Сигнал в нексии, интересны мнения |
2.6.2011, 12:05
ДА , это точно , поэтому самые рулезные сигналы - на тепловозах - когда его слышишь - главное не обосратсья Уже несколько раз говорил и не устану повторять: Звуковой сигнал в автомобиле предназначен, чтобы предотвратить ДТП, а не усугубить ситуацию тем, что кто-то обосрется (получит инфаркт) и останется стоять как вкопанный. P.S. Родной сигнал в Нексии очень даже достойный. В большинстве машин (даже классом выше) - хуже. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
2.6.2011, 12:14
сигналом пользуюсь чтоб сделать фа-фа.
2.6.2011, 15:16
Я обычно ударяю по рулю чтобы вышел короткий гудок Я тоже стучу и видать только этот удар из Ксю слышно, потому что реагируют удивлённо. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.6.2011, 18:45
Ещё видел (слышал) вариант с доп.сигналом для понтов - это сигнал от трамвая (звонок). Реально в пробках можно повеселиться (особенно если трамвайных рельс нет и в помине).
Как его туда притулили не видел - просто видел результат. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.6.2011, 8:43
В автобусном парке на Оболони , када то водилы таким макаром веселились - так менты заставили все снять.
15.6.2011, 9:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.6.2011 Авто:Nexia Пол: |
У меня бошевские стояли, тихие! Купил от волги.
23.5.2012, 19:58
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 19.5.2012 Из: Днепр Авто:NEXIA Пол: |
У меня бошевские стояли, тихие! Купил от волги. Вот и у меня бошики, не сильно громкие! Не работал один, причина по одному из зелёных проводов не приходит питание, соединил два в один, работают! Релюшку проверял на сенсе, работает две дудки, где искать неисправность? ЗЫ если подключить напрямую сигнал к аккуму то гудит что паровоз! |
23.5.2012, 20:26
Питание (+12в) поступает на сигнал просто с предохранителя F14. Соответственно поломка или в проводе или в разъеме по дороге (контакт 3 разъёма X2).
P.S. какую релюшку? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.5.2012, 20:29
Реле сигнала!
Немного не в тему помогите найти тему(тофтология) с тягами стеклоочестителя |
23.5.2012, 21:14
Это где у нексии реле такое есть?
23.5.2012, 21:49
24.5.2012, 7:26
Здесь вроде как нету: http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=166
24.5.2012, 9:46
У меня книга по Нексии так в ней тоже нет! А в мануале к машине есть, если нужно сделаю скан......... Но можешь поверить на слово в моей машине релюха стоит штатно!
24.5.2012, 9:55
Реле сигнала! Немного не в тему помогите найти тему(тофтология) с тягами стеклоочестителя Наверно это. http://www.nexia-faq.ru/remont/remont-trap...i-dvornika.html -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
24.5.2012, 10:07
Сергей АА7143НС,
30.7.2012, 10:47
У меня тоже Bosh стоит два сигнала. Так вот разобрал вчера, не нравился мне мой клаксон какой-то писклявый он. А там на один сигнал не поступает +12в. Поискав не много неисправность ничего не нашел. Кинул перемычку с друго сигнала и би-би-кает что надо.
Так вот Ув. господа, почему так у меня? Где рыть неисправность? |
30.7.2012, 10:50
мог отгнить провод, что чаще всего и просиходит...
30.7.2012, 14:38
Т.к. там больше ничего и нет - провод через предохранитель и пару разъёмов идёт практически сразу с аккумулятора. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.10.2012, 10:06
Гуру электрики подскажите такой момент пропал сигнал ну типа нажимаеш на клаксон и тишина. Почитал понял что за это дело отвечает предохранитель № 14 но он еще и отвечает за максимальную скорость вентилятора охлаждения. Так собственно сам вопрос вентилятор будет работать но только на минималке?
25.10.2012, 10:16
Да, и машина не будет охлаждаться при перегреве. У меня из-за китайского предохранителя вечно он оплавлялся, замечал только когда начинала подниматься температура на панели.
Если у вас прохладно уже то впринципе может хватать при движении, в пробках будешь закипать! Сообщение отредактировал DoCEnT - 25.10.2012, 10:21 -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 10:51 |
