Подскажите, что обозначает код ошибки "36"???
у меня загоралась лампочка на трассе когда вслючался на нейтралку, двыжок абароты не скидывал. Это было до нулевого ТО, поменял масло фильтра и всё прошло как и небыло, после этого наездил уже 10 тыс не повторялось а когда это было? в сильные морозы? Если да то у меня тоже было - повидимому замерзал ХХ. Исправилось это при заглушенном двигателе минуты 3 (отогрелся видимо). после чего все нормально стало, а то глохнет заводиш и опять глохнет. -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: ![]() ![]() |
У меня "Чек" загорелся после поездки в очень крутой ливень, при пробеге около 3000тыс. На следующий день после этого при движении около 100км/ч загоралась и не выключалась до остановки двигателя, потом- старт- всё гаснет и опять всё ок, начинаещь движение через некоторое время горит. На следующий день ехал- уже не загорался. Может действительно влага гдето или конденсат ![]() Была аналогичная ситуация - дождь, лужи, загорелся "Чек", горел до ближайшей остановки двигателя. После запуска двигателя ошибка не повторялась. Если ошибка сохраняется в буффере ошибок, то надеюсь увидеть ее при подключении сканера, пока как-то времени небыло. |
Ошибка будет там храниться до тех пор , пока в течении 20 заводок дввигателя , она не повториться. если после 20 запусков ошибки нет , она стирается
Сегодня вообще глюк был.
Завел двигатель (причем завелся быстро, на 16v заводка в 2 раза дольше чем на 8v) обороты 1100 потом помаленьку подросли до 1300 (что очень странно). через минуту поехал, через 10 минут заметил что при езде при выключении передачи на нейтралку обороты двигла скачут 500-1000, причем конекретно, как останавливаюсь стабилизируется. Так продолжалось минут 10 еще, пока не довез жену на работу. Там заглушил, постоял, пока пообщались, завел (все нормально) и проехав еще дето 3 км по пробкам было все нормально, как рукой сняло. кто может объяснить? может просто не корректно загрузилось ЭБУ??? -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 8.4.2008 Пол: ![]() ![]() |
У меня загоралась лампочка, сегодня был у узбеков поменяли датчик скорости.
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 23.4.2008 Из: Киев Авто:Nexia 1.5 DOHC Пол: ![]() ![]() |
Сегодня вообще глюк был. Завел двигатель (причем завелся быстро, на 16v заводка в 2 раза дольше чем на 8v) обороты 1100 потом помаленьку подросли до 1300 (что очень странно). через минуту поехал, через 10 минут заметил что при езде при выключении передачи на нейтралку обороты двигла скачут 500-1000, причем конекретно, как останавливаюсь стабилизируется. Так продолжалось минут 10 еще, пока не довез жену на работу. Там заглушил, постоял, пока пообщались, завел (все нормально) и проехав еще дето 3 км по пробкам было все нормально, как рукой сняло. кто может объяснить? может просто не корректно загрузилось ЭБУ??? Тож самое было.... Трубочка вакуумника отошла...Та,которая на инжектор (а мож и не на него,но возле ) в куче других трубочек идет. Я у себя "шевелил" контакты сартера и случайно задел эту трубочку... Не заметил... А потом пошел такой расколбас. Но,повезло,она слетела при движении и только так смог опрелелить причину. -------------------- 096 888 79 92
Загорается после торможения движком более 20 сек. на любых скоростях. После повторного запуска пропадает. Появилось после поездки в село, возможно пыль или вода. Диагностику еще не делал, времени не хватает.
Anatoliy, считай код ошибки скрепкой и все поймешь
считай код ошибки скрепкой и все поймешь Спасибо, только завтра попробую. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Все таки не выдержал, побежал в гараж. Проверил код ошибки 24.датчик скорости.
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 12.3.2008 Из: Днепродзержинск Пол: ![]() ![]() |
У меня кент разобрал его там все в соли от воды,почистил ,завернул в презик ездит и радуется)).То же горел чек при торможении скоростями.
Разобрал, помыл его чистым спиртиком, внутри оказалось трансмисионное масло, а он зараза приказал долго жить (ДСА). В автомагазине отказали, где теперь искать?
Ищи в другом магазине. Житомир не маленький, найдешь. По цене, не думаю что он будет стоить больше 50 грн. А собственно в чем тебе отказали???
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 13.3.2008 Из: Донецк Авто:Daewoo Nexia Пол: ![]() ![]() |
Ищи в другом магазине. Житомир не маленький, найдешь. По цене, не думаю что он будет стоить больше 50 грн. А собственно в чем тебе отказали??? Ой не знаю конечно как в Житомире. Но у нас в Донецке его цена 210 грн. Вчера купил и установил. Причем на упаковке написано, что типа оригинальный GM...но качество сборки его отвратное ![]() В общем при вкручивании его корпус разошелся по месту склейки - клея гады пожадничали... Пришлось клеить нормально. |
Выход оказался куда проще.
Сначала мне предложили орыгинал за 240 грн., потом я на них обиделся. Поехал на автобазар взял ДСА от ВАЗ 2110 за 60 грн. поменял на нем электрофишку от своего ДСА и вткнул на место, стал как родной. Проблема решена. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
А собственно в чем тебе отказали??? Они не хотят работать с узбечками, говорят нету достоверного каталога на комплектующие. Такое предчувствие что у нас обьявили бойкот узбечкам. На СТО и автомагазины с неохотой откликаются на запросы. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 25.5.2008 Из: Днепропетровск Пол: ![]() ![]() |
Кстати тож такое было, проверка и код ошибки выдала датчик скорости я его сменил вроде как прошло. Но со временем повторилось ток горела когда ей вздумается ток интересно было то что расход она не поднимала так же как и холостые обороты, щас вроде как не говрит тьфу тьфу тьфу
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.4.2008 Из: Донецк Пол: ![]() ![]() |
Загорялась эта лампа на первых 300 км по ходу движения, останавливался - глушил мотор-заводил и ехал-уже не горела. Было раз 8 такое.
после 300 км исчез этот бок. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 8:08 |
