Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 18.4.2012 Из: Хмельницкий Пол: ![]() ![]() |
у меня кореянка 1997 год, 8 кл, с ГБО!!!
Когда жму на педаль газа сильно в пол машина появляется тупеж, будто ктото за зад вцепился, отпущу до средины хода- все нормлаьно!!! тоесть когда жму не сильно, все нормлаьно, едет набирает скорость, а когда нажму сильнене типа чтоб раще ехала фигушки, тупит.... заводится на бензе с пол тыка на холодную, всечи бош,провода бош, масла и фильтры все меняны тисячи 4 назад!!! что может быть)?)?) Наперед спасибо всем кто откликнулся!!! |
просто при полном дроселе - мало газа и смесь бедная, экономично настроена газовая аппаратура....
ну а как же ето решается?? датчик Со покрутить?? типа смесь обоготить чили что?))? я почемто подумал наоборот, будто захлебывается!((!
так что?? подскажет кто?)_?
Дык эта проблема на бензине или на газу, или так и так?
Если на газу - то крутить газовую установку, если на бензе - можно и СО покрутить, но лучше его правильно выставить на стенде (в смысле сразу с замерами)
проблема и на газу и на бензе, только на газу всетаки она сильнее ощутима!!! попробую, точно со настроить и отпишусь, пока спасибо!)!)!)
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 1.12.2010 Из: Полтавская обл. Авто:NEXIA - 150 Пол: ![]() ![]() |
бедная смесь
-------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 4.4.2009 Из: Черкасская обл Авто:DOHC GL 1.5 v16 Пол: ![]() ![]() |
Похожее було на Вазовской 8-ке, компрессия в 2 цил. упала...
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: ![]() ![]() |
попробуй денёк на бензе покатать,всётаки газ притупляет.а там уже видно будет
Сообщение отредактировал Volak - 1.11.2012, 15:55 -------------------- |
Доброго дня... взяв я по таблиці по вольтажу підлаштував датчик СО, воно одразу було занижене, і оцей тупеж зник на половину, але він всеодно присутній, особливо на третій передачі, (перша друга майже немає)і я так розумію це просто редуктор газорвий так налаштований - на економічну роботу!!бо на бензині взагалі летить....
ну а как же ето решается?? датчик Со покрутить?? типа смесь обоготить чили что?))? я почемто подумал наоборот, будто захлебывается!((! на 8 - ми клапаной нексии с CO потенциометром, когда исправный двигатель то меряем упорную напругу 5в на отсоеденой фишке, одеваем и на выходе накручуем = 2в так должно быть... то что показывает диагностика полный бред.... попробуй денёк на бензе покатать,всётаки газ притупляет.а там уже видно будет а какие карты на мозге стоят? под бенз 95 а под газ 87 надо ставить, углы тама разные от седого и глюки.... |
на 8 - ми клапаной нексии с CO потенциометром, когда исправный двигатель то меряем упорную напругу 5в на отсоеденой фишке, одеваем и на выходе накручуем = 2в так должно быть... то что показывает диагностика полный бред.... а какие карты на мозге стоят? под бенз 95 а под газ 87 надо ставить, углы тама разные от седого и глюки.... я накрутил 2,4-2,5 а было 1,5 -тачку не колбасило, но динамики небыло.... а под фишку я кнопки сделал и выставил под 95, бенз лью 95, а газ вроде октановое больше бенза имеет чтот 100, вроде так!))! |
Тут какие карты зальют в ЭБУ - так и будет.
Если на 87 фишку зальют карту для 105 (типа газ), то значит при переключении на 87 реально будет 105. Типа как на компе поставить винду 8, а наклейку оставить на системнике от ХР... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Тут какие карты зальют в ЭБУ - так и будет. Если на 87 фишку зальют карту для 105 (типа газ), то значит при переключении на 87 реально будет 105. Типа как на компе поставить винду 8, а наклейку оставить на системнике от ХР... хм, а как можно ето узнать, когда купил машину фишка была на 87, небыло фильтра топливного(резьбу сорвали наверно и просто вставили патрубок) и в баке был килограм пескаО_о, и сдохший бензонасос....я сделал переключатель под фишку, вставил девяточный фильтр, почистил бак и сменил насос - поставил на 95, и лью только его на окко!!! после етих действий на бензине самолет))).... так как узнат ькакая прошивка?))? на какомнто газовом сервисе ето смогут сказать)?)?)?)? |
Если умеют читать/шить ЭБУ, то могут.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: ![]() ![]() |
Подскажите, как похолодало -2...-5гр., утром завожу двыгун поработает 1 мин., потом почти глохнет, но подхватывает и всё гуд.
![]() ![]() Сообщение отредактировал glyuk.ru - 21.11.2012, 21:07 |
Топливные фильтра (оба) давно менял?
Возможно вода в баке. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 2:08 |
