![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.8.2012 Из: донецк Пол: ![]() ![]() |
Пивет клубники! Нужен совет,в рабочем режиме авто - не работает тахометр и горит лампа АКБ, и лампа емкости воды для дворников.что делать
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1298 Регистрация: 7.4.2010 Из: Украина Киев Горенка Авто:Opel Corsa A Пол: ![]() ![]() |
опиши год авто, после чего такое случилось,и есть перемены если открыть крышку придохранителекй и все их проверить на месте они и почистить клему на аккуме! дальше смотреть есть ли зарядка вобще и что с контактами на генераторе и счетками!
а то у меня при покупки нового авто не горела лампа низкого уровня топлива оказалось на приборке загнулся контакт подключения! Сообщение отредактировал КольянЧик - 16.9.2012, 20:29 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.4.2012 Из: Чернигов Авто:Nexia GLE DOHC Пол: ![]() ![]() |
У меня, когда замкнул прикуриватель, сгорел предохранитель и перестала работать вся панель приборов, кроме спидометра, так же горела лампочка зарядки. А у вас остальные приборы работают?
У меня, когда замкнул прикуриватель, сгорел предохранитель и перестала работать вся панель приборов, кроме спидометра, так же горела лампочка зарядки. А у вас остальные приборы работают? все работает сутра когдо сажусь за коня . Проходит пол часа и тахометр перестает работать и загораеться лампа АКБ,и так до конца дня |
Если Н-150 - спидометр при этом пашет?
В любом случае: не пашет только тахометр или почти вся приборка? Очень похоже что просто пропадает питание приборки (например плохой контакт у ней с разъёмом) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Проверяй предохранители. У мну такое было. Решилось заменой если не ошибаюсь пред № 16.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: ![]() ![]() |
Проверяй предохранители. У мну такое было. Решилось заменой если не ошибаюсь пред № 16. №13 отвечает за это на N150 (левый в нижним ряду - на 20А) -------------------- |
СПС ЗА СОВЕТЫ.УТРОМ ПОЧИСТЕЛ КЛЕМЫ АКБ ЗАВЕЛ НЕ
СПС ЗА СОВЕТЫ.УТРОМ ПОЧИСТЕЛ КЛЕМЫ АКБ ЗАВЕЛ НЕ ![]() ![]() ![]() Кстати это интересная тема. У меня когда мигает лампочка на бензин - срабатывает центральный замок. ![]() -------------------- |
СПС ЗА СОВЕТЫ.УТРОМ ПОЧИСТЕЛ КЛЕМЫ АКБ ЗАВЕЛ НЕ ![]() ![]() ![]() Смотри что с питание приборки - скорее всего окислились контакты разъёма приборки. По поводу ЦЗ - где-то перетёрлись провода и подмыкает (возможно, например, вода в разъёме). Проводка пересекается вроде как только в ногах у водителя. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
По поводу тахометра, там всего 3 подключения. Общий плюс и минус, и один на прерыватель. Ручник подает минус на лампу на приборке. Когда вкл. Ручник, лампа загорается? Если да, то с сигнал.ручника все в порядке. С тахометром никак ни связан. Сними приборку, почисть все контакты, проверь закручены до конца все болты-они контачат с дорожками, заодно проверь диод.
СПС ЗА СОВЕТЫ.УТРОМ ПОЧИСТЕЛ КЛЕМЫ АКБ ЗАВЕЛ НЕ ![]() ![]() ![]() Все мыслят правильно, нету контакта. Все эти лампочки и тахометер находятся с левой стороны приборки и масса у них отдельная от правой стороны. Я соединял левую и правую массу приборки и всё работает. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 14:03 |
