> Помогите, может кто то шарит?
mandaber
сообщение 25.4.2012, 21:00
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
Доброе время суток однофорумчане, может кто то знает как подключить обычный буфер, от системы 5.1 , в машину, что бы он не работал как колонка, и нормально работал, как переделать питание из 220 в 12в , а и как подключить его к мафану, мало ли кто то сталкивался с такой ерундой))) просто валяется дома))
сообщение 25.4.2012, 21:10
mandaber
сообщение 25.4.2012, 21:43
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
буфер вот такой :
http://www.genius.ru/products.aspx?pnum=15043
юрец33
сообщение 25.4.2012, 21:51
Авто:nexia N150GLE
Цитата(mandaber @ 25.4.2012, 22:43) *
буфер вот такой :
Внутри должен стоять понижающий трансформатор.Нужно замерить выходное напряжение после трансформатора и выпрямителя.Скорей всего будет 12 вольт.
С магнитофона нужен низкоуровневый сигнал.
mandaber
сообщение 26.4.2012, 9:12
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
у чему подключить 3.5? с мафона выхода нету, ну есть вроде как на буфер
godzilla85
сообщение 26.4.2012, 15:42
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
1. На базаре продается преобразователь 220-12. Стоит не сильно дорого.
2. Нужно срезать высокие частоты, обычно такая функция есть на сомом сабе. Если нет на радио рынке должен 100 % найти!
olegonG
сообщение 29.11.2012, 10:56
Авто:opel
На этом буфере 18вольт. только через преоброзователь с 12 на 220v. drinks.gif
Hiss
сообщение 29.11.2012, 19:59
Негр
сообщение 30.11.2012, 0:46
Сам не переделаешь. Нужно немножко разбираться в радиоделе, или попросить радиомастера, чтобы он посмотрел можно его запитать от 12В. Может там стоит ИБП на разные напряжения например +-30В или те же 18В. Лучше посмотреть в инете БУ сабы по адекватной цене.
Roitman
сообщение 30.11.2012, 20:19
Авто:Nexia GL DOHS
Ну вы даете, преобразовать постоянку 12В в переменку 220В, что-бы потом преобразовать обратно в постоянку ХЗ сколько Вольт. В сабе есть БП, нужно выяснить сколько вольт он выдает. Есть такая схема, как DC-DC преобразователь, как на повышение так и на понижение. Нужно знать сколько ватт потребляет, приходишь на радио рынок, и предлагаешь за деньги спаять тебе такой, или погугли по запросу "DC-DC преобразователь". Там схема очень простая. По поводу подключения аудио - предполагаю нужно смешать смешать левый и правый канал через согласовывающие сопротивления, высокие частоты слезать фильтом из конденсатора и катушки. Но это все нужно делать если руки чешутся. Как тут предлагали: "Лучше посмотреть в инете БУ сабы по адекватной цене."
P.S. Ну вот, пришел и нафлудил.
Сообщение отредактировал Roitman - 30.11.2012, 20:23
Zseka_XXX
сообщение 29.12.2013, 0:10
Авто:opel kadett
поидее там за трансформатором есть диодный мост. попробуй подключить питание за трансформатором но перед мостом.
Гость_Тур_*
сообщение 29.12.2013, 8:50
Гости
Т.е. предлагаеш подключать питание (постоянку) перед мостом,чтобы еще раз его выпрямить ?
К тому же для раскачки буфера нужно 50 - 70 вольт.Это если в нем есть усилитель. Для этого как уже писали нужно сделать или купить преобразователь. Чтобу подключить буфер к магнитоле нужен также согласователь ,тоже можно спаять можно купить ,,Нужно смотреть что есть в буфере ,фильтра? усилитель? Если в буфере ничего нет кроме фильтров. Проще купить б\у готовый вместе с усилителем и преобразователем. Потому как чтобы все это спаять самому уйдет месяц времени и не намного меньше денег на радиодетали.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:30
