2 страниц V  < 1 2
> Пропадают тормоза!
nac67
сообщение 27.8.2012, 18:36
Сообщение #21
Українець
Заменить на новую. Большую роль играет правильность сборки всей этой системы.
Krecc
сообщение 27.8.2012, 20:24
Сообщение #22
Из: Житомир
Спасибо за фото, я убедился что все у меня собрано правильно. И все детали этого механизма в хорошем состоянии, но ОНО не работает!
Вот что я предлагаю сделать!
Берем гайку под нашу резьбу, измеряем ее толщену, от детали 7 отрезаем толщену гайки, наворачиваем гайку на резьбу, следом гайку с нашего механизма и затягиваем их между собой(предворительно узнав где должна находиться гайка с зубцами когда колодки в нужном нам положении). Собираем механизм и в путь.
Когда сотрутся колодки и диски, между деталью 7 и гайками вставляем шайбу или две, снова счастье и на долго!:)
Что скажете?
Сообщение отредактировал Krecc - 27.8.2012, 20:28
сообщение 27.8.2012, 20:43
Сообщение #23
где-то в районе ГТЦ- есть патрубок подающий на задние колодки тормозуху, так вот в этом контуре вставлен шарик от подшипника- теоретически вытащив его- на задний контур будет подаваться такое же давление как и на передний- от этого должна машина лучше тормозить.
НО- это теория, на практике я не слышал чтоб кто-то вживую такое внедрял.
Для лучшего торможения ставят ЗДТ (задние дисковые тормоза) с вектры.
nac67
сообщение 27.8.2012, 21:16
Сообщение #24
Українець
Вот эта тема, но ее не рекомендуют делать.
http://www.nexia-faq.ru/tuning/udalenie-klapan-rts.html
Krecc
сообщение 28.8.2012, 16:05
Сообщение #25
Из: Житомир
Сегодня сделал так!:D
Цена вопроса,- 30 гривен и час роботы!
Зашел в магазин, пообщался с продавцом, говорит что эти детали самоподводящего механизма- хит продаж!:D Купил я болт с гайкой на две стороны в сборе от нашего механизма(нужна была только гайка, она с левой резьбой), 30 гривен. Детали 8 и 10 удаляются. Рассчитываю больше не тратиться.
Сообщение отредактировал Krecc - 28.8.2012, 16:28
nac67
сообщение 28.8.2012, 16:41
Сообщение #26
Українець
Как будешь делать, сделай и фотоочет подробненький. Может и правда получится GM нос утереть. smile.gif
Jeka
сообщение 31.8.2012, 16:03
Сообщение #27
Кстати читал что вроди у нексии задние цилиндры диаметром 17мм, кто мерял точно отзовитесь. Потомчто если так то можна кинуть Опелевские они на 19.
Krecc
сообщение 3.9.2012, 13:25
Сообщение #28
Из: Житомир
Всем привет!
После доработки задних тормозов, пробег составил больше 1000 км.,- все четко!:)
Сообщение отредактировал Krecc - 3.9.2012, 15:26
сообщение 3.9.2012, 19:35
Сообщение #29
Цитата(Krecc @ 3.9.2012, 14:25) *
Всем привет!
Расскажи зачем удалял рычаг регулятора и пружину рычага регулятора? Самоподвод будет работать (работает)? Как тормоза?
Главное, чтобы хуже не было.
Krecc
сообщение 3.9.2012, 20:24
Сообщение #30
Из: Житомир
Лишние запчасти былы удалены за ненадобностью! Планка не наборет, она зафиксирована в одном положении.
Тормоза и ручник остаются на том же, высоком уровне!:)
Хуже не будет, нет ничего хуже за этот самоподводящий механизм!:D
Сообщение отредактировал Krecc - 3.9.2012, 20:27
сообщение 8.9.2012, 22:37
Сообщение #31
где-то в районе ГТЦ- есть патрубок подающий на задние колодки тормозуху, так вот в этом контуре вставлен шарик от подшипника- теоретически вытащив его- на задний контур будет подаваться такое же давление как и на передний- от этого должна машина лучше тормозить....
Поскольку цетр массы автомобиля смещён вперёд, из-за двигателя, то на передние тормоза передаётся больше усилие чем на задние. Если эти усилия уравнять, то меньшую массу будет носить вокруг большей массы, попросту говоря что задок будет уносить всегда в строну а это разворот автомобиля вокруг своей оси. Зимой вам это очень не понравится.
Довольно таки чувствительный к настройки этот механизм и требует много времени и терпения, работает только с определённого натажения, с нуля не заводится.
Если использовать указаный вами способ то уже лучше оставить так как есть и подкрутить распорную гайку до нужного положения. Сручиватся эта гайка не будет а вот если резьбу смазать тугоплавкой смазкой для тормозных мехъанизмов и всё правильно собрать то ещё и будет работать.
Krecc
сообщение 13.10.2012, 13:06
Сообщение #32
Из: Житомир
Гайка откручивается, потому что не работает механизм который должен ее закручивать!!!
После переделки проехал 10 тыс. км! Все четко! fx.gif Изначально ручник брал после 2х щелчков, после пробега 1.5 тыс. начал брать с 3х, и по сей день берет после трех, тормоза бомба!
Сообщение отредактировал Krecc - 13.10.2012, 13:09
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 6:54
