Жека - не смеши! а то как то глупо выходит. как таковых газовых свечей не существует - так как смысл у всех одинаков - единственное отличие которое якобы лучше для свечей - это больше камера во внутрь свечи, то бы туда заходило большее количества газа, и тем самым лучше шло воспламенение. Все байки якобы для газа нужно свечи другие и провода - это вымысел. я ездил на газу как на родных свечах и проводах, так и на якобы специальных - разницы никакой и целые все свечи и провода, и ничего не вышло пока из строя .... даже свечи не обгоревшие и не оплавленные, как некоторые говорят. Я неспорю чьто как свечей так и проводов для газа специальных нет. И я склоняюсь к выводу как и многие колеги по работе, чьто происходит это иза повышеной нагрузки, которую влекут свечи. Не секрет чьто таже свеча на газу работает меньше чем на бензе. А разница в проводах о тех чьто я писал выше в них жила толще,наконечьники медные,да и сам состав кабеля другой. И мягенькие они даже в мороз. Конечьно цена повыше в полтора раза. Сообщение отредактировал Jeka - 29.3.2010, 9:06 |
Я неспорю чьто как свечей так и проводов для газа специальных нет. И я склоняюсь к выводу как и многие колеги по работе, чьто происходит это иза повышеной нагрузки, которую влекут свечи. Не секрет чьто таже свеча на газу работает меньше чем на бензе. меньше неработает, работают свечи сырые мало, которые сделаны из проволоки. конечно если будут свечи совсем хреновые, то и проводам может кирдык прийти. Следите за чистотой двигателя, не допускайте что бы провода болтались как ..., что бы были в чистоте провода, не вытаскивайте провод абы как, и тогда будет все нормально. -------------------- |
меньше неработает, работают свечи сырые мало, которые сделаны из проволоки. конечно если будут свечи совсем хреновые, то и проводам может кирдык прийти. Следите за чистотой двигателя, не допускайте что бы провода болтались как ..., что бы были в чистоте провода, не вытаскивайте провод абы как, и тогда будет все нормально. Да все верно. Надо следить за читстотой броне роводов,а главное свечей, также не игнорировать зазоры свечей. Кстати иза хреновых свечей и проводов может и катушка полететь. |
Да все верно. Надо следить за читстотой броне роводов,а главное свечей, также не игнорировать зазоры свечей. Кстати иза хреновых свечей и проводов может и катушка полететь. это верно. -------------------- |
Я неспорю чьто как свечей так и проводов для газа специальных нет. И я склоняюсь к выводу как и многие колеги по работе, чьто происходит это иза повышеной нагрузки, которую влекут свечи. Не секрет чьто таже свеча на газу работает меньше чем на бензе. Ксю работает на 92-95 бензе а газ имеет 100-105 октановое число, температура сгорания повыше и соответственно нужно подобрать калильное число свечи. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Ксю работает на 92-95 бензе а газ имеет 100-105 октановое число, температура сгорания повыше и соответственно нужно подобрать калильное число свечи. не надо ничего подбирать, уже есть испытания! машина проехала на метане 100 тысяч км с родными свечами без замены какие изменения - электроды сгорели на 50 % но свечи еще рабочие!!! и работает нормально. больше ничего нет и калильное число достаточное. -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: ![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста!
Стоковые ВВ чье производство и ресурс? Какие ВВ хорошие (цена/качество)? Хочу определится, менять или нет. Я брал авто с 68тыс пробегом, ВВ менялись или нет незнаю. Сейчас 83тыс. Темноте смотре не светяся. -------------------- Спешите делать добрые дела!
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.2.2012 Пол: ![]() ![]() |
Могут и не светиться, если не троит и двигатель работает устойчиво - можешь кататься. Но лучше поменять. Можешь взять фирму по дороже, лично взял ВВ на рынке 120 грн - уже 3000 - полет нормальный.
