Видел на многих автомобилях утепленный капот, утепление идет с завода, а на Ксюче такого нет. Кто нить утеплял моторнй отсек на зиму и есть ли в этом какой либа смысл?
Ну это и правильно - в солнечном узбекстане не утепление , а доп. прорези в передних крыльях надо делать , ставить туда турбины для охлаждения двигателя - климат там ЖАРКИЙ!!!! В реале же - ан ксю подходит подкапотник с кадета, только к сожалению я его встречал только на дизельных кадетах , и в очень плохом состоянии. Поетому покупаем шумку в любом строитеьном магазине , пистоны , вырезаем сами и сами клеем , крепим... еффетк как по утеплению имхо никакой , а вот мотор в салоне меньше слышно , это точно
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев! Пол: ![]() ![]() |
Ну это и правильно - в солнечном узбекстане не утепление , а доп. прорези в передних крыльях надо делать , ставить туда турбины для охлаждения двигателя - климат там ЖАРКИЙ!!!! В реале же - ан ксю подходит подкапотник с кадета, только к сожалению я его встречал только на дизельных кадетах , и в очень плохом состоянии. Поетому покупаем шумку в любом строитеьном магазине , пистоны , вырезаем сами и сами клеем , крепим... еффетк как по утеплению имхо никакой , а вот мотор в салоне меньше слышно , это точно как раз по утеплению нормально помогает - проверено на капоте, обклеенном на 50% в морозы. |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ахметов-сити Авто:Nexia sonc 1.5i Пол: ![]() ![]() |
еффетк как по утеплению имхо никакой , а вот мотор в салоне меньше слышно , это точно А тише становится значительно или так себе? -------------------- |
Пока обклеил капот изнутри виброизолом М2 с фольгой в промежутках между усилителей. Когда еду в жилой зоне на второй передаче и на низких оборотах, люди которые не видят машину слышать только за три метра, очень пугаются. Жена предлагает поставить пищалку а то мотора не слышно а клаксон очень громко
![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 25.3.2008 Из: г. Киев Пол: ![]() ![]() |
Пока обклеил капот изнутри виброизолом М2 с фольгой в промежутках между усилителей. Когда еду в жилой зоне на второй передаче и на низких оборотах, люди которые не видят машину слышать только за три метра, очень пугаются. Жена предлагает поставить пищалку а то мотора не слышно а клаксон очень громко ![]() А можеш выложить пару фоток, после того как обклеил! Сплошняком или по лекалу вырезал куски!!!! |
А можеш выложить пару фоток, после того как обклеил! Сплошняком или по лекалу вырезал куски!!!! Лекал не надо. Прикладываеш лист к углублению и обводиш пальцем по контуру, на защитной бумаге остается след по нему и вырезаеш, потом снимаеш защитную бумагу и клеиш на то место по которому вымерял. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
А можеш выложить пару фоток, после того как обклеил! Сплошняком или по лекалу вырезал куски!!!! Вот что полуилось... -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Сколько денег стоит такой материал? На базаре 65 грн. за лист 500х500 мм толщина 2,5 мм. На капот хватает одного листа. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 8.2.2008 Из: Донецк Авто:Nexia GLE Пол: ![]() ![]() |
Капот я понимаю снимать не надо? Подойдет ли этот же материал для шумки салона на пол и на двери? -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.4.2008 Из: Запорожье Авто:Nexia 1.5 16V Пол: ![]() ![]() |
Anatoliy Капот я понимаю снимать не надо? Подойдет ли этот же материал для шумки салона на пол и на двери? Подходит, но дороговато. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пробки Киева и Троещины Авто:Fiat Ducato, Citroen Berlingo Пол: ![]() ![]() |
Cамое дешевое на пол что можно пустить это еврорубероид в качестве виброизоляции
А на лето его что, отклеивать надо?
![]() -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Если я не ошибаюсь, то утеплители капота идут съемные, и ставятся в морозы. А сейчас с этим глобальным потеплением морозов особо то и нет. А пару дней -20 можно и перетерпеть пешком, бо машине все равно тяжко, даже если и зимнее масло (холодный пуск при - 20 здорово бьет по ресурсу движка). В последнее время больше боюсь перегреть, чем замерзнуть.
И еще - не будет ли под ней влага собираться, если приклеивать. А двигатель, вроде, и так негромко работает, (хотя, если кто в милиции работает и надо незаметно подкрасться ...). -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
тема для меня стала актуальна потому как с утра в Харькове было +4.
кто-нить видел в продаже готовые утеплители капота? |
не-а , на ксю , только самопал, кста , я себе обклеил - просто супер , в машине тишина-а-а...
![]() ![]() -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 6:11 |
