Вода в салоне, откуда??? |
27.6.2011, 17:06
Спасибо за советы, погодка в Киеве суше станет, начнем регулировать и промазывать)))))) Еще раз спасибо))) На то мы и клюб Главное, отпишитесь по результатам, что было сделано и помогло ли. Может кому и пригодится.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Гость_Sokol_* |
29.6.2011, 15:37
Гости |
На то мы и клюб Главное, отпишитесь по результатам, что было сделано и помогло ли. Может кому и пригодится.. хорошо, обязательно отпишусь. Есть еще вопрос правда не по теме. Посоветуйте кто-нибудь хорошего електрика Киев, р-н Оболонь. Либо не далеко от Оболони. Постоянно вопросы со ЕСП вот недавно тупо перестал работать водительская дверь, никаких признаков и пр. Че делать???Если где-то была поднята эта тема, киньте ссылку. Заранее спасибо))) |
29.6.2011, 17:21
Померяй напряжение на двигателе ЭСП - если подаётся, то он, если нет - скорее всего панель в двери (при условии что остальные двери пашут)
Гость_Sokol_* |
29.6.2011, 18:39
Гости |
Померяй напряжение на двигателе ЭСП - если подаётся, то он, если нет - скорее всего панель в двери (при условии что остальные двери пашут) что значит панель в двери? если речь идет о блоке кнопок, то я новый недавно поставил... да и напряжение мерять нечем))) так что скорее всего посоветуй електрика))))) |
29.6.2011, 21:52
Мне понравился электрик на ул. Стеценко.
№ у них там нарисован 30/1 В качестве рекламы выкатывают горбатый запорожец. Только электрик там не каждый день. Зато есть телефон: +380672496828, Дмитрий. Да, не пугайся его комплекции -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Гость_Sokol_* |
30.6.2011, 7:55
Гости |
Мне понравился электрик на ул. Стеценко. № у них там нарисован 30/1 В качестве рекламы выкатывают горбатый запорожец. Только электрик там не каждый день. Зато есть телефон: +380672496828, Дмитрий. Да, не пугайся его комплекции спасибо)))) постараюсь не испугаться, если что захвачу памперс)))) |
30.6.2011, 8:12
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 28.10.2008 Из: Житомир Авто:DAEWOO NEXIA GLE N150 Пол: |
были у меня как то капил в салоне после дождя... тоже думал на уплотнители дверей.. оказалось резинка лобового стекла.. вода в уголке попадала в салон и по боковой стойке капала вниз.. герметиком всю резинку промазал пока все ок..
Гость_Sokol_* |
30.6.2011, 10:16
Гости |
были у меня как то капил в салоне после дождя... тоже думал на уплотнители дверей.. оказалось резинка лобового стекла.. вода в уголке попадала в салон и по боковой стойке капала вниз.. герметиком всю резинку промазал пока все ок.. да у меня и с лобовухи тоже по стойке правой идет водичка, правда не сильно, но все равно неприятно, посоветуй какой герметик. А то я в этом деле "лопух" и с какой стороны провазывать, я думал из салона надо снивать обшивку....но вот кто-то писал что с наружи за уплотнительной резинкой....как ты сделал...??? |
30.6.2011, 17:22
фотку герметика сделаю и выложу пожже...
