![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 20.2.2011 Из: г.Конотоп Сумская обл. Авто:Daewoo Nexia 2 Пол: ![]() ![]() |
Привет всем!Искал на форуме, но ответа не нашёл.Вообщим проблеа такая: штатная автомагнилола работает, всё переключается, есть подсветка, диск выезжает,но ЗВУКА НЕТ!!!
Звука нет ни с ради, на с диска? Это при рабочем моторе или нет?
1.сгорел усилок в магнитоле.
2. глюканула магнитола чтоб не задавали вопросов про усилок- во всех магнитолах есть блок усиления, может сгорела микросхема, расплавился контакт и т.д. -------------------- |
У меня похожие симптомы были когда акум не давал 12 вольт, был подсевший.
Привет всем!Искал на форуме, но ответа не нашёл.Вообщим проблеа такая: штатная автомагнилола работает, всё переключается, есть подсветка, диск выезжает,но ЗВУКА НЕТ!!! ![]() Посмотри инструкцию, там описано как сделать RESET настроек(есть волшебная кнопка). Может поможет ![]() -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.2.2012 Авто:dey Пол: ![]() ![]() |
Я вот не помню, есть ли там кнопка "MUTE", на магнитоле или пульту.
Я вот не помню, есть ли там кнопка "MUTE", на магнитоле или пульту. На магнитоле нет, на пульте есть, но в режиме диска они работает как пауза!!! -------------------- |
Звука нет ни с ради, на с диска? Это при рабочем моторе или нет? неа ![]() -------------------- |
У меня в родной магнитоле вылетала микросхемка УМЗЧ.
Перепаял - заработало. Цена вопроса ~30 грн. У меня магнитолка с кассетой и приёмником - дисков и флешек нет. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
У меня в родной магнитоле вылетала микросхемка УМЗЧ. Перепаял - заработало. Цена вопроса ~30 грн. У меня магнитолка с кассетой и приёмником - дисков и флешек нет. У меня такое впечатление шо я про разные магнитолы тут думаю))) Я про кларион на 1дин, с СД и МР3 проигрыванием.... ну и радио!!! Или в нексиях 2 таких уже не ставят???.... ЗЫ. Пульт я покупал отдельно, сказали он от 2 диновой, там кнопка МУТЕ есть!!!!! А может на магнитоле разьем на колонки отошол? Я не в курсе как это все выглядит сзади, но все же может? -------------------- |
не, там 2 штекера:
- радио- антена - питание, колонки, и всякие другие приколы. -------------------- |
неа ![]() Есть там тайная кнопка "RESET", если её нажать то програмное обеспечение магнитолы перезапустится, мне оно помогало уже пять раз. Если не найдёшь то снимай клему с аккумулятора на одну минуту, ну а если и это не помогает тогда снимается автомагнитола и на стол к мастеру. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
У меня такое впечатление шо я про разные магнитолы тут думаю))) Я про кларион на 1дин, с СД и МР3 проигрыванием.... ну и радио!!! Или в нексиях 2 таких уже не ставят???.... ЗЫ. Пульт я покупал отдельно, сказали он от 2 диновой, там кнопка МУТЕ есть!!!!! А может на магнитоле разьем на колонки отошол? Я не в курсе как это все выглядит сзади, но все же может? У меня N-100 ![]() тоже 1 дин, но приёмник и кассета -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
С форума:
xxx: Тратится ли в автомобиле больше бензина если включить магнитолу? yyy: Мало кто знает, но CD диск в магнитоле крутится прямым приводом от двигателя. Так что конечно тратится. zzz: да, там шестерёнчатая передача прямо с коленвала идёт -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
...да, там шестерёнчатая передача прямо с коленвала идёт ![]() Что поделаешь, у каждого своё воображение, что иногда очень веселит. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Есть там тайная кнопка "RESET", если её нажать то програмное обеспечение магнитолы перезапустится, мне оно помогало уже пять раз. Если не найдёшь то снимай клему с аккумулятора на одну минуту, ну а если и это не помогает тогда снимается автомагнитола и на стол к мастеру. А где её искать? Ещё забыл сказать у верху стала мигать красная лампочка, хоя некогда невидил чтобы там что-то горело. Сообщение отредактировал marmaduk - 2.4.2012, 15:49 -------------------- |
Спасиба всем за ответы, советы
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 3:09 |
