Заглушка клапана ЕГР |
8.6.2012, 19:17
Zhest'. Такой вопрос: если клапан работает и снять вакуумную трубку, то после этого он не должен работать? Или всетаки надо разбирать и ставить металлическую прокладку?
8.6.2012, 19:22
Zhest'. Такой вопрос: если клапан работает и снять вакуумную трубку, то после этого он не должен работать? Или всетаки надо разбирать и ставить металлическую прокладку? Чтобы полностью перекрыть проход выхлопных газов - или снимать и глушить, или вырезать прокладку из металла с одним круглым отверстием под шток клапана. Вакуумную трубку глушить однозначно.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.8.2012, 10:47
чек перестал мазолить глаз после 4 тыс.км после заглушивания ... Минуса не прослеживаются
12.10.2012, 9:59
12.10.2012, 13:30
Заметил изменения только после заглушки ЕГР и замены катализатора на проставку - машина стала ехать по интереснее(лью 92, если залью качественный 95 - полетит ) после заглушки ЕГР и поставил Стронгер сильного изменения не почуствовал но при заглушке ЕГРа пропали рывки при наборе оборотов от 1500 до 2500 постоянно езжу на 92м. -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
30.10.2012, 16:20
только что заглушыл клапан,прокладку вырезал из нержавейки.Работать двиг вроде стал лутче,буду ехать домой посмотрю как поведет себя в движении.
30.10.2012, 16:24
30.10.2012, 16:50
30.10.2012, 16:52
ну я витаскивал предохранитель на 15 сек Ну Тогда обучи сам http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=159288 |
30.10.2012, 21:16
проехал я после заглушки клапана где то 60-70 км, вроде увеличился расход но и машинка стала намного резвее
Вопрос к знатокам: так и будет или расход вернется к прежнему? Сообщение отредактировал dendruk - 30.10.2012, 21:16 |
30.10.2012, 21:35
пока не обучишь ЭБУ- может быть увеличенный расход.
У меня после заглушки- расход не изменился. -------------------- |
31.10.2012, 8:00
31.10.2012, 8:50
31.10.2012, 9:08
31.10.2012, 15:07
14.12.2012, 17:52
Сегодня полностью заглушил ЕГР. Поставил заглушку с нержавейки толщина 3мм. + новая прокладка. Вакуумный шланг заткнул. Когда снял ЕГР, попробовал на работоспособность, - Работает, при определенном вакууме начинает втягивать мембрану.
Обучил мозги. Машина начала еще лучше работать ( в плане эластичности и тяги на 1500-2500об.) Чек не выскакивал. Расход не превысился однозначно. Пока доволен. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.1.2013, 17:49
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: |
Вчерась тоже заглушил, паранитом. Сёдня переглушил люминием, с отверстием 4,2 мм. Как тута http://im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR.htm
На низах хорошо тянет. |
3.1.2013, 22:19
Правильно сделал. Мотор намного эластичнее работает, и расход немного упал.
2.5.2013, 2:43
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 2.12.2011 Из: Харьков Пол: |
Вчерась тоже заглушил, паранитом. Сёдня переглушил люминием, с отверстием 4,2 мм. Как тута http://im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR.htm На низах хорошо тянет. И я на своём двигле заметил увеличение тяги на низких. |
18.7.2013, 12:04
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Троещина сити Авто:Nexia A15MF DOHC 16V 2008 Пол: |
Глушанул ЕГОРА, снял тупо его и закрыл прокладкой чертеж на драйв2.ру есть. Тяга на низах по лучше (1-2-3 шутрее да и легче идет). Дергаться если на 2 отпустить педаль перестала (клевок мордой пропал ) Расход помоему не поменялся, стал привыкать к чуть более резвой тачке. В жару стала чуток меньше тупить, при включений кондера помоему тоже немного по легче ей.
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 22:45 |
