3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос! Hellp!, Нексия 97 1,5 8кл
сообщение 16.2.2012, 23:23
Сообщение #21
А почему огонь валил?
Да, а инженерка и к ней софт есть в свободном доступе?
godzilla85
сообщение 19.2.2012, 16:02
Сообщение #22
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
Он не валил, а валит и сейчас(правда у хозяина развалилась выхлопная труба)) По той же причине почему он валит у всех заряженных автомобилях)))
Не то что-бы в свободном, но если умеешь искать то найдешь.
сообщение 20.2.2012, 23:07
Сообщение #23
И всё же?
неужели настолько позднее зажигание?
Или распредвалы тоже меняли?
godzilla85
сообщение 21.2.2012, 11:01
Сообщение #24
Авто:Lancer Sport
Цитата(traffic @ 20.2.2012, 23:07) *
И всё же?
В общем прошивка ту которую он льет идет под буст - почему, даже не спрашивай))))
Кстати вскрыли мои мозги посмотрели - и поняли что их шить нет смысла 4 битный проц - вообще производительность калькулятора)))
Сообщение отредактировал godzilla85 - 21.2.2012, 11:02
сообщение 21.2.2012, 12:39
Сообщение #25
Впервые слышу чтобы MC68HC11F1 был четырёхбитным. В нём восьмибитная шина даных и шестнадцатибитное адресное пространство и 4 МГц.
Ну нельзя так гадить Ксю, это всё таки разработка немецких инженеров а не допотопные разработки москалей.
сообщение 21.2.2012, 18:48
Сообщение #26
Ну, январь вроде как тоже не допотопный.
Если верить буклетику, то шина данных там 8 или 16 бит и частота 8/16 или даже 32/64МГц - в зависимости от модификации (минимальный проц, который на Январь 5.1 стоит SAF-C509-LM, в 7.2 ставят ST10F273)
Насчёт качества самого софта - я ХЗ, но народ вроде не жалуется, так что явных косяков там быть не должно...
К тому же он может обрабатывать бОльшее кол-во датчиков (если их подключить) и управлять бОльшим кол-вом исполнительных устройств (опять же при их наличии), чем наш стоковый: например датчик детонации, датчик фаз, можно подключить либо ДАД либо ДМРВ (вместе врядли), датчик уровня масла; умеет управлять клапаном продувки адсорбера, 2мя видами РХХ, 4мя форсунками (каждая отдельно), главное реле (чего так не хватает ксюхе) + работает с впускным коллектором переменного объёма (управляет ли им я ХЗ).
Также можно вырезать ещё 2 зуба подряд на шкиве коленвала и указать какие именно в настройках - в итоге с чужим ЭБУ машина не заведётся.
Также пробегала инфа о штатном иммобилайзере, который уже встроен - нужно только прицепить приёмник в районе замка зажигания. Полазил по инету по поводу отзывов - в основном народ эту фичу не пользует и активно её хает "а мне друг знакомого сказал что его кум...", а те кто пользует делятся на 4 категории: 1) всё устраивает; 2) у которых выходит из строя/не контачит сам приёмник; 3) которые делают только 1 ключ с чипом и не могут потом завести машину обычным ключом; 4) кто не может приспособить одновременно иммобилайзер и дистанционный запуск/турботаймер.
P.S. А 4хбитные процы вроде как вымерли лет 20-25 назад...
сообщение 21.2.2012, 19:57
Сообщение #27
plus.gif Согласен.
Читал, о версиях 5,1 и 7,2 . Это всё для нашего народа как бальзам на душу, есть где развернутся уму и рукам. В принципе, меня и устраивает IEFI-S.
godzilla85
сообщение 21.2.2012, 21:46
Сообщение #28
Авто:Lancer Sport
Я уже где-то писал, что мои мозги не такие как у всех rolleyes.gif ))) Даже тему кажись де-то создавал))) У друга машина того-же года, а мозги другие. Человек с нашего форума мне прислал мозги и они то-же другие))) У меня черный разъем idontno.gif У всех голубой imho2.gif Это если говорить по ламерски))) Маркировка другая и немного другой разъем.
П.С. Все это мое любопытство завязано на 1-й проблеме. Машина не едет. Опять же говоря о друге - у которого машина на порядок резвее. Со светофора 1 раз меня дед на ВАЗ2107 обошел. На трассе пробовал разогнать 160 и дальше не едет. Включаю кондер, опять же не едет вот и закралась мысль, что косяк в софте. Думается, что предыдущий хозяин поставил а-ля эконом прошивы.
Цитата(Anatoliy @ 21.2.2012, 19:57) *
plus.gif Согласен.
Абсолютно верно))) Аутлендер уже лихо катается на наших дорогах на Январе 5.1.))) При чем у него двигатель V6 fx.gif Вместо тысяч долларов которых запросили за родные мозги))) Которые он спалил на стоянке - заводя авто пуск о-зарядным устройством MADE IS USSR ag.gif
Сообщение отредактировал godzilla85 - 21.2.2012, 21:49
сообщение 21.2.2012, 23:26
Сообщение #29
Если так то почитай здесь - http://www.nexia-club.ru/forum/topic/49429.htm
сообщение 21.2.2012, 23:56
Сообщение #30
Всё равно врядли там 4-битный проц.
Скорее таки в прошивке дело или в датчиках.
сообщение 22.2.2012, 8:43
Сообщение #31
Есть тема по поводу этого ЭБУ - http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11338
Ещё есть у него новое ЭБУ, нужно выяснить рабочее ли оно и какой конфигурации.