только с наружи.. береш резинку уплотнителя стекла лобового поднимаеш.. и замазываеш туда герметиком.. потом садиш резинку на место.. лишний герметик вытираеш пока не засох.. лечше все делать в сухую погоду и перед этим обезжирить поверхность.. лучше всего протереь вайт спиритом.. он нежный к краске. а то если взять мощный обезжириватель то краску сотреш.. либо достаточно будет взять жидкость для мытья оконо, она тоже обезжиривает... а по герметику если в автомагазине сказать что надо уплотнитель лобовухи заклеить они дадут то что надо думаю (пожже напишу каким пользовался, надо будет найти упаковку посмотреть)... -------------------- |
Гость_Sokol_* |
7.7.2011, 13:02
Гости |
На то мы и клюб Главное, отпишитесь по результатам, что было сделано и помогло ли. Может кому и пригодится.. значит сделал как советовали немного подрегулировал штырь на стойке, для того, чтоб не затекало сверху. Проверить не было времени в возможности, пошел новый дождик и как мне показалось, немного больше начало затекать. Вывод решение вопроса правильное, но ошибка в регулировке положения штыря. Вывод буду при возможности регулировать и сразу проверять, чтоб не переделывать опять. Как отрегулирую и если проблема будет устранена, отпишусь)))) Еще раз спасибо за советы)))) Вопрос по лобовухи: мне сказали на одном из СТО что можно и не герметиком промазать место протечки, а просто силиконом, незнаю на сколько оправдаеться "экономия" при покупке, что думаете? И еще уплотнитель снаружи полностью снять надо, или только там где снимаеться. Смутило что место на углу легко снимаеться, а вот ниже уже надо приложить усилия, так вот, смогу ли я его обратно одеть или вспомагательные инструменты нужны будут??? |
7.7.2011, 18:08
Уплотнитель можно и самому снять.
Гость_Sokol_* |
15.7.2011, 10:12
Гости |
спасибо всем за советы, совет по дверям регулировка штыря на стойке решила проблему и позмазал лобовуху герметиком снаружи под уплотнителем, тоже все сухо....спасибо!!!!
15.7.2011, 12:39
Sokol, поздравляю с победой! Теперь, как в Памперсах: сухо и комфортно!
Гость_Sokol_* |
18.7.2011, 17:24
Гости |
Zhest' согласен, приятно, что запаха нет. Это меня больше всего радует. И огромная благодарность кто давал советы по герметику, по моему это бло в другой теме. Я себе даже прокладку клапанной крышки поменял. Пока сухо... От этого я еще в большем восторге)))) но через пару сотен км. надо заглянуть будет как там дела...вообщем благодарочка...
9.4.2012, 16:49
Вот и у меня началась эта хрень глянул под ковер на пасажирском просто море пытаюсь выяснить где точно или от куда точно течет. Стекает в районе ЭБУ
9.4.2012, 17:10
Вот и у меня началась эта хрень глянул под ковер на пасажирском просто море пытаюсь выяснить где точно или от куда точно течет. Стекает в районе ЭБУ Может лобовое плохо вклеяно? Или уплотнитель дверной дает течь?
9.4.2012, 17:45
Надеюсь что уплотнитель там есть небольшое подмокание, пытаюсь выяснить раскурочил все может сегодня- завтра дойдут руки снять обшивку двери посмотреть как там, самое плохое что резинка под карпетом напиталась сильно водой хз когда она высохнет наверно ближе к августу (
9.4.2012, 20:00
Посмотри не стекает ли по проводу от правого повторителя поворотов т.к. это черевато порчей ЭБУ!
10.4.2012, 9:31
Из дверей как правило начинает течь, когда уже раз снимал заводскую обшивку дверей. Если снять обшивку, то там особо ничего не увидишь, так как вода уже ушла в салон. Вообще, вот ссылка http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/voda-v-nogah.html
Резинка под карпетом сохнет не очень, у меня для полного высыхания она лежала на крыше гаража для три при жаре за 30. Плюс она лежит сплошным ковром с заходом на центральный тоннель, и чтоб снять, я ее вырезал по контуру пола и вынял, иначе боюсь пол торпеды надо разбирать. Сама она вряд ли высохнет, а сушить при теперешней погоде смысла нет, пока можно разве что снять резиновые коврики и оставлять на солнышке с приоткрытыми окнами. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
10.4.2012, 11:01
Разобрал вчера частично обшивку правой двери и определил, что течет из под нее в районе нижнего винта крепления. Стекает на уплотнитель который на пороге, а по нему в салон. Сегодня утром еще полазил возле ЭБУ там есть отверстие в стойке возле порога которое закрыто паралоном, который также мокрый я его придавил и вода полилась из днища в районе брызговика и места для домкрата неужели так должно быть? Вопрос знатокам как снять пластиковый треугольник который на передней двери, зеркало за него крепится, а то везде пишут что по нему вода течет и надо герметиком внутри обработать, а как снять фиг его знает - подскажите.
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 8:50 |
