У меня открутился без проблем! Можно по-подробнее? Ты его менял? Если да, то чем растворял резьбу перед выкручиванием и как долго? Когда вставлял новый, смазывал ли резьбу и чем? Пишут, что надо какую-то высокотемпературную смазку. Сегодня на рынке спрашивал, никто нихрена не знает. Суют смазку для тормозных колодок. |
Можно по-подробнее? На новом, уже нанесена смазка. Ее только нужно равномерно распределить по резьбе.Ты его менял? Если да, то чем растворял резьбу перед выкручиванием и как долго? Когда вставлял новый, смазывал ли резьбу и чем? Пишут, что надо какую-то высокотемпературную смазку. Сегодня на рынке спрашивал, никто нихрена не знает. Суют смазку для тормозных колодок. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
На новом, уже нанесена смазка. Ее только нужно равномерно распределить по резьбе. Только на бошевских. Мне впаривали за 350 грн, так на нем ничего нет, а бошевский для меня слишком дорогой. Вопрос про смазку остается открытым. Сообщение отредактировал nac67 - 27.6.2011, 19:40 |
В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУмаю, графитка более чем подойдет для этого..
В сообщении №8 я писал из чего состоит смазка. ДУмаю, графитка более чем подойдет для этого.. Также в описании написано что графитовая основа со временем выгорает и остаётся только стеклянный наполнитель. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Также в описании написано что графитовая основа со временем выгорает и остаётся только стеклянный наполнитель. Более чем уверен, что поедь на любой сервис и тебе ЛЗ намажут именно графиткой. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Лямбду поменял. Купил растворитель какой-то Ликви Молли и смазку для суппортов тоже Ликви Молли. Вобщем открутился довольно просто. После установки нового смазка, по-моему сразу выгорела.
Лямбду поменял. Купил растворитель какой-то Ликви Молли и смазку для суппортов тоже Ликви Молли. Вобщем открутился довольно просто. После установки нового смазка, по-моему сразу выгорела. Какую лямбду прикупили? Каталожный номер? Насколько изменился расход?Смазка для суппортов, как я понимаю, такая как на фото? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Такую предлагали, эта смазка медная, держит до 1100 градусов и стоит у нас 68 грн (мне было для одного раза помазать дороговато)
![]() http://camion.com.ua/Smazki Лямбду купил, как мне сказали, корейскую (у меня была точто такая). Стоит у нас 350 грн. На счет расхода не знаю, еще толком не катался. У меня просто давало постоянно ошибку 36. Я поменял клапан рециркуляции, толку никакого, потом крайний раз выскочила ошибка 13. Вот я и полез в лямбду. Хотя наши "спецы" на сертифицированном нексиевском СТО убеждали меня, что лямбда у меня нормальная. Но учитывая то, что они меня убеждали, что и датчик температуры ОЖ у меня нормальный (а я его все-равно поменял, и все проблемы с закипанием ОЖ исчезли), веры им больше нет. ![]() Сообщение отредактировал nac67 - 28.6.2011, 14:37 |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.2.2012 Из: Кировоград Пол: ![]() ![]() |
какой стал расход ?
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: ![]() ![]() |
если отключить разьем лямды чек загорится ?
ездишь тоже реже? Практически не езжу. Хожу в гараж, медитирую над машинкой. Жду "покращення" если отключить разьем лямды чек загорится ? Да, но насколько я знаю, отключать лямбду при включенном зажигании нельзя. Она скорее всего накроется. |
я бы так оптимистически не надеялся- "покращення вже сьогодні"
Я кароче запутался вообще ... Стала машина "не идти" со мной на контакт до етого поменял и перекрутил все что можно. Кароче решил експеримент сделать , отключил лямду завел и поехал . Накатал 100 км заправил - 10 литров вышло в городе чек не горел , подключил все назад на сл. день накатал 100 км заправил - 10.8 л ... Не пойму вообще - или она просто не работает или ваш вариант
Достоверно убедится в исправности ДКК можна только с помощью осциллографа.
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: ![]() ![]() |
Я где-то читал провод лямбда-зонда до разъема должен быть цельным, без соединений.
У меня сосед купил "универсальный" без разъема и т.к провод был коротким он отрезал провод старого и соединил с новым, жестким креплением.(в трубку иразплющил) Может ли это соединение повлиять на работу, как на лямбда-зонд в отдельности, и системы в целом? -------------------- Спешите делать добрые дела!
Может ли это соединение повлиять на работу....? Может! Нужно паять или сваривать. Переходной контакт образует термопару что в свою очередь влияет на результирующие показания. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 7:39 |