Я бы установил новое ЭБУ, там доработок минимум.
Даже, самый трудный вариант, ЭБУ от 16 кл. то нужно:
1. блок зажигания;
2. датчик положения коленвала;
3. шкив коленвала от 16 кл.
4. датчик положения распредвала;
и в любом случае перепайка разьёма под ЭБУ.
Проверить ещё функциональность остальных датчиков и в путь.
godzilla85
сообщение 22.2.2012, 18:13
Сообщение #32
Авто:Lancer Sport
1. блок зажигания;
Ты не знаешь как поменять мне распиновку с черного разъема на синий? Схемки бы)))
Сообщение отредактировал godzilla85 - 22.2.2012, 21:47
MegaJack
сообщение 23.2.2012, 2:07
Сообщение #33
Цитата(MegaJack @ 22.2.2012, 23:42) *
Меня Gadgilla уже замучал... Это я развлекаюсь с Январями...
Развеем же мифы и легенды!
1. Какой нафиг 4х битный процессор (Godzilla - слышал звон и не понял где он!)
2. По поводу Января 5.1 что, куда и почему ставиться:
Ставиться Январь 5.1 или Микас 7.6 с последним индексом -41 или -61 потому что это полноценный аппаратно блок с распаянными всеми элементами. У января 5.2, 7.2, 5.1.1 и т.д. элементная база не полноценная. У правельных блоков есть куча незадействованных портов которые я могу использовать на своё усмотрение.
Иначе говоря хотите Shift Light-пожалуйста, а может launch control- легко. А вы турбину нашли за 50$ на разборке и хотите её присандалить к вашему пипелацу и вам нужно как то рулить давлением, да не вопрос WestGate, BlowOff всё есть куда подключить. А может у вас subaru WRX STI и вам не сруки платить по 500 у.е. за настройку...
Ну и главное что к январю 5.1 допаиваеться платка с быстрой памятью которая работает по ринципу дополнительного ОЗУ. Иначе правельный софт не заработает.
По поводу софта (или откуда беруться все чудеса)... О стоковом софте даже и говорить не стоит потому что он едет по ДМРВ а это как минимум не серьёзно. Я строю прошивку на базе J5TRS 239 от великого Энди Фроста. Кому интересно google в помощь. Софт платный, на шару даже не ищите т.к. каждая копия привязываеться к DS2401 (это серийник эбу). Я могу свободно выложить прошивку, но если её залить в блок он просто умрёт...
По поводу 6ти цилиндрового варианта это J5TRS-V6.
По поводу огня из выхлопной: Это активация режима автостарта или режима безопасной смены передачи без потери буста.
Смысл в следующем. Допустим вы едете драг на 400 метров и у вас есть турбина. При переключении вы должны отпустить педаль газа, ударить по сцеплнию и воткнуть быстро следующую передачу. Если вы отпустите газ, турба потеряет давление...НЕфеншуй! Если не отпустите мотор уйдёт в отсечку и вы изнасилуете коробку (а она потом изнасилует вас в виде выломанных зубьев и синхронов).
А с шифтом ты валиш на полный дросель, как только пошел выжим сцепления прога особым образом модифицирует карту зажигания и топлива а обороты двигателя уходят к 4000 тыс, и смесь начинает гореть на лопатках турбины, исключая турбояму и выход из строя кпп. И как бонус Джин из выхлопной трубы. Это вам не ЛохТюнинг в виде дожигателя в глушаке имитирующий эту систему, а реально работающий механизм. Посмотрите чемпионат WRC там все на этом ездят.
И в заключении описание программы прилагаеться drinks.gif Прикрепленный файл  __________________TRS.doc ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7525
P.S. У кого может есть принципиальная схема 8кл контроллера. Скиньте хочу поглядеть что к чему.
сообщение 23.2.2012, 10:31
Сообщение #34
8 кл. без кондея, для себья делал. Принципиальной схемы контроллера нету.
godzilla85 у тебья же есть контроллер IEFI-6 16207709 ES для 8-ми клапанных SOHC, этилированый бензин. По этой схеме переделываешь и всё. ДКК для этилированых и неэтилированых бензинов отличается, чем незнаю. Этиловый спирт это водка и ДКК можна отравить.
godzilla85
сообщение 4.3.2012, 18:57
Сообщение #35
Авто:Lancer Sport
С какого опеля подойдет шкив коленвала на 58 зубов?
сообщение 4.3.2012, 19:21
Сообщение #36
godzilla85
сообщение 4.3.2012, 19:36
Сообщение #37
Авто:Lancer Sport
Цитата(traffic @ 4.3.2012, 19:21) *
Знаю)) Но многие не поймут. что это значит - я про тех кто запчастями торгуют)))
сообщение 4.3.2012, 20:49
Сообщение #38
А чего с нексии не поставишь?
На неё вроде как тоже разборки имеются...
Кстати, на ВАЗах такой же диск, но не факт что по креплению пройдёт
godzilla85
сообщение 4.3.2012, 21:18
Сообщение #39
Авто:Lancer Sport
Неделю объява весит. 0 предложений! Вазовский продают за 180 грн. Но я хз подойдет ли он.
Сообщение отредактировал godzilla85 - 4.3.2012, 21:18
сообщение 4.3.2012, 22:19
Сообщение #40
А по теме с Ланоса подойдет что с 8-ми кл. что 16-ти кл. после 2002г. только их два типа на нексии кстате тоже два, незнаю чем отличается под одним номером написано PRESS TYPE под вторым DAMPER TYPE.
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:51
