкалы температуры с корейки, имеем стабилитрон и два резистора.
Я правильно понял, что к этой шкале применяем эту схему? И родные резисторы и стаб не трогаем?
сообщение 18.11.2012, 11:56
Сообщение #145
Все верно, у меня такая.
Technolog
сообщение 18.11.2012, 12:55
Сообщение #146
Из: Запорожье
Авто:OVA C18NZ
Спасибо за ответ.
Хотел было плату печатную нарисовать, потом глянул - а что рисовать - две детали всего ag.gif
nac67
сообщение 24.11.2012, 19:33
Сообщение #147
Українець
Благодаря, мной уважаемому Денису (Dissa), была проведена доработка узбекской приборки с тахометром. Сегодня были проведены стендовые испытания (вплоть до выброса ОЖ из бачка - при 110*). Завтра приборка будет водружена на место и будет проведен контрольный замер температуры двигатея и показаний "доработанного" указателя этой самой температуры.
Вот как выглядит доработка.
сообщение 25.11.2012, 11:24
Сообщение #148
nac67
сообщение 25.11.2012, 15:40
Сообщение #149
Українець
Был задействован резистор 150 Ом, 2 Вт, что за транзистор - не знаю, знает Денис (Dissa).
1. До 72* стралка плавно ползла до середины между точками.
2. 72* - 91* была неподвижна и находилась на середине шкалы (между точками)
2. 91* - 95* поднялась до верхней точки
3.После 96* плавно поползла вверх.
В процессе работы температура спайки была нормальной. Признаков нагрева не почуствовал.
Схема работоспособна, что и требовалось доказать.
Правда при охлаждении стрелка достаточно резко опускается до середины шкалы и там замирает, но перегрев двигателя уже идентифицируется, что не может не радовать.
Ему надо это дело запатентовать и продать Васадзе, т.к. говорят, что у наших Ланосов и Сенсов таже болезнь. wink.gif
сообщение 25.11.2012, 15:59
Сообщение #150
Юра, спасибо за фотоотчет. И я очень рад, что с твоей приборкой получилось.
Теперь знаем. Два вида приборки: с стабилитроном и без него, как у Nac67.
Для указателя с стабилитроном применяем резистор 100 (Ом), а указатель без стабилитрона применяем 150 (Ом).
В выше приведенной схеме смещен верхний диапазон температур, до 92*С указатель ведет себя как было и до этого.
Еще раз спасибо Nac67!
stasson
сообщение 27.11.2012, 18:14
Сообщение #151
Авто:nexia
а у меня вообще стрелка до середины не поднимается. Летом и то не всегда. в чём причина не знаю. Чучуть отрываеться от нуля и всё. Датчик новый.
nac67
сообщение 27.11.2012, 19:24
Сообщение #152
Українець
Может быть термостат постоянно открыт? А может что-то с указателем. Надо разбирать и смотреть.
stasson
сообщение 28.11.2012, 8:57
Сообщение #153
Авто:nexia
Нет, термостат новый. Как завёл авто, чуть поработало и стрелка поднялась чучуть, с печки идёт тёплый воздух, а вот дальше не поднимаеться. Летом иногда доходит до середины
сообщение 28.11.2012, 19:02
Сообщение #154
Есть три причины:
Как описывал Nac67
Барахлит сам датчик температуры, который именно идет на приборку (не верно дает значения "сопротивление" на указатель)
И сам указатель температуры в приборке
Леонн
сообщение 29.11.2012, 18:06
Сообщение #155
Из: Харьковская обл.
У меня тоже глючил после установки на кадет. Попробуй подтануть болты крепления датчика к пприборке, через них может быть плохой контакт с дорожек. Мне помогло.
stasson
сообщение 29.11.2012, 19:20
Сообщение #156
Авто:nexia
спасибо за совет.
andrey180677
сообщение 1.1.2013, 19:06
Сообщение #157
Из: Хмельницький - Тернопіль
Авто:Nexia donc
shok.gif kapitulation.gif Это для меня реально сложно, а проблема есть, подскажите сколько на сервисе это может стоить?
сообщение 1.1.2013, 20:08
Сообщение #158
Ничего сложного нет.
Сначала нужно снять пластиковую декоративную накладку вокруг приборки (там пара шурупов всего), затем саму приборку (вообще 1 шуруп) если механический спидометр, то отключить трос (там защёлка).
Нужно ли снимать накладку вокруг руля я не помню, но там тоже 2 шурупа.
Приборка просто вытягивается.
С обратной стороны имеется гибкая плата к которой винтами крепятся приборы - именно эти винты и нужно подтянуть.
После чего всё собрать в обратном порядке.
Звучит длинно, но реально делать быстрее, чем это описать.
andrey180677
сообщение 3.4.2013, 17:25
Сообщение #159
Авто:Nexia donc
У меня теперь тоже такая "фишка" есть, огромное спасибо Денису Dissa. Сам бы я не сделал. А теперь как-то поспокойней. tongue.gif
Сообщение отредактировал Anatoliy - 3.4.2013, 21:05
alex-gle
сообщение 9.8.2013, 17:04
Сообщение #160
Из: Свободной страны
ну вот я борюсь -борюсь....)))
живет эта стрелка своей жизнью-всегда на максимуме.
поменял датчик, думал тот негожий-да и клема на нем отбита, припаян провод был.
теперь имеем: лежит стрелка в 0, начинаем прогрев начинает потихоньку подниматься, до белой риски/шкалы.
в это время слышу щелчек-переключается на газ (при Т-40 зашито в мозгах), и стрелка сразу ракетой за красную зону прыг и все....
не пинайте слишком, прочитал все 8 страниц. скажите может датчик не тот воткнул? с другими показателями сопротивления к температуры.
предыдущий, тот тоже в красную ложился, а иногда и просто показывал нормально-своя жизнь у этой цепи, думал где то коротит, но не обнаружил кз на массу.
и подскажите этот провод с датчика идет на предохранитель или нет?
и как кстати правильно выставить стрелку в ноль если она снималась???
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:54