Моя машинка работала нормально, вот только заводилась (как мне сказали) долговастенько и вроде как подергивало ее на холостых. Поменял ВВ, поставил TESLA (вроде их хвалят), купил, если не ошибаюсь, за 120 грн. Заводится стала увереннее, холостые стали устойчивые. Но, думаю, если нареканий нет, то кататься можно и на старых до появления какого-нибудь неадеквата.
Купил на Эксист, бошевские за 209грн.
Какие то подозрительные мне кажется, но могу ошибаться. Каробка не запечатана, сами провода не упакованны в пакет и муштуки жесткие. Хотя на коробке написано made in uk. Может китай, местной фасовки? На моих стоковых, муштуки мягкие. До замены ВВ, холостые "плавали", т.е стрелка тахометра стоит на месте, а по звуку слышно как плавают. После замены так и осталось. -------------------- Спешите делать добрые дела!
Muss, нормальне это провода, поверь.
А если плавают ХХ, то тт дело не в проводах... Попробовать переставить ШМХХ с другого авто для начала или это ДАД. В моем случае, замена ШМХХ и ДАД помогла. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Спасибо, успокоился!
А то, вроде фирма солидная, коробка красочная а упаковка какая то странная. Хоть на крышку коробки кусок скотча приклеели бы или провода в фирменный пакетик запечатали. Так можно любые провода воткнуть в коробку и кричать, что оригенал. Сообщение отредактировал Muss - 10.5.2012, 19:18 -------------------- Спешите делать добрые дела!
Спасибо, успокоился! Ну, что есть, то есть... А вот по размеру, так в самый раз провода! Причем, у них и сопротивление невысокое, ниже чем у Теслы. Я уже писал об этом.А то, вроде фирма солидная, коробка красочная а упаковка какая то странная. Хоть на крышку коробки кусок скотча приклеели бы или провода в фирменный пакетик запечатали. Так можно любые провода воткнуть в коробку и кричать, что оригенал. А вот по плавающим оборотам, то я написал свой рецепт счастья. У меня сейчас авто запускается четко и холостой очень ровный. Я доволен. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Есть одна в офисе 8кл. буду с ней меняться. Результат отпишу.
Так Бош и в России клепают. У меня друг купил свечи на ланос бошовские "мадэ ин россия". Может и провода от туда? Сообщение отредактировал Muss - 10.5.2012, 19:54 -------------------- Спешите делать добрые дела!
Есть одна в офисе 8кл. буду с ней меняться. Результат отпишу. Так Бош и в России клепают. У меня друг купил свечи на ланос бошовские "мадэ ин россия". Может и провода от туда? Провода в России не клепают. Я потом расскажу, как сделать "правильные" провода. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Сопротивление ниже не есть гуд - должно быть просто в указанном диапазоне.
Если бы чем меньше сопротивление было тем лучше, то ставили бы обычные медные провода... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Сопротивление ниже не есть гуд - должно быть просто в указанном диапазоне. Я написал, что сопротивление ниже, чем у проводов Тесла. И у Бошей, оно в нужном нам диапазоне.Если бы чем меньше сопротивление было тем лучше, то ставили бы обычные медные провода... А некоторые и ставят медные провода. Сам такое на Ланосе видел. И работает все... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Эффект замены ВВ уже есть. Быстрей заводится.
Я написал, что сопротивление ниже, чем у проводов Тесла. И у Бошей, оно в нужном нам диапазоне. А некоторые и ставят медные провода. Сам такое на Ланосе видел. И работает все... Но плохо и не долго (плохо потому как искра будет хорошей, но очень короткой по времени, а не долго потому как ток искры будет выше, что пагубно влияет как на свечи так и на катушку) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Но плохо и не долго (плохо потому как искра будет хорошей, но очень короткой по времени, а не долго потому как ток искры будет выше, что пагубно влияет как на свечи так и на катушку) Я это понимаю, поэтому и не занимаюсь таким тюнингом.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 12:24 |
