Датчик температуры |
17.11.2012, 14:04
Я даже не знал, что в узбечках есть такая приборка, ты менял ее? Мне бы такую с красными стрелками. У тебя наверное тот случай, где traffic приводил схему выше ваттметра. У твоего указателя должно работать как положено, но хотел спросить, при какой температуре выходит на нормальный режим т.е. между точками стрелка стоит, и когда вкл. вентилятор на высокой скорости, где находится стрелка т.е.97*С. Может тебе только этот резистор нужно подобрать и все. Есть у тебя отдельный датчик температуры с чем сравнивать? Я приборку не менял, но машину покупал б/у. Стрелка ни разу не поднималась выше второй точки, но и температура ОЖ никогда не была выше 98*, только летом в жару было несколько раз около 105* и то, когда выключал двигло и температура подскакивала, т.к. соответственно вырубался вентилятор (контролирую по бортовику). Между точками стоит при 89-92*. Отдельного датчика для сравнения нет. Скорее всего надо подбирать резистор, но, во-первых холодно, а во-вторых не силен я в электронике. Короче, не буду морочить голову. |
17.11.2012, 14:14
При температуре 105*С у тебя подымалась выше второй точки, я правильно понял? Если да, то у тебя все с указателем ОК. Просто у тебя же нет стабилитрона который удерживает стрелку в диапазоне 82-120*С.
17.11.2012, 14:16
При температуре 105*С у тебя подымалась выше второй точки, я правильно понял? Если да, то у тебя все с указателем ОК. Просто у тебя же нет стабилитрона который удерживает стрелку в диапазоне 82-120*С. Нет, выше второй точки стрелку ни разу не видел. Пойду в гараж, попробую прогреть, отключив вентилятор, напишу, что получится. |
17.11.2012, 14:23
Правильно, лучше проверить и лишний раз убедиться. До 115*С можешь смело греть. А приборку у тебя меняли с корейки стоит. Отпишись - интересно.
Да. Когда прогреешь, двигатель не глуши, а сразу поставь на место реле вентилятора высокой скорости и дай двигателю остыть. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.11.2012, 16:06
...А приборку у тебя меняли с корейки стоит.... А что красные стрелки на кореянках? У меня красные, а авто 2007-2008 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
17.11.2012, 16:27
Ну не знаю ребята, ни разу не видел авто узбечку с 2007г. с красными стрелками. А мне бы хотелось такую. Там подсветка стрелок светодиодная, платы со светиками под стрелками стоят.
17.11.2012, 16:40
Итак:
Стрелка поднимается до второй точки и замирает там как приклеенная с температуры 91*. Грел до 105* - стрелка не шелохнулась. Дальше греть не стал, т.к. это УЖЕ херня. Вопрос: Нахера узбеки вообще лепят этот указатель? С таким же успехом можно было просто нарисовать стрелку на приборке и не заморачиваться с какими-то там схемами. Вывод: Ни в коем случае не доверяйте этому указателю. Особенно опасно в жару, в пробках и с кондеем. Видимо эта стрелка МОЖЕТ БЫТЬ полезет к красной зоне только тогда, когда у вас начнет ГБЦ срывать от перегрева. Рекомендация: Всем счастливцам этого чуда узЪбЭксЬкой авто мысли необходимо приобрести бортовик или выностой (не узЪбЭксЬкий) указатель температуры, дабы обезопасить себя от сюрприза из солнечного УзЪбЭкстана. P.S. Нексия 2007 года (на шильдике 2008) полной комплектации, похоже, что приборка родная. УзЪбЭки видимо "модернизировали" корейскую приборку выкинув из схемы стабилитрон. |
17.11.2012, 16:52
Надо все таки было до 115*С прогреть. Я же специально грел до этой температуры. Ничего не будет. Может она и пошла бы вверх. Если пойдет, то быстро начнет подыматься. В основном на машинах красная зона (конец) - 130*С.
