Туго идет стекло!, Что делать?? |
10.6.2008, 16:29
Очень туго заходить стекло в конце закрывания, упираясь в уплотнитель...у меня на ручьном стеклоподьемнике аж зубцы поотламывало на шестеренке внутри механизма(((, есть какаято смазка для этого уплотнителя или стекла??? Да и ваще не опеш не закроеш...ходит стекло как то туго((
10.6.2008, 16:36
Мона попробовать силиконовой смазкой по уплотнителю...
10.6.2008, 18:10
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 17.3.2008 Из: Киев Пол: |
Мона попробовать силиконовой смазкой по уплотнителю... Пробовал - До одного места! -------------------- |
11.6.2008, 10:11
11.6.2008, 13:21
надо разобрать дверь и правильно отрегулированть стекло на подъемной планке. Сегодня буду себе делать. Из за этого ломаются не только зубцы , а и редуктора с ЭСП
11.6.2008, 14:18
надо разобрать дверь и правильно отрегулированть стекло на подъемной планке. Сегодня буду себе делать. Из за этого ломаются не только зубцы , а и редуктора с ЭСП Дык, это ж еще знать надо как оно правильно там должно быть . Хотя, наверное, тоже разберу и гляну - авось угадаю -------------------- |
11.6.2008, 14:21
надо разобрать дверь и правильно отрегулированть стекло на подъемной планке. Сегодня буду себе делать. Из за этого ломаются не только зубцы , а и редуктора с ЭСП niki, если сможешь, сделай фотоотчёт, у меня тоже очень туго ходят, а как регулировать не знаю -------------------- |
11.6.2008, 14:23
А оно именно так и делается , наугад, как любая , неответственная регулировка ..... как например регулируются замки в дверях?????? По тому , как открываются и закрываются двери, по зазорам........ Так же и здесь... Когда снимешь обшивку , надо поставить стекло в среднее положение , т.е. не вверх и не вниз, а посередине. Там увидишь 2 болта на 10, которые крепят концевик стекла к направляющей , по которой ездиит стекло вверх-вниз. слегка отпускаешь эти два болта. При отпущенных болтах стекло , относительно направляющей может двигаться влево-вправо. Путем эксперимента , находишь оптимальное положение стекла , относительно направляющей , при котором , стекло не закусывает , оно не перекашивается при поднятии - опускании. И все. Зажимаешь болты , собираешь все в обратном порядке. Ну и силикон для фетровых мехов - обязательная веСЧь. я сам пользуюсь - реально помогает.
Ребята - фотоотчет , по замене моторчика в ЭСП и в т.ч. по регулировке ждите , постараюсь сделать. Просто я менять моторчик буду после раоты в гараже , а там уже и темно может быть. Да и телефон грязными руками не совсем удобно брать... Но постараюсь сделать , завтра выложу в отдельной теме..... -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
11.6.2008, 14:28
А оно именно так и делается , наугад, как любая , неответственная регулировка ..... как например регулируются замки в дверях?????? По тому , как открываются и закрываются двери, по зазорам........ Так же и здесь... Когда снимешь обшивку , надо поставить стекло в среднее положение , т.е. не вверх и не вниз, а посередине. Там увидишь 2 болта на 10, которые крепят концевик стекла к направляющей , по которой ездиит стекло вверх-вниз. слегка отпускаешь эти два болта. При отпущенных болтах стекло , относительно направляющей может двигаться влево-вправо. Путем эксперимента , находишь оптимальное положение стекла , относительно направляющей , при котором , стекло не закусывает , оно не перекашивается при поднятии - опускании. И все. Зажимаешь болты , собираешь все в обратном порядке. Ну и силикон для фетровых мехов - обязательная веСЧь. я сам пользуюсь - реально помогает. Ребята - фотоотчет , по замене моторчика в ЭСП и в т.ч. по регулировке ждите , постараюсь сделать. Просто я менять моторчик буду после раоты в гараже , а там уже и темно может быть. Да и телефон грязными руками не совсем удобно брать... Но постараюсь сделать , завтра выложу в отдельной теме..... Будем ждать -------------------- |
11.6.2008, 15:47
тож жду
30.6.2008, 14:51
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.5.2008 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia DOHC Пол: |
у меня тож такая беда была. на 1 техосмотре сказал узбекам, они смазали чемто, что потом все стекло мыть пришлось. Вродь легче стало
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 21:41 |