Значит там обмотки не те. Толщина провода и количество витков. Там тебе только резистор подобрать. У меня бортовик и теперь уже указатель с красной зоной 115*С. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.11.2012, 16:53
Надо все таки было до 115*С прогреть. Я же специально грел до этой температуры. Ничего не будет. Может она и пошла бы вверх. Если пойдет, то быстро начнет подыматься. В основном на машинах красная зона (конец) - 130*С. Значит там обмотки не те. Толщина провода и количество витков. Там тебе только резистор подобрать. "Быстро пойдет вверх" это чтобы водитель дрыстанул где-нибудь в потоке, увидев как буквально на глазах стрелка оказывается в красной зоне, и не имея возможности остановиться. Типа - "пипец подкрался незаметно", "Серпрайз!". Попробую вместо резистора воткнуть переменник и покрутить. Переменник какого диапазона подкидывать? |
17.11.2012, 17:03
Сейчас у меня начинает подыматься с 98*С и до 115*С т.е. 17*. Быстро я имел ввиду, что если у тебя начнет с 115*С + те же 17*С, то будет 131*С. Но если при 115*С будет стоять как вкопаная, то "ПОСТ №129".
Может мне выкинуть этот резистор и воткнуть твой транзистор? Резистор не в коем случае выкидать не нужно. Если отпаяешь его стрелка сразу по центру станет, а ключ можно попробывать. Должно получиться. Оставь приборку как есть, а в ключе подбери резистор, может сопротивлением отличаться, приборки разные. В любом случае откат можно сделать. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.11.2012, 17:04
... Мне она нравиться. А многие, из тех кто видел подсветку приборки, говорили что она шикарная. .... P.S. Нексия 2007 года (на шильдике 2008) ... К меня так же, брал в феврале 2008 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
17.11.2012, 17:08
Сейчас у меня начинает подыматься с 98*С и до 115*С т.е. 18*. Быстро я имел ввиду, что если у тебя начнет с 115*С + те же 18*С, то будет 132*С. Но если при 115*С будет стоять как вкопаная, то "ПОСТ №129". Резистор не в коем случае выкидать не нужно. Если отпаяешь его стрелка сразу по центру станет, а ключ можно попробывать. Должно получиться. Оставь приборку как есть, а в ключе подбери резистор, может сопротивлением отличаться, приборки разные. В любом случае откат можно сделать. Ключ втыкать в разрыв дорожки температуры (желный цвет)? |
17.11.2012, 17:11
Ключ втыкать в разрыв дорожки температуры (желный цвет)? Так точно. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.11.2012, 17:34
Nаc67, если хочешь, давай я тебе соберу ключ с переменным резистором, отошлю по Н.П.
17.11.2012, 19:10
Nаc67, если хочешь, давай я тебе соберу ключ с переменным резистором, отошлю по Н.П. А давай, попробую! Только у меня вопрос. Нашел вот такую инфу: Датчик температуры ОЖ Температура Сопротивление (таблица) -30* 52.7кОм -20* 28.7 -10* 16.2 0* 9.4 10* 5.67 20* 3.53 30* 2.24 40* 1.56 50* 973 Ом 60* 667 70* 497 80* 332 90* 241 100* 177 105* ? 110* ? Правильно ли я нарисовал схему подключения твоего ключа на приборку для эксперимента? Источник питания - батарейки 12В И какое сопротивление при 105*, 110* ? |
17.11.2012, 19:20
Имитирующий резистор на землю, а не на +12в
И я бы не стал нарушать дорожку - лучше провод какой-нить обрезать до разъёма. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.11.2012, 19:21
Датчик температуры ОЖ - это по моему датчик который идет на мозги.
Схема правильная. Отсылай в личку координаты куда отправлять. В понедельник отправлю. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.11.2012, 19:26
Имитирующий резистор на землю, а не на +12в И я бы не стал нарушать дорожку - лучше провод какой-нить обрезать до разъёма. Имитирующий резистор на землю. Все правильно - не доглядел. Имитирующий резистор лучше не ставить, а подсоединить приборку полностью на свой датчик. А дорожка или провод - суто технічне питання. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.11.2012, 19:40
Имитирующий резистор на землю. Все правильно - не доглядел. Имитирующий резистор лучше не ставить, а подсоединить приборку полностью на свой датчик. А дорожка или провод - суто технічне питання. И еще, резистор, который припаян непосредственно на указатель остается на своем месте? |
17.11.2012, 20:29
... А дорожка или провод - суто технічне питання. Дык дорожку потом нормально не восстановишь если что -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 5:12 |
